FF Minolta 35-70/4
  1. #1 27 янв 2006 в 19:38 | FF Minolta 35-70/4 | Страница 137
    Угол обзора: 63°-34°
    Диафрагма:
    • максимальная f/4
    • минимальная f/22
    МДФ: 1.0 m
    Увеличение: 1/14.3х (1/4)
    Размеры (D x L): 68 х 52 мм
    Вес: 255 г
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    PipeKnight нравится это.
  2. Храм иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», поселок Тирлян.
    Андрей 524, Zайка, stmehanik и 5 другим нравится это.
  3. Всем привет!Заклеивал скотчем контакты для автофокуса в макро,теперь пропали 70 мм.,т.е.фотографирую на 70,а EXIF пишет 60.Что сломал?
    Ott_A нравится это.
  4. Вероятно, контактная площадка была смещена, и теперь не достает до контактной дорожки которая сигналит что достигнуто ФР 70мм.
  5. Почистить спиртом ( без фанатизма) Просушить.
    Далее, ученическим ластиком средней твердости, вырезаным по размеру, почистить контакты.. убрав в т.ч. и возможный от спирта, налёт.
  6. Spellbound ,Kuperes Спасибо,попробую.Особо то и не мешает,а для статистики.
  7. На всех фокусных так пишет?
  8. Здравствуйте,не отображает только 70 мм,все остальные фр пишет правильно,а когда снимаешь на 70 мм в EXIF всегда 60.
  9. Неправильно заклеили контакты для макро, если заклеили лишнюю цепь то фр вместо 70 будет 60.
  10. #2730 23 янв 2017 в 19:49 | FF Minolta 35-70/4 | Страница 137
    Я уже все отклеил,но проблема осталась.Я даже сказал бы,что это совсем не проблема,но тем не менее...)))
  11. Вероятно, что один скользящий контакт не достает до дорожки. Попробуйте чуть-чуть подогнуть все контакты.
  12. Спасибо,как нибудь попробую!
  13. обзавёлся на днях "малышом", вроде приличный экземпляр попался, осталось дождаться нормальной погоды.
    ВикторV, Михалычъ, Patulin и 2 другим нравится это.
  14. #2736 4 фев 2017 в 21:11 | FF Minolta 35-70/4 | Страница 137
    Давно ничего не выкладывал, надо исправляться :). Несколько фото с еще майской поездки на Алтай.
    Нравится объектив этот, хоть и задумываюсь о чем-то более универсальном в качестве тревел-пейзажного зума. Вроде Тамрон 28-75 или 24-135, но окончательно еще не созрел. Снято на А850.
    55mm-f8-ISO200
    70mm-f8-ISO200
    60mm-f5-ISO200
    szezya, SergeyKodaK, mkn162010 и 2 другим нравится это.
  15. А как на "малыше" может быть фокусное 75 mm?
  16. Хороший вопрос) Похоже по соседству затесались кадры с банки и малыша на близких фокусных, поправлю..
  17. Это видимо "Мирный Совецкий трактор" ))
