FF Minolta AF 100/2.8 Macro
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем TasmanianDevil, 12 янв 2006.
  1. У меня вопрос стоял что купить в околопортретном диапазоне малобюджетное с /2,8 - 85 сони или 100 макро минольту. С учетом того что макро это всеже важнее для меня на данный момент времени, купил макросотку и кенко телеконвертор 2-Х. В цене они , скажем так соизмеримы, что новый 85/2,8, что старый первой версии 100/2,8.
    Интересно былобы их парно сравнить на сопоставимых диафрагмах , на предмет характера размытия боке. На сколько сильно проиграет макросотка.. или не проиграет. Ну и скорость АФ тоже интересна (с лимитером на А700, 100/2,8 быстр). Смутило вот только игрушечная пластмассовось 85-ки , включая байонет.
    Банка у меня есть, но практически не использую - тяжелая и темная. Хороша в студии. На репортаже - ленюсь ее брать - полтос на ф/1,7-2 интереснее банки на ф/4 - при этом быстрее фокусируется и легкий.
  2. По степени размытия удаленного от объекта фона: сотка должна расмывать немного сильнее на равных диафрагме и масштабе, а ГРИП будет одинанова (т.к. размытие пропорционально фокусному, а ГРИП от фокусного не зависит).
    Но рисунок определяется не только степенью размытия фона, но и детальностью изображения объекта, общим контрастом, передачей полутонов и т.п.
    На 2,8 макросотка будет контрастна, но при этом разрешающая способность ее будет пониже чем у 2,8 (у макросотки на открытой небольшой софт имеется, а у 85/2.8 - все ок). Из-за этого на открытой рисунок макросотки не самый красивый (т.е. не производит впечатление отличного объема), но становится таковым к диафрагме 3,5 - 4. У 85/2.8 хороший рисунок с открытой. У макросотки выше контраст, поэтому она лучше для съемок природы (хотя для сюжетов с большим ДД высокий контраст может быть некстати), у 85/2.8 контраст умеренный - это то, что нужно для съемок людей.
    По сравнению скорости фокусировки - не подскажу.
  3. Скорость у 85/2,8 повыше, но не критично. Если конечно 100/2,8 с лимитером.
  4. Где-то в теме была информация, как правильно настраивать ограничитель макросотки Full/Limit. Не могу найти. Подскажите, плиз.
  5. Я настраиваю так: ставлю фокус в бесконечность и ставлю лимит: это ограничивает работу объектива, не давая зайти в макродиапазон и позволяет автофокусу работать быстрее в НЕмакродиапазоне.
    Если нужно ускорить автофокус в макро - ставим на 1:1 и включаем лимитер. В этом случае объектив не будет выходить за рамки макродиапазона.
  6. Спасибо, добрый человек. :)
  7. Вопрос относительно использования макросотки. Какую посоветуете вспышку для того, чтобы на пленэре снимать макро: например, цветы, мошкару всякую, рябину, растения, овощи, фрукты. Имеется в виду не специально оборудованная съемочная площадка, а съемка по ходу прогулки, так сказать. Практика пользования внешними вспышками (42-ая, 43-тья, 58-ая), другими... Что скажете? Хватит ли простенькой вспышки на 24?
  8. Для макро 24 хватит с запасом ИМХО!
    Но я никогда не снимал макро с обычной вспышкой, только с макровспышкой.
  9. Спасибо за ответ!
    А какой макровспышкой? Кольцевой типа HVL-RLAM или "рогатой" вроде HVL-MT24AM? :)
    Кольцевой хватит? Или уж пойти в разор на HVL-MT24AM? Что еще с ней можно делать, кроме макро?
  10. #230 1 окт 2011 в 01:26 | FF Minolta AF 100/2.8 Macro | Страница 12
    В топку HVL-RLAM - это диодная подсветка, у меня есть подобная, на закрытых диафрагмах не справляется, маловата сила подсветки... Берите HVL-MT24AM и на неё отражатели крепите, без них будет жесткий свет очень. Для букашек хватит за глаза. Собственно, её предназначение будет макро, да съемка предметов... Ну может натюрморты еще некоторые...
    Кстати, HVL-RLAM диодная может подойти очень хорошо для съемки макровидео, тут как раз постоянный свет нужен, а не импульсный.
  11. Да именно HVL-MT24AM - очень удобная штука, есть рассеиватели в комплекте, есть ручной режим, есть телескопические штанги, четыре точки крепления на вращающимся диске, в общем макрофотостудия в миниатюре :)
    С ней можно подобрать требуемый светотеневой рисунок:
    А снимать макро без вспышки значит находится в полной зависимости от солнца, а оно не всегда есть, а даже когда есть - не всегда там где надо. ГРИП мизерная - диафрагму надо прикрывать существенно, съемка на f20 обычное дело и то не хватает. А вспышка еще и стробированием помогает избежать шевеленки.
  12. Владельци Sony макросотки, подскажите, у вас тоже врутри что-то болтается, особенно если объектив покачать влево-вправо, держа задней линзой кверху. Недавно обнаружил у своего, и вот думаю, так и должно быть, или что-то не то. Объектив новый и полностью работоспособный.
  13. Проверил на своем KM 100/2.8 Macro (D), который от Сони отличается только элементами внешнего оформления.
    Да, немного позвякивает в задней части. Думаю, какая-то деталь в приводе диафрагмы.
    IMHO, беспокоиться не о чем.
  14. Спасибо! Успокоили, значит все в порядке, волноваться не буду :)
  15. Вот и я обзавелся этим замечательным объективом... понял почему макрофото это даже не МФ, а фокусировка перемещением камеры...
  16. Объектив очень хорош. Единственное, при съемке 1:1 ГРИП очень мал. Но при 2:1, 3:1 все очень замечательно, можно даже снимать с рук и с АФ. А для съемки 1:1 я прикупил макрорельсы - получилось хорошее дополнение к сабжу.
  17. Проблема с ограничителем фокусировки RS версия
    Может кто-нибудь знает, детально принцип работы лимиттера RS версии. У меня пришел объектив с болтающимся ограничителем. открутил, и вот не пойму то ли резьба сорвана то ли "четырехгранник" сточился и не цепляет, а прокручивается. Есть какие идеи? метал мягкий - не поэкспериментируешь :(
  18. Продал я свою макросотку от минолты...
    иногда сильно жалею, но потом вспоминаю скорость её фокусировки и немного отлегает :)
    скажите плз.. а у макросотки от сони скорость фокусировки такая же ?? (в смысле такая же никакая или лучше :) )
  19. А мне нравится снимать в естественных условиях. А то как из студии получается (в плохом смысле):)
  20. +мильен
    Снимаю тока при естесственном свете, хоть макро, хоть что другое. Кстати даже и не предполагал, что макросотка минольты так хороша, особенно на 2.8-прям влюбился в эту стекляху, а скорость АФ совершенно не напрягает.
