Minolta 28-75/2.8 vs Minolta 35-70/4
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем chez, 22 мар 2007.
  1. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Замаялся переделывать тест на 35 мм. Сорри, но под лампам накаливания средней интенсивности для комнатного освещения 28-75 не способен на 35 мм ФР хоть насколько-то стабильно попадать.
    Сомневаюсь, что это проблема экземпляра, ибо на 50 мм попадание 100%, а на 75 вполне приемлимое, хотя иногда и ошибками. И это полностью коррелирует с раскладом контраста по фокусным.
    Проверю еще при более интенсивном освещении на улице.
    В итоге с тщательным контролем ГРИП и дублированием каждого кадра с выбором лучшего сделал тест на 70 мм. Утром выложу.
  2. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    http://www.videozona.ru/listpics/li...x+7D\Ruler\Minolta+28-75_2.8+vs+35-70_4\70+mm
    Тест Minolta 28-75/2.8 vs 35-70/4 на 70 мм.
    На этом фокусном ИМХО преимущество 28-75 очевидно, ибо для 35-70 это слабое фокусное, и по резкости, и по рисунку, а для 28-75 наоборот, на этом фокусном рисунок лучший, резкость хорошая.
  3. Ну и…какие выводы можно сделать? Все ожидаемое на 70мм. не значит, что плохо у 35-70/4. За эту разницу в деньгах хоть что-то должно быть неплохо у 28-75. У всех минольтовских зумов падение по длинному концу. Этот зум следует сравнивать с 28-70/ Ж., где он в пролете. А 28-70/Ж следует сравнивать с Варио-Эльмаром 28-70, где КМ Ж в пролете. Если отбросить амбиции и иллюзии о полном кармане денег, то окажется, что 35-70/4 на очень даже большой высоте по всем параметрам? А вот 28-75 своих денег не стоит.
    В целом спасибо за проделанную работу, интересное сравнение.
  4. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    28-75 интересен своим софт-эффектом на открытых со свечением при довольно приличной резкости (на 50-75 мм) при этом, то есть не мыло, а именно такие неподавленные абберации на открытых + на 75 на открытых рисунок мягкий + на прикрытых резкость хорошая по всему диапазону с качественно подавленными ХА. Некоторый элемент "легкости" в хороших картинках с него есть.
    В недостатках я бы считал то, что его довольно легко сорвать в пестрение (на эту тему сравнение чуть позже уличное), цвет у него все же имеет заметный уход в красно\желтый, слабоват он все же в районе 35 мм (очень важное на кропе фокусное ИМХО, ибо становится ЭФР 50), и мне совсем не понравился его автофокус.
    Даже на 50 мм, где он попадает точно без вопросов, скорость AF мне совсем не понравилась.
    Первый раз он мне попадал в руки еще во времена, когда у меня был 50/1.7, 28/2.8 да 28-100, и тогда по AF особых претензий не было (ну фиксы быстрее, но это и так понятно).
    А вот после использования реактивного 24-105/3.5-4.5 и очень быстрого 35-70/4, мне AF 28-75 быстрым совсем не показался.. Первичная фоксировка у него происходит довольно долго, а дофокусировка очень коротко и часто неточно. В целом это напрягает.
    35-70/4 выглядит конечно гораздо более интересным по цена\качество для штатника, кроме того что чисто по размеру это слон и моська (слон ессно 28-75), а по конструктиву - наоборот, 35-70 заметно приятнее.
    Но я бы отметил, что направленность его именно на диапазон 35-50, то есть такой "штатный штатник" :), а 70 все же присутствует больше для галочки.
    В то время как 28-75 явно ориентирован на диапазон 50-75 с использованием f2.8-4, и именно в этом диапазоне к нему по большому то счет претензий минимум, кроме здорового размера и все же не самого лучшего AF. То есть если нужен бюджетный вариант именно портретного зума на кропе, то в такой роли 28-75 выступает весьма пристойно. Цена на данный момент на вторичном рынке выглядит завышенной ессно в сравнении с б\у старыми Минолта, но все же тут играет тот фактор, что аналогичный Тамрон выпускается, и стоит схоже, а сами 28-75 чаще всего очень небольшое время использования имеют. Так что со временем они подешевеют на вторичном рынке ИМХО.
  5. при наличии 85/1,4 все вопросы об использовании 35-70 на 70мм. просто снимаются. А вот очень важный диапазон 35-60мм как штатный наличествует, да еще с приличной катринкой. Я бы поменялся только на 28-70/Ж (единственно достойный зум этого фокуса), но это занадто по деньгам.
  6. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Не спорю.
