Фото Макрофотография
  1. Удивляет, где вы умудрились встретить такого маленького махаона или такой большой одуванчик.
  2. Это скорее 5 баксов :D
  3. Сам обалдел, на даче у родственников то такие экземпляры выхвачу [​IMG]
    Sakhalin.name
    то бабочки аномальные летают...:D
  4. У нас на острове большая часть растительности страдает гигантизмом, просто мы уже привыкли :D
    Вот у меня одуванчик поменьше, а махаон побольше :D
    Снято на САЛ 70-400 :eek:
  5. :D
    Вследствии последних событий, гигантизм разных особей будет только увеличиваться:D:D
  6. #428 1 июл 2011 в 08:41 | Фото Макрофотография | Страница 22
    Фот мои эксперементы. Я бы это назвал супер макро.
    (вроде здесь еще не выкладывал)
    Не кроп, просто ресайз до web размера.
    1. Шелковая ткань.
    2. А вот шелк с рассейвателя от софтбокса (совсем другая структура волокна расположенны в ряд, а не скручены в нитки)
    3. Бумага Снегурочка, лазерная печать, шрифт непомню точно 10ый или 8ой (в общем довольно мелкий).
    (кстати, принтер новый и картиридж не заправленный. вот такой вот разброс тонера, просто мы этого не видим)
    4. Тряпочка из микроволокна
    5. Шифоновый ширфик
    Снималось все следующим образом:
    Sony A200 + макромех + Юпитер 37А + Перевернутый гелиос 44-2
    1/1000 сек, ISO 100.
    Расстояние до объекта съемки милиметров 5, а может и меньше.
    Вспышка в WL. Лещит в упор к этой самой щели в 5мм и бьет на полную, с других сторон отражатель из бумажки. Только так света хватает.
    Может можно было и проще снять с таким увеличением, но снимал только тем, что было под рукой и можно было собрать в одну связку.
    Может кто-то еще экспериментировал подобным образом, поделитесь своими результатами.
  7. Dinamitus, классное макро, бумага Снегурочка особенно понравилась.
  8. Dinamitus
    круто, а какое примерно увеличение получилось? 1:20 где-то?
    И это:
    Как-то не сходится.. Может пыха была в режиме скоростной синхронизации?
    Или в выдержке нолик лишний?
    может быть стоило увеличить выдержку до 1/100 и пыхать одном импульсом?
  9. #431 1 июл 2011 в 10:40 | Фото Макрофотография | Страница 22
    Чесно говоря понятия не имею как его подсчитать.
    Ага в естественно в HSS.
    В том и дело, что не получалось. Все стояло на мощьном штативе и все равно шевеленка такая была, что при фокусировке в видоискателе все прыгало и скакало. От любого дуновеня ветра, все сдвигалось. Снимал с радиопультом ДУ. Стоял на расстоянии и старался не дышать. Возможно еще от хлопка на длинных выдержках был смаз. Может и можно было поставить короче (Например 1/500) да ISO увеличить, но на 1/160 точно был смаз.
  10. круто! :cool:
    интересно было бы с А55 сравнить. там зеркало неподвижно :)
  11. Не в плане критики, а мысли в слух..
    Фотки действительно классные, но может быть (надо будет попробовать)
    "тушка" и снимаемый объект были на одном "столике"? важны не абсолютные колебания, а относительные.. ИМХО, если есть возможность ксе разместить на одном столе, то этим стоит пользоваться..
    Не зря же у микроскопов есть свой просмотровый стол :)
    Эм.. если света было мало, на столько что пыха на полный импульс, то тогда "смаз" когда пыха уже потухла, и свет попадает от окружающего, то его за время выдержки, как кажется, должно быть совсем мало и смаз не должен быть заметный.. Длительность импульса пых - как раз около 1/1000.. Может быть попробовать снимать в темноте, и на выдержке синхронизации?
    ЗЫ, это пока только мысли в слух, надо будет попробовать ночью этим заняться.. Если удастся получить с моей техникой увеличения, что бы 8 кегль был во весь кадр ;)
  12. #434 1 июл 2011 в 11:18 | Фото Макрофотография | Страница 22
    Штатив на полу. Стол рядом. Не приваривать же предметный столик к штативу.
    Да это вообще первый опыт. Конечно много недостатков. Просто решил попробовать снять с максимально доступным увеличением.
  13. Даже комары питаются нектаром:
  14. dinsky
    28 мар 2006
  15. Мои копейки про супер макро, просьба не пинать ))
    Сигарета
    55-200 + перевернутый 17-80 :)
