Макро: всё, что вы хотели знать, но стеснялись спросить
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем dimm, 24 окт 2005.
  1. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    Все комбинации поставлю, для общественного интереса :)
  2. Если фокусное расстояние равно F, а максимальный масштаб с кольцами a:b или k:1 где K=a/b, то с кольцами толщиной H масштаб будет kH:1 где kH=k+F/H. Формула работает если обьектив не меняет фокусное расстояние при фокусировке от бескончености до 1:1.
    Суммарная толщина стандартного комплекта колец kenko 12+20+36=68мм. т.е. на макросотке с кольцами максимальный масштаб примерно 1.7:1, а на макрополтинике 2.4:1.
    Можно купить 2 комплекта колец и еще увеличить масштаб, хотя работа с кольцами это нерасчетный режмм бдя обьектива, аббераций может быть много. Также стоит помнить что с кольцами обьектив становится темнее (эффективное диафрагменное число меняется с F на F*(1+k)), и диффракция начинает сказываться на более открытых диафрагмах. Т.е. при 1:1 масштабе на F8 освещенность и диффракция будут как при F16 на бесконечности.
  3. Исчерпывающе! Спасибо большое! :)
  4. познавательно.
    но на макросотке, при масштабе 1:1, фокусное не 100мм. МДФ у объектива - 350мм (по формулам выходит f=350/4=87.5мм) так что и максимальный масштаб на кольцах будет чуть более.
    вопрос другой - получается что можно проставлять кольцами до бесконечности получать любой масштаб (при снижении светосилы, это ясно).
  5. Да, для этого придуманы макромеха. Очень удобная штука!
  6. > вопрос другой - получается что можно проставлять кольцами до
    Не, упрёмся в переднюю линзу быстро.
  7. budda001
    11 мар 2009
    Кольца на полтиннике
    Вот немудрёный стенд: холодильник, магниты, штатив от дальномера, лист А4 с распечатанной миллиметровкой.
    Снимок полтинником (50/1.7 RS) без колец при МДФ=450мм.
    Поместилось 156мм по горизонту:
    А вот он же с кольцами 12+20+36мм.
    Поместилось 18мм по горизонту:
    Замечания. Никакого шарпа - только корр.экспозиции. Фокусировка ручная - "штативом". Диафрагма 14. Фотик стоял, видимо косо, поэтому правая сторона плавает. Но на предмет теста не влияет
    Макс увеличение (подсчёт пропорциями) составляет:
    156/18=8,66
    8,66/6,66=1,3 крат
    А вот так выглядит банка на коротком конце со всеми кольцами:
  8. Самый беспроблемный вариант - конвертеры. Использовал с родным KM 100/2.8 (D) и 1.4х, и 2х. Сохраните и качество, и светосилу, необходимую для макро, и АФ, и все остальное. Получите увеличение 1.4:1 и 2:1 соответственно, а если надо, то необходимое (увеличенное) рабочее пространство.
    Однако, выбирая способ увеличения масштаба от штатного, надо учитывать объекты и условия съемки. Что толку (во многих случаях) от увеличения, если ГРИП будет катастрофически малой.
    Оптически очень хороши (можно сказать, превосходны) макроконвертеры (насадки) Raynox серии DCR. Достаточно дешевы. Могут использоваться с любым нормальным или длинным теле-объективом, желательно на длинном конце. Сильно укорачивают МДФ и уменьшают ГРИП. Применял DCR-250.
  9. там не ошибешься, увеличение надо считать напрямую - 24мм матрица по длинной стороне, делим на 18мм, получаем 1.3:1
    спасибо большое!
  10. мне тут в голову пришло другое соображение: исходя из обратимости хода лучей, увеличение действительно может быть любым практически. существование проекторов этому наглядное подтверждение.
  11. Макрофото снежинок
    Здравствуйте! Всех с наступлением зимы.
    Кто может, поделитесь опытом фотографирования снежинок (интересует оборудование, приемы съемки, условия), если возможно хотелось бы увидеть результаты. Сегодня имел первый опыт, результат не очень (из 20 кадров с натяжкой могу выделить один более-менее удовлетворительный результат, фотографировал на балконе, пока наводишься снежинка успевает подтаять, визировал по экрану).
    Вот как то так:
    А350, SAL 50/2.8, F10, 8 sec, штатив, ручной фокус.
    Спасибо!:)
  12. Спасибо за ссылочку, очень много интересного.
    Вот так помоему лучше...
  13. а вот таким никто не пользовался? http://cgi.ebay.com/FishEye-Lens-Wi...iewItemQQptZCamera_Lenses?hash=item439c4411f8
    есть ли смысл его ставить на тамрон 17-50, у которого диаметр 67, у самого девайса диаметр 55, продавец даст переходник. а мне интересно, не будет ли изображение обрезаться.
    гуру, подскажите, столит ли взять побаловаться?
  14. Я не гуру, но мое ИМХО таково, что побаловаться такими штуками можно только для понимания того что они дают. Лично я никогда не разменивался на такие дешевые поделки. 40 баксов стоит - на 40 баксов качества и получите. Если с деньгами напряженка, то все равно лучше уж накопить на младший макрополтос и понять что такое настоящее макро.
  15. sdrobkov
    Я бы помечтал о Carl Zeiss 2/100 Makro-Planar T* SSM ZA. Но это мечты.
  16. Тогда уже сейчас надо начинать откладывать на него деньги:)
