FF Minolta 35-70/4
  1. #1 27 янв 2006 в 19:38 | FF Minolta 35-70/4 | Страница 47
    Угол обзора: 63°-34°
    Диафрагма:
    • максимальная f/4
    • минимальная f/22
    МДФ: 1.0 m
    Увеличение: 1/14.3х (1/4)
    Размеры (D x L): 68 х 52 мм
    Вес: 255 г
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    PipeKnight нравится это.
  2. Да, вы правы, попутал с 35-105 :rolleyes:
  3. У меня вот наоборот почему то, пишет 70 ,а в сравнение с китовым на 70,получается что у малыша 60 мм .Вот и вопрос стоит его еще раз разбирать и собирать.
  4. - Сложная процедура чистка? У меня конечно не "жуткий пересвет", но белесоватость присутствует, не мог понять из-за чего именно на этом объективе, визуально-то нормально, никакого масла не видно в нём.
  5. Процедура не сложная(для меня), но я предпочитаю заплатить деньги мастеру и не заморачиваться с этим.
  6. Сложного ничего нету,первый раз сложно а потом в легкую,раскручиваеш со стороны байонета,все винтики,выкатываеш средний блок к байонету,снимаешь байонет с поводка диафрагмы,отклеиваеш резинку снимаеш вместе с контактами они под черной изолентой,снимаешь обойму и выкручиваешь два направляюших штивта которые держат внутренности,да когда снимешь байонет там еще 4 болтика под байонетом открутишь,все он развалится,диафрагма в среднем блоке.Разбирал полностью и промывал в бензине Калоша.Вообщем весь он разбирается со стороны байонета,передняя линза остается в корпусе.
  7. #926 23 ноя 2009 в 12:50 | FF Minolta 35-70/4 | Страница 47
    60мм вместо 70 в exif
    Фокусное расстояние, записываемое в exif, зависит не напрямую от реального фокусного расстояния объектива, а от того что сообщает камере чип объектива. А чип "узнаёт" ФР от контактов, ездящих по контактным дорожкам под зум-кольцом.
    Мой 35-70/4 тоже показывал 60мм вместо 70мм. Оказалось что была смещена пластина с контактами, отвечающимими за указание ФР, и эти контакты немного недоставали до того участка на контактной дорожке, который соответствовал 70-и миллиметрам ФР.
    http://www.forum.sony-club.ru/showthread.php?p=96002#post96002
  8. то2ти
    Первого "Малыша" разбирал-собирал долго часа 2, сейчас разбираю-собираю с закрытыми глазами на время. Т.к. у "малышей" масло на диафрагме обычное дело.
    "Комикс" на диксуме есть там все понятно в картинках.
  9. -Спасибо за советы, как-нибудь соберусь и попробую:)
  10. а как проверить сие масло на диафрагме или если устраивает не заморачиваться?
  11. возьмите что-нибудь узенькое и оттяните поводок диафрагмы с задней стороны объектива. Если отстреливает быстро назад - все окей, если едет медленно или вообще встает - скорее всего масло
  12. ок, спасиб, т.е. это универсальный совет для любого стекла!
  13. [QUOTE = DarthSidious; 307421] то2ти
    "Комикс" на диксуме есть там все понятно в картинках. [/ QUOTE]
    - Не нашёл к сожалению эти самые картинки на диксуме, может ссылку кто скинет ...
  14. ВОТ пожалуйста
  15. довольно не тривиальная работка:)
  16. Девять первых картинок можешь пропустить,нормальную отвертку только надо.
  17. #936 1 дек 2009 в 22:11 | FF Minolta 35-70/4 | Страница 47
    Долго сомневался нужен ли мне этот объектив, но случайно подвернулся всего за 10 баксов, пришлось взять :)
    Спору нет, он намного лучше 18-70 кита, а также чем 35-105, немного лучше чем 28-85, особенно по краям, хотя диапазон, конечно, уже. Но я уже привык снимать полтийником, а по сравнению с ним, увы, 35-70 совсем рядом и не стоял.
  18. За 10 баксов я бы пяток прихватил, друзьям дарил бы.
  19. 10 Баксов за малыша)) оо это и в правду круто)))
  20. Но я бы не стал так категорично. В дальнем поле вполне сопоставимы.
  21. действительно с малышём можно стоять, покручивая зум, а вот с полтийником бегать надо - ножной зум:)
