Minolta AF 35-105/3.5-4.5 и Minolta AF 35-105/3.5-4.5 New Спойлер: Параметры объектива Диапазон фокусных расстояний: 35-105 мм Диафрагма Максимальная: 3,5-4,5 Минимальная: 22-27Углы обзора: 63°-23° Минимальная дистанция фокусировки: первой версии: 1,5 м второй версии: 0,85 мКоличество элементов / групп Первой версии: 12 / 14 Второй версии: 12/10Диаметр резьбы под светофильтр: 55 мм Размеры (D x L) Первой версии: 68,5 x 87 мм второй версии: 68,5 x 59,5 ммУвеличение Первой версии: 1/12.5x (1/4x) Второй версии: 1/6.5xВес Первой версии: 485 г Второй версии: 290 г Оптические схемы объективов I II Спойлер: Фотографии объектива Minolta AF 35-105/3.5-4.5 Minolta AF 35-105/3.5-4.5 New Рейтинг DYXUM: Первая версия, вторая версия mkropa.republika.pl - I mkropa.republika.pl - II
на 1ую железную. Интересует как снимается передняя линза, чтобы почистить от гриба лицевую часть второй линзы. P.S. а диска целиком случаем нет, purik как-то выкладывал? для коллекции, я ему как-то писал ,но у него тож архив потерян...
http://narod.ru/disk/6343061001/35-105-3.5-4.5 Old.pdf То что Purik выкладывал у меня есть, но выложить целиком проблематично
спасибо, VictorV! будем надеяться что у кого то еще есть диск. Посмотрел мануал, получается все-таки на 3-м стекле, отметил грибок красным. Выглядит это вот так, влияния на фотки от грибка этого пока нет, сейчас прожариваю его под уф лампой 15 Вт с обоих сторон объектива, чтоб не рос дальше. Но если дело дойдет до разборки,то насколько я понял по мануалу - чтоб добраться до 3-ей линзы мне надо снять передний стакан (3 винтика выкрутить) и выкрутить кольцо на резьбе держащее переднюю группу из 2ух линз (а можно ли это делать? или потом юстировать придется?). подскажите кто-нибудь.
Плесень может быть и между двумя передними линзами Попробуйте открутить кольцо, правда оно может на клею/лаке держаться
Юстировка положения стакана заключается в том, чтобы попасть на тот же заход многозаходовой резьбы. Проверить правильность просто: если закрутили "до упора", и в окошке дистанции фокусировки немного прошли за бесконечность (миллиметров на 5-10) - значит попали правильно. Потом, чтобы закрутить винтики, нужно чуток открутить по этой резьбе - после закручивания этих фиксаторов как раз упор в ограничитель будет на знаке "бесконечность". А вот как быть с раскрученным передним блоком (сейчас глянул на Вашем рисунке - понял, что Вам придется выкручивать переднее кольцо) - не знаю... Вероятно, там нужно просто взаимное положение элементов пометить и поставить все точно как было. Обычно в минольтовской оптике этого достаточно - она в особой юстировке не нуждается, если правильно собрал.
Стал не так давно обладателем 35-105 1-й версии. На 35 мм резкости нет вообще!!! дальше-лучше. И как-то странно он фокусируется,громко чтоли. У всех так или косячный экземпляр?
На моем 35-105 резкость очень хорошая по всему диапазону фокусных, а фокусируется он действительно громко. Наверное потому что у него пластика нет в корпусе и внутренних деталях. Значит Вам с экземпляром этим здорово не повезло раз резкость на 35 плохая, наверное его неудачно разбирали.
Может попробовать тоже разобрать? Стоит он не очень дорого,так что не жалко если что. Или может кто возьмется за ремонт?
Однозначно косячный экземпляр. У 35-105 первой версии резкость на всем диапазоне достаточно приличная с открытой. Судя по тому, что еще и фокусируется громко - предположу механическую поломку или вмешательство некоего неаккуратного очумельца, который что-то неправильно/неаккуратно собрал Если у Вас есть некоторый опыт работы с точными механическими устройствами - можно разобрать и посмотреть, что там не так. Сервис-мануал и сайт Пита Гензеля Вам в помощь.
Ну это Вы загнули! У него же пластиковый корпус! А вот внутри, действительно, почти все из металла, но так же устроены все объективы того времени (в более современных бюджетных зумах пластик действительно шире используется).
Ссылка на сервис-мануал есть в 102 посте данной темы. А вот тут можно посмотреть разборку с картинками (там не все хорошо видно, зато пояснения позволяют многое уяснить). Качественный инструмент при разборке/сборке - маст хэв. И не забывайте помечать при разборке детали: что рядом с чем стояло. Иначе объектив может превратиться в пазл.
Ну разобрать и собрать можно. А вот как продиагностировать причину косяка? Толи не попали в резьбу при возможном в прошлом вскрытии,толи еще чего? Диагностику то как сделать? Только путем разборки?
Мало вероятно что разборка поможет в этом случае, а там кто его знает. Блин нужно внимательно посмотреть, может и правда корпус пластиковый. Но он такой тяжелый хоть и не очень большой. Кажется как весь из метала. Меня вообще удивляет качество объективов того времени, что Минольта 35-105 (1),что Большая банка 75-300. Ни малейшего люфта зума, никакой болтанки нигде, только вес приличный и качество снимков хорошее. В нынешних объективах Сони и последних Минольтовских нет того качества и близко. Не щупал правда дорогие цейсы. У Большой банки даже привод диафрагмы выполнен на шариковом подшипнике чтобы легко ходило, такого исполнения сейчас не встретишь!
Может кто из обладателей сабжа выложит фото шкалы на объективе на 35мм и закрученном до конца кольце фокусировки? У меня немного дальше уходят цифры, а на бесконечности все ок
Есть еще такая вещь: на разных фокусных расстояниях при фокусировке на одном и том же предмете, на шкале меняется расстояние, хотя и камера и объект неподвижны. Причем на 35 мм при фокусировке вручную подтверждение фокусировки срабатывает от 1,7 до 2,2 метра (расстояние до объекта 1,97 м) и чем ближе к длинному концу тем труднее сфокусироваться по подтверждению (очень маленький диапазон 2-5 градусов). Такая вот шляпа. Нид Хелп
