Малобюджетная домашняя фотостудия
Тема в разделе "Студийная съемка", создана пользователем Pase4, 19 янв 2008.
  1. Фон и так светлый -- белый. Шумы увеличивать не хочется (фотостоки требуют низких шумов), открывание диафрагмы -- она и так 3.5, ГРИП маловата, так что это всё не варианты.
  2. Совсем не разбираюсь в студийном свете, но...
    нельзя ли вспышки заменить чем либо? Например лампами дневного света? Или чем либо подобным.
    Полный невежда в этом вопросе, поэтому таким вопросам не удивляйтесь. :)
  3. Есть, вроде, осветители на газовых лампах, но стоят они прилично, проще пыхи купить :) Ну или самому мастерить какие-нибудь кластеры из ламп дневного света :)
  4. Вот, например, флуоресцентная панель:
    http://fotoivideo.ru/vcd-1758-1-1829/Goodsinfo.html
    По идее, должна светить как 500-Ваттный прожектор, только температура другая. От трёх 500-Ваттных прожекторов света едва хватает для съёмки в средней комнате :)
  5. Есть ещё Raylab. В форуме foto.ru в барахолке есть люди в Питере и Москве, продающие процентов на 30 дешевле, чем в самом foto.ru
  6. О, клёво :)
    А у них там тоже гарантия, все дела?
  7. А нельзя ли поподробнее о этих панелях?
    Сколько потребляют энергии?
    Как нагреваются?
    Какие все же дешевле?
    Если кто знает конечно.
  8. Не светят они так.. По стабильности температуры - да, а по мощности света - столько же светит обычная в потолке 4-х ламповая люминисцентка с отражателем по цене в пять раз меньше. У нас лапухнулись, не спросили, и взяли. ТАк лампа накала в 500 вт без отражателя! светит мощнее раза в 2-3. Развод такие панели. Реально как 200 вт от силы с задней белой стенкой.+ панели - мало воздух греет и типа вариант -1, 2 или 3 лампы врубаются.
  9. Может можно взять три-четыре светильника с лампами дневного света(4х20 например)? Лампы взять одинаковые. При этом можно выставить свет как хочется, выставить ББ по карте.
    Мощности должно хватить, энергии много не сьест, температура не поднимется. Но это на мой "чайниковский" взгляд. Понимаю что раз так не делают, значит где то подвох. А где?
    Ведь если светильники одинаковые, то с ББ проблем быть не должно.
    Свет мягкий и достаточный(как мне кажется).
    Экранами можно перераспределить свет и тень.
    Так где засада? :)
  10. По идее, всё нормально, по крайней мере, можно попробовать собрать такую штуку на коленке, и если света хватит, уже собрать нормальный вариант. А у ртутных ламп спектр линейчатый или люминофор делает его непрерывным?
  11. я вот тут тож задумался а судие)но у меня бюджет позволяет взять более мение)
    REKAM Digital Mini-Light Kit-1
    GRIFON Фотобокс куб 120*120*120 см. ( SB-120 )
    Вспышка SONY HVL-F42AM
    Свето-рассеиватель
    LUMIQUEST LQ-932D
  12. Озадачился созданием мобильной студии. Имеется - Rekam'овская стойка с зонтиком и импульсным источником, пара штативов - приличный Slik и до неприличия хлипкий, но легкий Continent (покупался еще для А200), пара сигм 500-х супер.
    Фон - белая ткань 8х1,5м. На себе тащить реально одну стойку, штатив, фотосумку (плюс понятно фон и зонтик), т.е. еще одна стойка сделает перемещение в общественном транспорте невозможным. С другой стороны, не всегда есть возможность перекинуть и прицепить фон.
    Может кто-нибудь из форумчанам поделиться идеей, как закрепить фон на вытянутом штативе? В голову приходили разные идеи, но пока только больше смешные, типа растяжки для душевой занавески :D
    А таскать пару стоек специально для фона, ох не хочется...:'(
  13. Как вариант, попробуйте рукоятку раздвижную для швабры. Можно и из трех колен. В зависимости от задач и ширины.
  14. Гениально! Жаль недавно такую выбросил :(
    Вес малый, жесткости должно хватить. Попробую.
