FF Minolta AF 24-85mm F/3.5-4.5
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем Vensk, 14 окт 2005.
  1. edward
    10 апр 2006
    Йошкар-Ола
    Видимо мнения из-за экземпляров различаться может. У
    меня он и а350 разруливает. из минусов - жесткий для портретов. зато для предметки нормально. Резок реально.
  2. Mach
    Mach Ветеран ХС 1,2 созыва
    18 янв 2008
    Москва и Подмосква
    Вот небольшой пример боке в тандеме с соткой. Без претензий на художественность. Снято на открытой, но не помню на каком фокусном - переконвертил и РАВ удалил. Согласен про его резкость - отличная. Как замена киту - самое то, но без претензий. В пару к нему не помешает полтинник для души :)
  3. borjomi
    15 дек 2006
    #43 28 май 2008 в 11:19 | FF Minolta AF 24-85mm F/3.5-4.5 | Страница 3
    Для полного кадра - отличный штатный зум. Резкий по всему полю, контрастный, компактный, с отличным просветлением и удобнейшим диапазоном. Годится для отпечатков 20х30 см на всем диапазоне диафрагм и фокусных расстояний.
    Кстати, на обложках фирменных минольтовских буклетов камеры 700si, 800si и Dynax 7 нарисованы как раз таки с ним :)
    То, что он сейчас дешев, говорит только о том, что их в свое наклепали невероятное количество и вторичный рынок переполнен. А тогда он стоил дороже всех любительских зумов на средний диапазон.
    В общем-то все уже сказали выше, за исключением минимальной дистанции фокусировки (всего 50 см).
    Традиционно в вину этому объективу ставят только пестрый bokeh, поскольку других недостатков найти не могут, а говорить что-то надо :)
    Есть 2 версии. У второй версии (официально - NEW, которую иногда называют RS или II) круговая диафрагма и bokeh не так сильно пестрит, хотя тоже надо быть очень аккуратным с выбором фона. От первой версии отличается ребристым кольцом фокусировки.
    Вот полный кадр без обработки и кадрирования с моего 24-85 new. Снято в незапамятные времена сразу после покупки, специально для проверки работы с фоном:
  4. Diz
    Diz
    27 май 2008
    Всем спасибо за ответы, но самого главного Вы мне так и не сказали ;) Если у него нет буковки D в названии, то значит ли это, что с ним не будет нормально работать вспышка? Или будет но только TTL?
  5. argas
    31 авг 2006
    #45 29 май 2008 в 15:22 | FF Minolta AF 24-85mm F/3.5-4.5 | Страница 3
    Это значит, что в его конструкции нет устройства измеряющего дистанцию до объекта (D) необходимого для работы ADI режима вспышки. Для режима ТТЛ этого устройства не требуется, так как при работе в ТТЛ дистанция до объекта не учитывается, и вспышка в режиме ТТЛ будет работать с ним так как ей и положено работать в режиме ТТЛ.
  6. bigmaxx
    bigmaxx Ветеран ХС 1,2 созыва
    28 ноя 2005
    Магнитогорск
    Точнее говоря, при расчете мощности вспышки не будет использоваться информация о дистанции фокусировки. Расчет будет делаться по результатам экспозамера при предвспышке (для цифры) или по отраженному от пленки свету (TTL OTF). На практике это что-то меняет только при съемке на небольших дистанциях фокусировки, и то если попадется нестандартно отражающий (например, бликующий) фон.
  7. shkag
    shkag Спасибо! Светлая память!
    21 дек 2007
    Саратов
    Добавлю к уже сказанному, что внешней вспышкой обычно не бьют в лоб (лучше в потолок или стену), получая гораздо более красивый результат, а при этом ADI замер не используется, он отключается автоматом
  8. ninethousand
    7 апр 2008
    А может кто-нибудь подкинуть ссылочки с примерами фотографий сделанных этим объективом (кроме dyxum.com)?
    Вот думаю приобрести.=)
  9. Sanych
    11 ноя 2007
    Владивосток
    Мне обьектив не понравился.
    Резкий. Но цветопередача и рисунок вообще не понравились.
    Его сначала надо на камере пробовать. Если понравится рисунок, тогда брать можно. Сугубо ИМХО.
  10. Александр 4320
    13 мар 2008
    22RUS
    Правильно думаете...Я вот купил его месяц назад и не жалею об этом, из моих объективов он выдает самую четкую и с приятными цветами картинку, практически не снимаю его с камеры.
