Alexx , спасибо за 1855 с насадкой +8. С этой насадкой получается масштаб примерно 1:1,6. Значит насадки тоже отметаются. Реальное макро начинается с масштаба 1:1. То есть по горизонтали должно войти в кадр 23,4 мм. Буду пробовать сторонние объективы + макрокольца.
Вышло солнце. Прикрутил с индустар-69 - Моя ссылка все три переходных кольца. Общая длина составила 55мм. Масштаб получился 2:1 !!! Светосила естественно так упала, что без штатива снимать нереально. Родная вспышка бессильна - длинная конструкция объектива мешает. Увеличив ISO до 1600 смог сделать кадр с каплей смолы. Для сравнения выкладываю оба оригинала. f/8 Выдержка: 1/160 сек ISO 200 вспышка 1 кольцо 25мм. Масштаб 1:1 f/8 Выдержка: 1/100 сек ISO 1600 без вспышки 3 кольца, общая длина 55мм. Масштаб 2:1
Вопрос теоретикам, а может кто и на практике это уже попробовал. Если к 1855 через реверсивное кольцо перевертыш прикрутить блинчик, каков получится масштаб макро?
фото, сделанное на штатный обьектив 18-55...ресайз и капочка ф/ш для резкости и насыщенности цвета...да, не макрообьектив, но ИМХО достаточно прилично зЫ: бабочка сантиметра 2 в диаметре крыла максимум. Сори за размер фотки, но это я просто для наглядного пособия, что невозможное возможно. Фото делалось без макронасадки, хотя сейчас ожидаю доставки макрокольца Hoya +4 49mm
Пока жду переходников решил позкспериментировать с макро. Прочел на форумах, что можно использовать кольца перевертыши, что бы второй объектив поставить другой стороной к рабочему объективу. Сначала хотел прикрутить блинчик, и конечно ничего из этого не вышло. Потом вспомнил, что меня есть Юпитер 8 и на днях приобрел недорого Индустар 61 LZ c 42 резьбой, еще есть Индустар 69, но его я не смог нормально закрепить. Прикрутил аккуратно скотчем сначала один, потом второй. Вот что получилось из этого. Снимал со штатива эту цепочку и сахарный песок.
Ближе к вечеру решил продолжить свои экперименты с макро. Удлинил, как на этом фото вспышку. Теперь стало возможно снимать с рук. Диафрагму зажал минимально возможную до 18, хотя можно было и меньше, но там света уже не хватало. Вот что вышло Ягода рябины Гелиос 44-2 Цветок комнатной фиалки Гелиос 44-2 Самый мелкий бисер, какой нашел Гелиос 44-2 Нашел на подоконнике паучка Индустар 61 LZ Индустар 61 LZ Юпитер 8 Юпитер 8
я пробовал с 50/1.4 - всё-таки объектив превращается в микроскоп даже не знаю, что им таким снимать Ой.... я просто объектив верх тормашками прикрутил...
Я приставлял ИНДУСТАР 69 к объктиву фотика, вот там действительно микроскоп, а остальные вполне. Хоть там по краям и виньетирование, все равно мелочь можно снимать. например муравьи, пауки и т.д.. Было бы желание, а обьект найдется.
колупался сегодня в интернете на тему макросъемки и нашел вот такой аццкий девайс: Это что, меха и привинченный задом наперед объектив? Зачем? снимать, как размножаются микробы?
это наверное на меха от микроскопа насадка через переходники.я в школьные годы на ZENIT TTL меха прикручивал и HELIOS 44 объектив, цветочки фотал.
1/80, F13, ISO400, Marumi Close Up +4 и Marumi CG-Gradient наклоненное стекло со внутренней стороны во время дождя
народ где можно приобрести макронасадка B+W ,желательно в наших инет магазинах,а то с забугровыми не раз не пробовал?
