Minolta AF 35-105/3.5-4.5 и Minolta AF 35-105/3.5-4.5 New Спойлер: Параметры объектива Диапазон фокусных расстояний: 35-105 мм Диафрагма Максимальная: 3,5-4,5 Минимальная: 22-27Углы обзора: 63°-23° Минимальная дистанция фокусировки: первой версии: 1,5 м второй версии: 0,85 мКоличество элементов / групп Первой версии: 12 / 14 Второй версии: 12/10Диаметр резьбы под светофильтр: 55 мм Размеры (D x L) Первой версии: 68,5 x 87 мм второй версии: 68,5 x 59,5 ммУвеличение Первой версии: 1/12.5x (1/4x) Второй версии: 1/6.5xВес Первой версии: 485 г Второй версии: 290 г Оптические схемы объективов I II Спойлер: Фотографии объектива Minolta AF 35-105/3.5-4.5 Minolta AF 35-105/3.5-4.5 New Рейтинг DYXUM: Первая версия, вторая версия mkropa.republika.pl - I mkropa.republika.pl - II
Да откуда нам знать? Вы выложили нам пример размером 900х602, т.е. 0,54 мегапиксела. Что на нем можно увидеть? Вы бы еще размером с почтовую марку пример выложили...
Сегодня выдалась погодка и я пошел испытывать свой 35-105 (I версии) в естественных условиях. Несказанно рад, все снимки получились удачно. Только вот полноразмер не получается выложить никак
Сегодня получил с Ebay мой, теперь уже на всегда, Minolta AF 35 - 105. Возможность протестировать на Бак\Фронт будет только завтра, так что пофотал как есть. Оригинальное фото. И ещё. Оригинальное фото. Кликните по открывшемуся изображению, откроется окно со 100 % фото. Парочка RAW. http://narod.ru/disk/13505124001/A850+Minolta Af 35 - 105 - 105 mm.7z.html http://narod.ru/disk/13504298001/A850+Minolta Af 35 - 105 - 35 mm.7z.html http://narod.ru/disk/15748680001/DSC07947.7z.html
купил стёклышко первой версии ,при цене в 4000р с доставкой считаю шикарным штатником. В недостатках: отсутствие широкого угла, мдф-1,5 метра. Достоинства: отличная резкость, неплохое макро, быстрая скорость фокусировки. Несколько примеров:
В общем достаточно хитрый объектив, 35 мм довольно заметно мылит, рабочее ФР начинается с 50 мм, что бы получить достаточно широкую ГРИП диафрагму приходится зажимать до 8, результат при этом не предсказуем, от провального до весьма приличного. Вот что получилось на А850ке. http://fotki.yandex.ru/users/andrei47697442/view/319901/ http://fotki.yandex.ru/users/andrei47697442/view/319902/
Переделка АФ в макро режиме, кому интересно: http://www.dyxum.com/dforum/minolta-35105-macro-af-hack_topic13544.html
1.Доходите до 5 пункта по схеме разборки http://www.pbase.com/pganzel/disassembly_of_maxxum_35105_zoom 2.Посмотрите на encoder contacts; при повороте кольца зумирования в режиме макросъемки, выставьте все четыре encoder pins, как на рисунке http://www.flickr.com/photos/fem2008/5745493006/in/photostream/ 3.Контакты 2, 3 и 5, сверху должны быть скреплены клейкой лентой, как показано на рисунке (с желтой лентой Kapton). В данных EXIF это проявится фокусным расстоянием 105 мм . Если вы приклеите только на нижнюю контактную полоску (см. картинку VictorV: заклеено черной изолентой), то данные будут отображаться как 70 мм. 4.Собрать по схеме:yum:
http://www.flickr.com/photos/fem2008/5745512902/in/photostream/ Там фото в АФ макро,сделанная им же! На мой взгляд риска никакого, дерзайте!!!
Сделал ,фоткает,фокусируется.Всё О,К. Но что-то кольцо изменения фокусных стало тяжелее крутиться. Что не так мог сделать?
Возможно, если собрали правильно, толстовата изолента, либо сместилась немного при сборке, вот и цепляет. Клеили только снизу или по 2й схеме, что в экзифе? Если по 2й, то присмотритесь к фото, там все хитрее наклеено.
Логично. Если не напягает, то можно разобрать и оценить импирически работу кольца, если на этапе 5 - 6 затруднение пропало, то затем при сборке покручивая кольцо выявить причину, когда появится, если нет - совсем хорошо
