FF Minolta 35-70/4
  1. #1 27 янв 2006 в 19:38 | FF Minolta 35-70/4 | Страница 17
    Угол обзора: 63°-34°
    Диафрагма:
    • максимальная f/4
    • минимальная f/22
    МДФ: 1.0 m
    Увеличение: 1/14.3х (1/4)
    Размеры (D x L): 68 х 52 мм
    Вес: 255 г
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    PipeKnight нравится это.
  2. А я вот включил. Теперь для "исторической" пересъёмки рисунков и всяких других изделий своих детей цеплять 35-70\3,5-4,5 больше не надо. Да и жучков-паучков можно. Чтобы ни было, но уж лучше такой, немного глупый AF, чем ничего, видоискатель, увы, не плёночный.
  3. я согласен:)
  4. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Я пока не стал включать.
    Честно говоря, ездил вот с ним в отпуск, ни разу проблем с МДФ не было.
    А Макро я все равно только в мануале снимаю, ибо автофокус там только вреден.
    Ну для пересъемки документов разве что :).
  5. Ну нет у меня макрика, и, скорее, не будет. А 35-70\4 практически всегда с собой, и снять осу, с дуру угодившую в пиво вполне позволяет:) . Автофокус вреден в серьёзном макро, эт точно, но и здесь его в МФ перевести неочень сильно долго;) .
    З.Ы. А операция по включению занимает от силы 5 минут и может быть выполнена на улице возле ларька со скотчем.
  6. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Хмм, ну я тут то все Макроцветочки снимал 35-70:
    http://foto.ixbt.com/?id=album:7097
    Вроде несерьезное Макро :), забава. Но автофокус нафиг не нужен тут, ибо заставит перекадрировать после фокусировки, да и вообще там все на грани, надо ровно сколько нужно ГРИП отмерить, в авто никак.
    Единственное где нужно - документы снимать, но с этим НАМНОГО лучше справляется 50/1.4. Увеличение там 1:6,6 cкока помню, то есть хуже, но терпимо, МДФ 30 см. Истинное Макро им особо не поснимаешь, а вот как раз документы самое то. Думаю, на 50/1.7, который у вас есть, так же ;).
  7. #326 2 авг 2007 в 12:51 | FF Minolta 35-70/4 | Страница 17
    chez - посмотрите свой пост - там про снятие блока линз ничего нет! Там Вы сняли байонет и шыряли шприцом прямо в прорезь:) и сливали через нее же... Если уж сняли один блок (задний), то почему не снять передний (на 50-ке 1.7, который Вы чистили оригинальным способом, он снимается не труднее заднего). После чего можно снять стопорное кольцо и разбирать и промыть ламели диафрагмы.
    сели-сели... и на стекла тоже? или только на кольцо привода ламелей? или летучие вещества просто улетели в атмосферу?
    Если летучие вещества (ЛВ) сели на кольцо привода ламелей, то должны сеть и на ламели и на стекла. А раз так, то их нужно мыть, т.е разбирать нужно полностью. Ваш оригинальный метод подразумевает сушку диафрагмы в непосредственной близости от поверхности линз. Исходя из сказанного Вами ЛВ должны в немерянном количестве оседать на линзах (да и есть риск, что растворитель может попасть на стекло в жидком виде).
    ИМХО про масло на ламелях минольтовских объективов.
    Масло не попадает на ламели из-за испарений от смазки. Это по большей части миф. При том количестве, которое иногда можно наблюдать на ламелях стекла должны быть полностью в масле, но этого не наблюдается при разборке. Стекла - чистые.
    Маслом нв дифрагме страдает в основном первая "металлическая" версия (просто не слышал о таких проблемах на пластике). Предполагаю потому, что металл из которого сделана "сердцевина" по-видимому пористый и пропитан маслом (хотя смотрел в лупу, но никаких признаков не видел. но! когда снимаю байонет всякий раз на поверхностях соприкасающихся с байонетом (там где резьбы винтов) и контактирующих поверхностях байонета всегда вижу масло (хотя и всегда его вытираю спиртом:)). Любой разбиравший "металлические" версии это должен был это видеть.
    Почему предполагаю пористый металл? Потому, что 3 раза чистил диафрагму (с полной разборкой узла) в одном и том же объективе и всякий раз масло набиралось столько, что его было видно на закрытой диафрагме, а взяться ему там кроме как из металла "сердцевины" не было. Набиралось обычно тогда, когда объективом долго не пользовались.