  11. Александр 4320
    13 мар 2008
    22RUS
    Я использую этот объектив, тогда, когда нужны именно четкие ( резкие ) снимки, цвета можно подправить в фоторедакторе, а вот рисунок - зто уже кому как понравиться...Поэтому, согласен с Вами, что лучше попробовать на камере.
  12. ninethousand
    7 апр 2008
    А что скажете по поводу мнения "не разрешает 10мп" (тут товарищ выше об этом упоминал)?? Как на ваш взгляд так ли это?
  13. Олаф
    26 фев 2008
    Наверное, так. Это ж все же зум. Увидите это, сравнив фото с него и со своего полтинника.
  14. СЕНЯ
    27 дек 2007
    почти Нижний Новгород
    #54 7 июн 2008 в 18:16 | FF Minolta AF 24-85mm F/3.5-4.5 | Страница 3
    А я вот взял у Вас эту линзу и меня после SIGMA 18-125 она вполне устраивает.Резкая и не мылит.Снимал общую фото на выпускном-подзажал до 6,7-8 и всё отлично.
  15. Александр 4320
    13 мар 2008
    22RUS
    Я как то не вникал в это. Одно могу сказать точно, из моей оптики зто самый резкий объектив, при диафрагме 6.3...Мой немножко проблемный полтинник тоже проигрывает ему в детализации картинки.
  16. 36k
    36k
    18 сен 2006
    86|72 regions
    #56 7 июн 2008 в 20:54 | FF Minolta AF 24-85mm F/3.5-4.5 | Страница 3
    Старший полтос лишь на дырке 1.4 "сливает" этому зуму.... уже на 2 вполне сопоставим (на 50 фокусном) :D, а уже на F2.8 как 24-85 на F8 - дальше лучше ВООБЩЕ :)
    А еще по резкости он РАВЕН "пластик-жему" 35-70/3.5-4.5 во как ;) , даже на 50 хуже :)
  17. Владимир Викторович
    19 янв 2008
    Вот у меня есть фотка http://www.forum.sony-club.ru/photo/showphoto.php?photo=5818&cat=500&ppuser=4090
    в целом приятный объектив, цветопередача нейтральная, резкость по краям хорошая, иногда ХА вылезают, на кропе иногда не хватает ШУ, но, это на любителя, вот на пленке он весьма кстати, боке конечно не самое лучшее, для съемки архитектуры вполне интересен, для природы на любителя, за свою стоимость отличная линза, однако если кому-то нужен прогулочник-портретник, я бы советовал 35-70/4, еще заменой 24-85 на цифре может быть 24-50/4, лично не знаком, но, читал что по цветопередаче интерснее может быть, что кстати для пленки может быть хуже...
    P.S. Интересно, а у кого 24-50/4 на плёнке стоит, какие впечатления???
  18. ninethousand
    7 апр 2008
    #58 8 июн 2008 в 00:36 | FF Minolta AF 24-85mm F/3.5-4.5 | Страница 3
    Да, склонялся тоже и к 35-70/4 и к 24-50/4. Понятно, что они объективно получше, но мне всё же хотелось что-то более широкое нежели 35 и чуть более длинное, чем 50. 24-105 тоже не устраивает, переплачивать 2 тысячи за длинный конец сомнительного качества что-то не хочется. Портреты (да и вообще непосредственно людей) и всяких птиц-животинок я практически не снимаю (поэтому фокусное 85+ мне ни к чему), а вот резкость на архитектуре/природе, пейзажах как раз для меня в приоритете. 24-70 - дороговато. И вот, думаю, сабжевый объектив на первое время покроет мои потребности.
    К замечанию про нездоровую цветопередачу - странно, и в данной теме и в куче обзоров/отзывов цвета с этого объектива характеризуются именно как нейтральные.
    Спасибо за семпловые фото.
    И вот, кстати, не назовёте адекватную цену на этот объектив в данный момент (естественно б\у), а то тут как выяснилось разброс в барахолке несколько велик от 4,3 до 6 тысяч. Сколько он сейчас реально может стоить?
  19. Олаф
    26 фев 2008
    Я не пейзажист, но, на мой взгляд, выбор 24-85 как пейзажника - очень странен.
  20. ninethousand
    7 апр 2008
    Предлагаете выбрать его как портретник??=))
    Я беру его не исключительно как пейзажник, а как недорогой (вопрос о цене всё ещё актуален) универсальный зум, покрывающий на данный момент мои потребности.=)
