FF Minolta 35-70/4
  1. #1 27 янв 2006 в 19:38 | FF Minolta 35-70/4 | Страница 64
    Угол обзора: 63°-34°
    Диафрагма:
    • максимальная f/4
    • минимальная f/22
    МДФ: 1.0 m
    Увеличение: 1/14.3х (1/4)
    Размеры (D x L): 68 х 52 мм
    Вес: 255 г
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    PipeKnight нравится это.
  2. может быть, вот пример с моего http://fotkidepo.ru/photo/805559/35903xEjvT1UIXf/1emSaMz6mE/686147.jpg 60mm/f4
  3. romka.md
    Несколько отличаются масштабы, поэтому кадр может казаться резче. А может, и действительно Ваш экземпляр Малыша получше.
    Но примеры shablovskiy (кроме макро, но в этом режиме Малыша надо еще немного прикрывать) вполне на уровне. Я бы таким стеклом пользовался без сомнений.
  4. вот другой масштаб - http://fotkidepo.ru/photo/805559/35903xEjvT1UIXf/1emSaMz6mE/686168.jpg 35/ф4
    ну и проба макро, правда на ф4 http://fotkidepo.ru/photo/805559/35903xEjvT1UIXf/1emSaMz6mE/686170.jpg
    З.Ы.
    согласен, последние примеры лучше
  5. #1264 12 окт 2011 в 00:02 | FF Minolta 35-70/4 | Страница 64
    открытая, камерный jpeg :
    А330, 70, f4, 1/80, iso 100
  6. Почти с открытой, правда на выгодном для этого стекла фокусном, ну и свет фактически контровой, который старые стекла не любят.
    http://fotki.yandex.ru/users/dmit-voronko/view/395708/
  7. Отличный пример, Дмитрий!
  8. Спасибо:) Нравится это стеклышко мне на улице:)
  9. #1268 12 окт 2011 в 23:37 | FF Minolta 35-70/4 | Страница 64
    Еще малыш на открытой.
  10. #1269 14 окт 2011 в 10:29 | FF Minolta 35-70/4 | Страница 64
    Стеклом очень доволен.
    уже на f4 Прорисовка отличная. Как довожу до 5 рисует просто как убийца :)
    Ну и цвета супер :)
  11. Ктонить подробно может показать или написать как проверять на наличие масла? Не понятно за что дергать нужно и куда смотреть? %)
  12. А какая камера?
    Если есть предпросмотр ГРИП, то ставите объектив на камеру, задаете максимально закрытую диафрагму и несколько раз нажимаете-отпускаете кнопку предпросмотра. Через переднюю линзу будет видна диафрагма - она должна быть без следов масла (блеск, пятна) и без сильных потертостей по краям. Ход при открытии-закрытии тоже должен быть равномерным.
    Скорость работы диафрагмы стоит сравнить с любым другим имеющимся стеклом.
    Если предпросмотра ГРИП нет - то можно сделать несколько кадров в режиме "М" или подергать спичкой за привод диафрагмы на снятом объективе.
  13. #1272 19 окт 2011 в 08:47 | FF Minolta 35-70/4 | Страница 64
    Камера А450, может кто скинуть фото где видно привод диафрагмы? ;)
  14. Смотрите со стороны байонета, там прорезь и из нее торчит плоский поводок, оттягиваете его спичкой и отпускаете, если диафрагма исправна (нет заеданий и масла) то возвращаться он будет равномерно и практически мгновеннно...
  15. #1275 19 окт 2011 в 12:44 | FF Minolta 35-70/4 | Страница 64
    Так наглядно :) думаю, не только мне пригодится, спасибо ;)
  16. #1276 20 окт 2011 в 22:22 | FF Minolta 35-70/4 | Страница 64
    Режим Макро, внутрикамерный джипег, эксиф сохранён.
    Дистанция 30см.
    http://album.foto.ru/photo/2113259/
    (sergey10001 в игноре)
  17. Фокусироваться врукопашную Вы явно не умеете, зато спамить умеете очень хорошо! Зачёт!!!
  18. На днях пришел мне малыш, но особой радости не испытал. после проверки на мишени нашел бэк-фокус.
    В опрос: влияет ли освещение на автофокус? Просто пока не было проверить обьектив при хорошем освещении, только по вечерам при исскуственном свете.
    В факе про обьективы прочитал следующее:
    8. Что такое фронт-фокус и бэк-фокус? Как это зависит от объектива?
    Это ошибки фокусировки. В камерах Минолта/Сони фокусировкой полностью управляет камера, поэтому проблема скорее всего в ней. Однако, в очень редких случаях объектив может заставить камеру ошибиться.
    Камера А55, значит ли это что дело в камере или все таки обьектив? Кит тоже резкостью не блещет, а гелиос с MF, больше обьективов нет чтобы проверить...
  19. marokann
    Если камеру не юстировали после покупки - скорее всего мажет она. Сам объектив бывает виноват заметно реже (косвенный признак - следы неаккуратной переборки, сорванные шлицы и пр.).
    Освещение - может влиять на промахи АФ, но после качественной юстировки проблема как правило пропадает.
  20. Valera_spb, я живу в таких ...бенях где о юстировке даже и не слышали. Кстати сейчас вспомнил, что во время сьемки видео китом при хорошем освещении AF работает очень даже ничего.