    В принципе у меня была идея еще сравнить промежуточные фокусные (40 и 60, в большей степени 60), не так уже и важно, но может быть сделаю.. 60 по крайней мере.
    Интересна грань, где 35-70 начинает явно проигрывать.
    Сравниваю то я не для своего выбора, мой очевиден - как штатник 35-70 прекрасен, просто для понимания характера стекол точного, ну и кому-нить пригодится может.
  7. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Ну что ж, вот еще один тестик из серии 28-75/2.8 против 35-70/4..
    Пейзаж на бесконечности на фокусном 35 мм.
    Фишка в том, что это уже ВТОРОЙ пейзажный тест, что я сделал с этими стеклами. Результаты первого я не стал выкладывать, ибо в них выявилась слишком значительная разница, которой я не предполагал увидеть, и я счел, что была ошибка в эксперименте, и это надо проверить.
    Тест производился на дырках f5.6 и f7.1, ибо по моему опыту это наиболее востребованные дырки на пейзажной съемке на цифре. Также я планировал сразу выкладывание полных материалов теста с RAW, поэтому избыточное количество файлов вместе с результатами конвертации привело бы к снижению интереса к просмотру всего теста.
    Я тщательно старался соблюсти равенство условий, чему немного препятствовали облака, периодически закрывавшие Солнце на небольшое время, я ловил моменты только полного выхода Солнца из-за облаков.
    Единственный момент где чуть есть различия – на снимке с 28-75 на f7.1 в самой задней фоновой части пейзажа видно, что Солнце видимо начало подходить к облаку и 9-этажка вдалеке имеет более серую окраску.
    Однако весь основной сюжет полностью освещен в равной степени с прочими кадрами.
    Съемка производилась в режиме М. Предварительный замер был сделан с 28-75 и экспозиция выставлена по показаниям с него. Это сделано из-за того, что в первом заходе такого теста я получил серьезную разницу в раскладке по распределению яркостей на снимке с 28-75 и 35-70, но там были небольшие отклонения экспозиции в автомате, что мешало полностью корректным результатам конвертации. Из-за того что, вылет наблюдался именно у 28-75, то я дал ему в этот раз как бы фору, меряя экспу именно с ним, и по ней выставив для обоих стекол. Впрочем, в этом раз эта экспа вышла вполне адекватной.
    Кадры были сделаны при исо100 1\800 f5.6 и 1\500 f7.1 на 35 мм. Точка фокусировки на желтом дереве в центре в обоих случаях (в принципе там бесконечность ессно выходила, ибо это под сотню метров).
    Выложены RAW, результаты конвертации в С1 Pro 3.7.4 и сравнительные кропы по центру и по периферии.
    Конвертация производилась со стандартной кривой Film Standart, ББ 5700/0, что по моему опыту соответствует солнечному свету при конвертации кадров с D7D в С1, яркостный шумодав полностью выключен, Шарп Soft Look 50/3.
    Конвертация традиционно в TIF 16 бит, потом перевод в 8 бит и сохранение в джпег с качеством 12 в ФШ CS2.
    Результаты ИМХО довольно интересны:
    1)На f5.6 28-75 имеет полный проигрыш по резкости по центру. Именно эти результаты и в прошлом тесте заставили меня переделывать еще раз, ибо там сцена была протяженная в длину, и возникли подозрения в точности фокусировки и т.д. По углам 28-75 сравнительно подтягивается и там ситуация примерно равна.
    Правильнее сказать, что у 35-70 резкость по углам на 5.6 заметно падает, и в итоге равномерно нерезкий 28-75 сравнивается.
    2)На f7.1 резкость 28-75 приходит в приличное состояние по всему полю кадра. Вообще его равномерность стоит отметить. НО выигрыш 35-70 по центру по-прежнему просто чудовищный, ибо его резкость еще существенно возрастает с f5.6. По сути это звон против сносной резкости. По углам 28-75 имеет преимущество.
    3)Итог по резкости – даже на f/5.6 35-70 резче по центру, чем 28-75 на своих f7.1. По углам они примерно равны на f5.6, а на f7.1 преимущество по углам за 28-75.
    4)По цветам – 28-75/2.8 имеет заметный сдвиг в желто\красный, как и в предыдущих тестах.
    5)По ХА на 5.6 в углах у 35-70 большее количество ХА, чем у 28-75. На f7.1 по ХА нет претензий у обоих стекол.
