Макро: всё, что вы хотели знать, но стеснялись спросить
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем dimm, 24 окт 2005.
  1. nvas спасибо за снимок, у меня когда-то был макромех, но такую "модель" так ни разу и не удалось заснять:)
    Воронин Стало быть, если все Кенко прицепить к макрополтиннику, то получится то же самое - масштаб величится 2:1 а светосила упадет на 2 (4?) стопа?
  2. Я писал о М100/2,8.С полтинником результаты наверняка будут другие.Например,объектив 35/2,4 имеет масштаб при съёмке с МДФ 1 к 2-ум,а с тремя кольцами 2к 1-му.Поэтому кольца эфективнее на малых ФР.
  3. По теории для обычных объективов
    увеличение=удлинение/ФР объектива
    В случае макрообъективов снимающих 1:1 с выезжающим тубусом (~удлиняющимся кольцом) удлинение это сумма ФР объектива и длины колец. Для макрополтинника и трех колец получается (50+36+20+12)/50=2.36:1.
    На самом деле увеличение будет больше (думаю, немногим меньше 3:1). По расчетам для макро Sigma 105mm увеличение с тремя кольцами должно быть 1.65:1, а оно ровно 2:1 (как и у Воронина с М-100мм).
  4. Никита, коль уж Вы занялись безнадежным делом - просветительством меня:) то подскажите еще вот что:
    для получения увеличения 1:1 на макрополтиннике, его нужно чуть ли не вплотную приблизить к объекту, что не всегда удобно, а в некоторых случаях просто невозможно. Если я пристегну к камере кольцо Кенко с приводом автофокуса, то увеличится ли у меня дистанция до объекта при том же увеличении 1:1?
    Спрашиваю, ибо не могу попробовать экспериментальным путем - нет колец под рукой..
  5. Николай, ничего не должно изменится. При том же увеличении хобот объектива уменьшится на длину кольца (ну, может в миллиметрах будет разница).
    Чтобы увеличить дистанцию до объекта, нужно увеличить фокусное расстояние объектива. Не меняя объектив, это можно сделать с помощью телеконвертеров. Ваша Cигма, кстати, на удивление хорошо работает с двукратным телеконвертером Kenko 300 (ФР при этом становится 100мм).
  6. Понятно, спасибо!
    А светосила при использовании конвертора Х2 тоже в два раза увеличится?
  7. Уменьшится на два стопа, т.е., f/2.8 -> f/5.6. С ТК 1.4x - на один стоп.
  8. Оговорился, простите, имел ввиду светосила "увеличится" в цифровом выражении. А фактически она, конечно же, уменьшится
  9. У меня Sony A100, объектив Sony 3.5-6.3/18-200
    Какого эфекта можно достичь при использоавнии макро-удлинительных колец с автофокусом Kenko? Можно ли получить хорошее макро и как в этом случае будет работать цум?
    Заранее благодарен за помощь.
  10. Херня получится,темный обьектив,тяжело в фокус попадать будет.Автофокус скорее всего работать не будет,да в макро он только вреден.Ставил на такой обьектив перевернутые обьективы,результат будет лучше.С полтинником получишь увеличение 4:1:D
  11. Ещё раз если можно. На макродвухсотке если прикрутить все три кольца разом то получится 200 + 36 +20 + 12/200 = 1.34:1, правильно?
    А что получается если прикручиваешь телеконвертор, скажем х1.4? Кольца тогда нужно ставить между чем и чем?
  12.
  13. bas076
    На макродвухсотке от колец толку будет мало. Лучше ставить телеконвертор. Кольца более эффективны если они стоят перед телеконвертором. А если переворачивать, то ИМХО лучше взять один хороший фикс и его перевернуть, поставить на кольца или мех. Два обьектива навстречу друг другу качества не добавляют, и почти всегда виньетируют.
  14.
  15.
  16. Насколько я понимаю, у макрообъективов с внутренней фокусировкой на максимальном разрешении уменьшается фокусное расстояние. Соответственно, увеличение будет несколько больше, но не сильно; Nick0las прав. А чего хочется-то?
    Получается макрообъектив ~300мм, страшный монстр :devil: Без хорошего штатива, думаю, низачем не нужен.
    Боюсь, тут уже теория не работает, нужно пробовать. Мои эксперименты с макрообъективом (тубусным 105мм) убедили меня в том, что кольца + телеконвертер ни к чему (мне). С внутренней фокусировкой, возможно, будет иначе.
  17. AlexandZ
    Мой вам совет - купите макрик 100мм. Сигму 105, тамрон 90 или минолту 100. Масштаб изображения 1:1 значит на кропе будет зона резкости 2,4*1,6см. При таких масштабах сьемку оптимально вести на диафрагмах 8-9... максимум 11. Сильнее зажмешь - мыло, попиксельной резкости нет. Меньше зажмешь - будет маленькая ГРИП. Мануальщина с кольцами намного менее удобна, по крайней мере на таких масштабах. До 2..2,5:1 легко дотянуть используя кольца и телеконвертор.
    Вот для получения масштаба 3:1 и крупнее (8*5мм зона резкости на кропе) уже можно поставить стекло с кольцами и диафрагму не закрывать (иначе диффракция сьест резкость). И очень жесткая опора нужна или пыха.
  18. Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста что мне прикупить из недорогих вещей, чтобы как любителю иногда использовать макросъемку.
    Имеется фот: Sony a550
    Объектив: Tamron AF 18-200 mm f/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical [IF] Macro
    Так как не специалист, при покупке повелся на слово макро :) не знал что он фокусируется только на расстоянии 45 см.
    Есть ли возможность с таким объективом использовать удлиннительные кольца в принципе? ...Например такие: Massa Extension Tube for Sony?
    Спасибо!
  19. Для макро лучше брать макро объективы.
    Я бы посоветовал минолта/сони 50 2.8 макро, либо 100 2.8 макро.
    Есть еще Сигма 105 мм, либо тамрон 90 мм.
    Правда это фиксы (то есть с фиксированным фокусным расстоянием).
    Но это настоящие макрики, все остальное (я имею ввиду какие-нибудь зумы, которые имеют приписку - макро) балавство.
  20. Спасибо, но это опять отдельные объективы, которые стоят как небольшие вертолеты (по нашим провинциальным меркам :)))
    Я просто любитель, поэтому такие вложения не оправданы. Согласитесь чтобы, поснимать на даче цветочки и букашек разных потратить 300$ это круто!
    Я все же опять возвращаюсь к удлиннительным кольцам, что можете посоветовать?
