да что Вы говорите! идем по ссылке выбираем тип, производителя, камеру и модель вспышки ну и в конце то концов смотрим какие фичи будут у этой парочки
я обещал протестить обе вспышки, но совесть меня не мучает, потому как метц начал дурить - срабатывает 1 раз после включения или замены аккумуляторов. если часто нажимать на кнопку "Тест" будет срабатывать хоть до вечера, стоит не нажимать 1 секунду - все, не работает, дисплей светится, настройки меняются, все, кроме вспыха Вот так. Пока не понял в чем дело, может он чуть под дождь попал. хотя вроде бы работал после этого. Вспышке год. Поэтому тест сделать не удалось. Отдам завтра ремонтнику местному, пусть посмотрит. HSS есть там.
Это хорошо. Честно говоря почти все перетыкал - не нашел. На соне36 тупо была кнопка HSS... Пойду инструкцию читать
Сейчас попробовал -действительно отдельно от камеры он не включается. Ставлю на камеру, HSS включается только в режиме М и ТТЛ, в А не всключается и в стробе тоже. Включается колесиком, т.е. при выборе режима колесико еще нужно вверх подкрутить и все будет хорошо
