Minolta 7000 AF (Maxxum 7000, Alpha 7000)
Тема в разделе "Konica Minolta", создана пользователем К.А., 25 ноя 2010.
  1. На текущую диафрагму, установленню кольцом на объективе. Замер корректный во всем диапазоне диафрагм.
    Должно работать нормально и с чипом и без чипа. Проверено ))
  2. Да, режим "А" без объектива на семитысячной должен быть. Кажется.. )
    Единственное, что может потребоваться - разблокировать затвор. Ищите по Форуму контекст "волшебные кнопки" )))
  3. А как камера узнает, какую ставить выдержку, если от объектива нет информации о том, какая диафрагма на нем установлена?
    А в приоритете диафрагмы выдержки она действительно меняет в зависимости от освещения.
  4. ПЛЕНОЧНЫЕ КАМЕРЫ 35мм
    5000, 7000, 9000, 3000i, 5000i, 7000i, 8000i Эти камеры не имеют функции блокировки затвора и никаких дополнительных телодвижений при использовании нечипованных объективов не требуется. Просто ставим и снимаем.
    SPxi, 2xi, 3xi «Волшебных кнопок», разблокирующих затвор при использовании нечипованных объективов для этих камер нет. Раньше в сервисе делалась перепрошивка. Теперь, после передачи фотобизнеса Сони возможность такой процедуры сомнительна.
    5xi Выключить камеру. Нажать кнопки SPOT и FUNC. Удерживая эти кнопки, включить камеру.
    7xi, 9xi Выключить камеру. Нажать кнопки AEL и FUNC. Удерживая эти кнопки, включить камеру.
    300si Выключить камеру. Нажать кнопки FLASH и DRIVE/SELFTIMER. Удерживая эти кнопки, включить камеру. На дисплее должно зажечься Off.
    303si Выключить камеру. Нажать кнопки MODE и DRIVE/SELFTIMER. Удерживая эти кнопки, включить камеру. На дисплее должно зажечься Off.
    404si Выключить камеру. Перевести колесо Function Dial (слева от пентапризмы) в положение Мультиэкспозиция. Нажать кнопки P и DRIVE/SELFTIMER. Удерживая эти кнопки, включить камеру. На дисплее должно зажечься Off.
    500si, 500si super,
    505 si, 505si super Выключить камеру. Нажать кнопки SPOT и DRIVE MODE/SELFTIMER. Удерживая эти кнопки, включить камеру. На дисплее должно зажечься Off.
    600si Выключите камеру и снимите объектив. Нажмите кнопку фиксации байонета и FILM SPEED. Удерживая эти кнопки, включить камеру. На дисплее должно зажечься Off.
    700si Выключить камеру. Нажать кнопки SPOT и CARD. Удерживая эти кнопки, включить камеру. На дисплее должно зажечься Off.
    800si Выключить камеру. Нажать кнопки SUBJECT PROGRAM и AEL. Удерживая эти кнопки, включить камеру. На дисплее должно зажечься Off.
    7, 9 Установить Custom Function 16 = 2
    5 Установить Custom Function 14 = 2
    4 Установить Custom Function 12 = 2
    3L Выключить камеру. Нажать кнопки SUBJECT PROGRAM и SPOT. Удерживая эти кнопки, включить камеру.
    40 Выключить камеру. Нажать кнопку DRIVE MODE. Удерживая эту кнопку, включить камеру с помощью Function Dial.
    60 Установить Custom Function 13 = 2
  5. Камере просто не нужны эти данные для правильного расчета экспозиции.
    Прикроете вы диафрагму на стоп, ослабите освещение или оденете нейтрально-серый фильтр - экспонометр камеры прореагирует на эти веещи одинаково - увеличит вдвое выдержку. А что именно написано на кольце диафрагмы - совершенное неважно.
    Речь, конечно про ручную диафрагму, а не про "прыгалку".
  6. Наверное, я начал понимать. То есть, камере в приоритете диафрагмы все равно - уменьшилось ли освещение или я закрыл диафрагму. Она ставит выдержку, только учитывая показания ISO.
    Спасибо всем, кто откликнулся, остальное - дело практики. Буду пробовать.
  7. #27 23 июн 2011 в 13:41 | Minolta 7000 AF (Maxxum 7000, Alpha 7000) | Страница 2
    Многие из нас имеют пленочную камеру минольта-7000.
    Она очень дешева ( благодаря закупкам объективов - где она идет часто просто в комплекте)
    Но оказывается вот какая штука - на нее выпускался и такой девайс :
    Video Back SB-70, SB-90S
    одевалось вместо задней крышки - и вуаля - получалась зеркальная цифрокамера !!!!
    И это еще в те времена !!!!!!!!
    http://www.9000.org/index.php?page=backs#SB90S
  8. Смеяться будете, но и сейчас эти видеобэки к AF9000 и AF7000 попадаются на и-Бэе в рабочем состоянии.
  9. Оказывается на эту камеру есть Minolta Program Back 70 и есть Minolta Data Back 70
    Мне попался именно датабак.
    Ну что можно сказать - а 2011 года нету...... Отсчет даты по годам заканчивается на 2009 году и все.....
    Дату впечатывает непосредственно в кадр.
    Наверное товариши наши японцы, когда проектировали эту штуковину не надеялись, что кто-то будет пользоваться ею после 2009 года .....
    sargass нравится это.
  10. кто подскажет, какая маркировка батареек используется в камере (в варианте с сдвоенной батарейкой)? батарейки какие-то странные, никогда таких и не видел в продаже.
  11. глупый вопрос - как в 7000i заправить пленку? объясните поэтапно, пожалуйста - до этого когда-то был "Эликон" - там все просто было, а тут пару-тройку попыток сделал - не получилось. Можно на пальцах объяснить =)
    Прилагаю фото (сорри за качество - телефон).
  12. #33 1 сен 2011 в 18:48 | Minolta 7000 AF (Maxxum 7000, Alpha 7000) | Страница 2
    Да вроде просто. Включите камеру, вставьте кассету, потяните конец пленки до красной метки и закройте крышку.
    в 7000АF так...
  13. А у этой камеры можно поставить выдержку например сутки или двое? Если нет то на какой из пленочных минолта это можно сделать?
  14. И у меня вопрос: если использовать нечипованый М42 переходник, экспонометр будет работать?
  15. Здравствуйте! Читал в этой теме, что у 7000 есть проблема - зажимает диафрагму по максимуму! Может подскажет кто, как лечить? Буду очень признателен!
  16. Выдержку можно поставить в режиме bulb. Но для этого нужен проводной пульт (шнурок). Аналоги для сони прекрасно работают на камере, также как и оригинальные.
    Экспонометр с нечипованным переходником М42 работать будет. В режиме А, по-моему будет нормально высчитывать экспозицию. Могу проверить сегодня точно.
  17. Да, проверьте, пожалуйста и в А и в М :)
  18. Проверил.
    В режиме А камера сама настраивает выдержку при изменении уровня освещенности, несмотря на то, что диафрагму она "не видит".
    В режиме М в видоискателе видно, какую нужно поставить выдержку, чтобы получилась правильная экспозиция. Стрелки вверх и вниз мигают при недостатке или переизбытке света.
    Получается, экспонометр с нечипованным переходником будет корректно работать в режимах А и М.
  19. Господа! Помогите разобраться с minolta 7000. Камера рабочая, внешне в идеале, но вот проблема с приводом диафрагмы (при спуске затвора при любых значениях диафрагмы она зажимается по максимуму). Что может быть, поддается ли это ремонту, или на полку только поставить? Жду ответа.