    Все здесь:
    http://www.videozona.ru/listpics/li...\Minolta+28-75_2.8+vs+35-70_4\Landscape+35+mm
  8. Интересный тест, спасибо. Вы хотели попробовать на 70мм., может на 60мм.:)
    Вот так мы подошли к истории КМ 35-70/4 и загадкам модификации. Ведь совместно с Лейтцем был разработан 35-70/3,5 по схеме 8/7 при диаметре 55мм., имеющий приличный рейтинг, равномерностью по полю и неизменностью качества от 35мм. до 70 мм. Лейтц модифицируя этот зум оставил задний блок неизменным, а в переднем блоке заменил одну линзу на асферическую, при неизменной схеме 8/7 при диаметре 55мм. В итоге, Лейтц еще более повысил качество зума по полю, что создало возможность для разработки зума с /2,8, который по праву называют равным фиксам, по критериям Лейтца. Минольта, оставив неизменным задний блок, заменила 2 линзы переднего блока на асферические, изменив схему на 6/6 при 49мм. Минольта пошла по пути удешевления конструкции, уменьшив диаметр и количество линз в переднем блоке, при применении асферических линз. В итоге, Минольта проиграла по полю, при неизменности качества по центру и некоторым падением на 70мм., но выиграла по себестоимости в массовом производстве. Возможно механическая сложность конструкции свела на нет весь выигрыш и обьектив перестали выпускать, а Лейтц выпускает до сих пор и этот зум считается шедевром в линейке Лейтца.
    Как бы там ни было, но любители Минольтовской оптики получили отличный зум за очень малые деньги и с отличным рисунком. ;)
  9. #29 19 июн 2007 в 23:35 | Minolta 28-75/2.8 vs Minolta 35-70/4 | Страница 2
    Я порой поражаюсь резкости 35-70/4. Вот пример на 70мм @ F11, 1/400s, ISO200, KM5D, малоконтрастный сюжет, до столбов с проводами - 900м. РАВом могу поделиться.
  10. С Лейцем имеет смысл сравнивать только НЕАВТОФОКУСНЫЕ оригиналы.
  11. Из опыта эксплуатации 35-70/4 добавлю, что
    в режиме макро 70мм наиболее резкая и красивая диафрагма - 11,
    в портрете на 70мм наиболее красивая диафрагма - 8,
    в пейзаже на 70мм наиболее резкая диафрагма - 11,
    боке у 35-70/4 иное, чем у минольтовской классики вроде 70-210/4, 28/2.0, 85/1.4, 50/1.4
    на диафрагмах 4-5,6 боке не самое впечатляющее,
    но затем боке становится похожим на Цейсс, линейное и ровное
    На 4-5,6 резкость неплоха для частотной характеристики примерно в 30лин/мм, на фокусном расстоянии 70мм линзу лучше диафрагмировать.
    ХА, дисторсию и виньетирование до сих пор не отмечал, хотя поработал линзой уже немало.
    Цвет, контраст - хороший.
    Большинство нерезких кадров - шевеленка на F11. Когда ее нет, резкость очень хорошая, для пейзажа подходит свободно.
    В итоге - надежная по результату линза со своими преймуществами.
  12. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Хмм, про 8 на 70 мм для портретов и вообще наблюдения по бокэ - интересно, попробую. Вообще прикрытые толком не пробовал у этого стекла.
    Просто отснял сессиию на открытых на улице, которую наверное приводил уже:
    http://foto.ixbt.com/?id=album:5860
    В целом понравилось объемом, цветом, резкостью, но не совсем доволен результатом работы со сложным фоном. Она неплоха, но все же вызывает нарекания.
  13. http://foto.ixbt.com/?id=photo:88235
    Бублики не очень симпатичны.
  14. В этом снимке главное совсем не бублики. :)
  15. офф
    может интересно будет
    35-70 f/3.5-4.5
    на f/4 на пленке
    http://www.pbase.com/qwz/image/80855812/original
    тоно не помню, но вроде порядка 40-45mm фокусное было
    (сканер миниляповый)
  16. Да, понятно, что важно в этом снимке отсутствие зайцев и конкретной засветки. Но вот есть у этого объектива какие-то точки толи на фокусном расстоянии, то ли в принципе в пространстве, где он рисует бублики.
    На снимках qwz ведь тоже присутствуют (смотрим задний план). И на некоторых других сэмплах с 35-70/4 тоже встречаются. Хотелось бы понять.
  17. дык эта строго говоря у мее другое стекло ;-]
    и любое стекло будет пестрить при такой ГРИП (ну кроме СТФ)
    вопрос насколько раздражающе
  18. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    qwz - прикольный кадр. Стекло, кстати, классно отработало.
  19. Не угадали :). Дело в объеме.
  20. RulerM
    спасибо, мне тоже очень понравилось, удивился даже
    Alan
    точно, в нём