    И это не единичное наблюдение...
    Пропитка, похоже, может быть разной насыщенности и потому у разных объективов все по разному - большинству ни разу не требовалась чистка, а у некоторых наблюдаются даже рецидивы. Перевозка на самолетах так же провоцирует попадание масла на диафрагму. Еще раз -все это ИМХО
    шприц, лежа, 2 часа дергать поводком диафрагмы уменьшая ресурс узла... и зачем так мучаться?
    За все минольтовские объективы не претендую, но устройство трех оригинальных 50-ов знаю неплохо и могу твердо сказать, что Вы или "просто не знаете устройство обьективов" или заподозрить в мазохизме...
  8. О том и говорю, что больше забава - увидел что-то маленькое - и счёлк оно:), не думая, как настоящий кошкомакрозакатчик. Документы (в моём случае детские рисунки, а то не знал куда складировать) - намного легче. А с 50/1.7 после покупки 35-70/4 и т.д. и внимательного ознакомления тестов некоторых товарищей спокойно расстался, ибо перестал пользоваться. Там где мало света, 2,5 тоже мало, а на улице что 35-70, что 24-50 интереснее v.s. практичней.
  9. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Алексей_Кр - понятно :). Ну тоже хорошо, какое-то время 50/1.7 порадовал, как впрочем и меня, а потом все же захотелось большего.
  10. Вопрос к RulerM
    У меня на 35-70 на выдвигающей части объектива наблюдается небольшой люфт, свободный ход 2-3 мм при вращении руками. С некоторым легким стуком в крайних точках. Это нормально?
  11. Предлагаю выложить снимки в качестве руководства по восстановлению работоспособности диафрагмы объектива 35-70/4, а не объяснять на пальцах. Такая информация действительно актуальна.
  12. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    У меня не люфтит.
  13. Значит у меня бракованный экземпляр?
  14. вы собрались проводить следствие- кто что сказал?:D
    Речь шла только о 35-70 и больше не о чем. Это совсем другой по устройству обьектив и никакой 50-к в сравнение не идет. Я поделился своим опытом с автором топика - поделитесь вы своим:) Вы все перевели на некий инженерный лад, вместо простого совета автору. У меня получилось смыть масло моим способом, а у вас? Вы все время критикуете ничего не предлагая:D
  15. у меня остался только один обьектив и нечем всю кухню отснять, к сожалению:)
  16. chez
    О своей болячке. Люфт у 35-70 - это брак?
  17. смотря какой...
    если так болтается, что при болтании начинает мазать, то да- это дрянь.
    Легкий люфт есть везде:)
  18. У меня такая ситуация: на выдвигающей части объектива наблюдается небольшой люфт, свободный ход 2-3 мм при вращении руками. С некоторым легким стуком в крайних точках.
  19. to chez
    1. Небольшое следствие тут будет полезно. На мой вопрос: "...Вы сами то пробовали мыть по своему уникальному рецепту? Да или нет? И какой объектив если да?" Вы дали ниже следующий ответ и в нем упоминули 50-к
    а теперь отползаете? Нехорошо дяденька...
    2. Сам я 30-70 пока не разбирал и посоветовать, как лучше чистить дифрагму не могу. Но! Опираясь на имеющийся опыт не стал чистить диафрагму предложенным Вами способом, т.к. есть сильные сомнения, в частности, в его правильности и эффективности, на что собственно и хотелось обратить внимание Evgened.
    3. На инженерный лад вопрос перевел потому что вопрос технический (как форум), а я по образованию инженер, а не гуманитарий (в диспутах по поводу кошерности и узнаваемости рисунка планара 39 года выпуска не участвую...).
  20. #339 2 авг 2007 в 19:39 | FF Minolta 35-70/4 | Страница 17
    Bonyf, Вы измеряете суммарный люфт системы AF в сборке "объектив+камера". Если Вам интересует люфт только объектива, то снимите его с камеры, отверткой или другим приспособлением надежно застопорьте положение привода AF на объективе ("отвертки") и еще раз измерьте люфт - в этом случае это будет люфт объектива.
  21. boot
    Камень с плечь. Когда зажал "отвертку" отверткой на снятом объективе - никакого люфта на объективе. А то ведь расстроился, больно нравиться мне этот объектив. Спасибо за инструкцию. Но тогда что за люфт на камере, и есть он у других владельцев объектива?
