FF Minolta 58mm f/1.2 Rokkor-PG
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем vasimv, 7 июн 2006.
  1. Линза потрясная, да
    а ещё примеров нету
    а если оставить плату може тзаработает подтверждение АФ?
    (это вопрос больше к одуванчиковедам)
  2. Не заработает, так как для одувана там нету места совсем :(
    Кстати фокусироваться на открытой дыре в помещении достаточно сложно. По крайней мере мне на Д5Д.
    вот еще 2 портретика на 1.2
    http://image014.mylivepage.com/chunk14/181192/270/nad-port8.jpg
    http://image014.mylivepage.com/chunk14/181192/270/sinyak.jpg
    а этот с пленки - дырка 2
    http://image014.mylivepage.com/chunk14/181192/270/naduho3.jpg
  3. Нужен хороший широкий угол.
    Есть ли смысл переделать широкоугольный Роккор в АФ?
    Будет ли бесконечность? Есть убитый 28-100
  4. Если честно, то не знаю ни то ни другое.
    Надо смотреть на конструктив Роккора. Чел с Пбейза указывал на возможность переделки еще некоторых линз, но конкретно каких не сказал.
    кстати там у него есть примеры с 58/1.2 и еще кое-какие поделки-переделки.
  5. я почти не знаю таких роккоров
    кроме очень редких
    24mm f/2.8 VFC и 17mm f/4
    и 35mm f/2.8 Shift CA Rokkor
  6. первые пробы роккора 58 1,2
    1
    StanislaVS нравится это.
  7. Красиво портретит объектив, и примеры показательные. По ГРИПу вроде похоже на прикрытые. На каких диафрагмах снято? Тоже раздумываю о таком роккоре-полтиннике, но еще не решил какой брать, 50/1,2 или 58/1,8. А вообще наверное лучше сначала поменять камеру...
    Как у него с контрастом/цветами? Сильно приходится вытягивать в фотошопе, чтобы прийти к таким?
  8. нет,не сильно:)
  9. #29 14 окт 2010 в 15:09 | FF Minolta 58mm f/1.2 Rokkor-PG | Страница 2
    Пришел и объектив (практически в идеале), и переходник.
    К переходнику дали две крышечки на байонет Е, за что спасибо.
    Однако, получилась большая-пребольшая хрень - когда я выкручиваю на бесконечность, то реальная точка фокуса в пяти метрах от меня, и снять объекты дальше не представляется возможным, разве что ужимать диафрагму до 1/16 (кольцо фокусировки дальше не идет). Переходник ходу линз не мешает. Это первая проблема
    фотка:
    http://www.tbs-semi.ru/downloads/nex/DSC01979.JPG
    Да и сами фотки нерезкие какие-то (ожидал большего). Это вторая проблема:
    http://www.tbs-semi.ru/downloads/nex/DSC01968.JPG
    http://www.tbs-semi.ru/downloads/nex/DSC01978.JPG
    Я правильно понимаю, что:
    первая проблема - переходник слишком длинный?
    вторая проблема - переходник кривой (получился tilt-объектив)? см. красные черточки:
    http://www.tbs-semi.ru/downloads/nex/IMG_9117.JPG
  10. а чего он установлен так перекошено????
  11. #31 14 окт 2010 в 15:15 | FF Minolta 58mm f/1.2 Rokkor-PG | Страница 2
    ну вот и я о том же - то колечко, которое помечено красными черточками, относится к переходнику. Требовать нормальное или попробовать самому пофиксить?
    Ну т.е. вопрос собсна в том, что может ли этот перекос так сильно повлиять на резкость фоток?
  12. про фотки не знаю
    а про переходник - он должен быть одинаковой толщины по всему периметру
    там винтик случайно не расслаблен? ведь переднее - МД - кольцо на винтах?
  13. Винтик не расслаблен (увы!) дома разберу все же, посмотрю, что можно сделать. Не получится - буду требовать другой прислать
  14. Посмотрел повнимательнее - для нормальной фокусировки на бесконечности не хватает пары миллиметров всего, т.е. то самое кольцо на переходнике, которое перекошено, не должно по идее вообще быть сбоку видно.
    Sergey Denisenko, ты не мог бы сфоткать свой переходник сбоку и замерить расстояние от того ребра, которое обращено к Е-маунту до плоскости этого светлого колечка (которое на винтиках). У меня сейчас 26,5 мм в одной части и 27,1 мм в другой
  15. #36 14 окт 2010 в 18:25 | FF Minolta 58mm f/1.2 Rokkor-PG | Страница 2
    сложное измерение предлагаешь... у меня от плоскости до плоскости 32мм
    фотку- завтра
  16. странно. у меня в самом толстом месте 31,3 (а нужно, по идее, 30)
  17. так на 1.2 невозможно на бесконечности большую ГРИП получить
  18. Ее вообще не хватает, т.е. я постепенно укручивая кольцо в бесконечность постепенно довожу до резкого, но кольцо фокусировки уже застопорилось, а резкость чуть-чуть не довелась. т.е. как бы чуток не хватает, резкость реальная метрах в 20-30 от меня осталась
  19. кста, а сам объектив в порядке? нет следов "вскрытия"?
