Лучший RAW-конвертор для минольты/сони
Тема в разделе "Конвертация RAW", создана пользователем anzua, 11 окт 2006.
Для минольты/сони я использую...
  1. Adobe Camera RAW
    24,9%
  2. Adobe Lightroom
    35,5%
  3. Bibble Pro
    1,8%
  4. Capture One
    12,9%
  5. Dimage Viewer
    0,3%
  6. Image Data Converter SR
    10,0%
  7. RawShooter
    0,6%
  8. RawTherapee
    1,4%
  9. SilkyPix Developer Studio
    2,8%
  10. UFRaw
    0,6%
  11. Helicon Filters
    0 голосов
    0,0%
  12. MRW Format
    0,1%
  13. DXO
    5,1%
  14. SharpRaw
    0 голосов
    0,0%
  15. Нафиг RAW? Снимаю в JPG
    3,9%
  1. про силки
    Понимаю, может не совсем в тему, но последняя версия силки весьма странно себя ведёт. В диалоге open file не может открыть новые равы, старые, причём, спокойно открывает. Если откраваешь папкой, то всё ОК. Такое мнение, что не может сгенерить превьюху. Никто с такой багой не сталкивался?
  2. Кто-нибудь пробовал калибровать ACR с помощью ColorChecker?
    В инете много материала, но в отношении Sony A700 и ACR я не встречал. Интерестно было бы узнать результаты, помогает ли в нашем случае.
    Если этим можно решить проблему с цветами, то было бы очень хорошо - в конвертере подгружаешь профиль, и не трогаешь цветовые настройки вообще - только экспозицию, шумоподавление и шарпенинг
  3. Сравнение трех конверторов
    Качнул я тут и решил немного попробовать три конвертора: Лайтрум, Каптюру и Силкипикс.
    Просто взял РАВ и без какой-либо обработки, в настройках камеры конвертнул его в Джипег.
    Произошло то, с чем я уже столкнулся, и не знаю пока, как лечить.
    По сравнению с картинкой, показываемой конвертором, джипег потерял цвета.
    Меньше всего потеря оказалась в С1. При этом РАВ в самой программке показывается более насыщенным, чем в других. Даже, наверное, излишне. И когда конвертируется - становится более-менее правдоподобным.
    У ЛР и СП джипеги существенно потускнели по сравнению с картинкой в самих конверторах. ЛР вдобавок и переврал оттенок красного.
    Что ж такое?
    Где засада?
    Как получить на выходе то, что я вижу в рабочем варианте?
  4. стал замечать в последнее время, что все чаще пользуюсь фотошоповским.
  5. А конвертировали в Adobe RGB или sRGB? Я как-то тоже раз напоролся на такое при конвертации в Adobe RGB. В sRGB все нормально!
  6. А что, нужно в sRGB? Я не очень в курсе, как там у них с битами. Но, думал, все должно быть одинаково. Типа, в камере - Adobe. В него же и конвертировал.
  7. Ну Вы попробуйте один и тот же РАВ отконвертировать и в sRGB и в Adobe. Прочувствуйте разницу :)
  8. Это косяки с цветовыми пространствами. В С1 по крайней мере есть настройка цветовых пространств камеры, монитора и файла вывода. Они должны быть корректно настроены. И вьюер фотографий тоже.
  9. AdobeRGB и sRGB
    Большое спасибо, что подтолкнули в нужном направлении!:)
    Вчера я открыл конвертированные тремя программами снимки не ACDsee, а Adobe PSH Album. Картинки аж засветились в сравнении. То бишь проблема на самом деле оказалась в нестыковке цветовых пространств конверторов и гляделки.
    Должен принести извинения Лайтруму - вытащил перед окном всю одежду, что была на фото и оказалось, что как раз снимки, конвертнутые ЛР наиболее точно отразили оттенки красного. С остальными, вроде справились все.
    Далее перевел РАВ в sRGB. При прочих равных параметрах, фото получилось вдвое меньше по объему. И хотя немного потеряло в качестве, выглядит нормально и в Альбоме Адобе, и в ACDSee.
    Итак, я все правильно понял? -
    1. Можно конвертировать в AdobeRGB и наслаждаться самому, но чтобы показывать фото всем и каждому, нужно все же в sRGB.
    2. Перед печатью фото поинтересоваться применяемым цветовым пространством - просто необходимо.
    3. Про битность этих RGB я ничего не знаю. Может, подскажете, что лучше-то? Опыты показали, что Adobe. Так что - оптимально будет сохранять полноразмеры в Адобе, а ресайзы в стандартном RGB?
  10. 1. Обычно мониторы не воспроизводят AdobeRGB, в лучшем случае - sRGB. Какие мониторы что тянут - лучше всего смотреть здесь. Адобовский цветовой профиль, насколько я знаю, обычно применяются при фотографировании и обработке (поскольку он более широкого охвата). Поэтому конечный JPG файл может быть и в sRGB. Лучший способ перевода из одного в другое в фотошопе опция "convert to profile".
    2. В принципе не обязательно. Они требуют в файлы в пространстве RGВ а настройка остального - это их дело. Если цвета на отпечатках кривые - меняйте лабораторию, ИМХО.
    3. Битность не определяется пространством а задается при конвертировании. Реальная битность определяется РАВом (он 12-битный), все остальное - over- или down- sampling исходной информации. Полноразмеры лучше всего хранить в РАВах, а ресайзы для интернета в RGB.
    Чтоб не путаться с цветами, я себе сделал так.
  11. RAW в ARC и C1
    Возможно, моя проблема связана с предыдущими постами.
    1. В Adobe мои mrw открываются с полными переокосами цветов. Предустановки ББ, в т.ч. as shot, меняют картину непринципиально. В exif файла вижу sRGB (в Dimage 7i этот параметр, похоже, не меняется). В чём дело?
    2. Триальный C1 вообще не видит mrw - это нормально? Более того, он и не видит конвертнутые PS-ом мои mrw в raw.
  12. #172 20 май 2008 в 10:46 | Лучший RAW-конвертор для минольты/сони | Страница 9
  13. Коллеги!
    Решил не создавать отдельную тему, думаю не сильно нарушаю правила форума.
    как новичок, недавно пополнивший ряды, дорос до обработки фотографий на компьютере.
    Так сложилось, что планировал покупку ноутбука по любому.
    В связи с этим:
    1) Достаточно ли вообще ноутбучного экрана для обработки фотографий
    2) И что по параметрам критично (память, видео и проч).
    Буду признателен за советы.
  14. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Ноутбучный экран в любом случае хуже даже средненького офисного LCD. А уж достаточно или нет - это вопрос личного выбора. Если нужна мобильность, то приходится чем-то жертвовать.
    Насчет критичности - памяти 2 Гига и проц нормальный Core 2 Duo рейтингом от 5ххх выше. Видео абсолютно некритично.
  15. Гм..еще бы хорошо знать какими панелями комплектуют ноутбуки. У меня например Fujitsu Siemens s6120 наверно 4 летней давности показывает намного лучше чем acer 19''
  16. Да бог с ней с панелью.
    Я насчёт панели не заморачиваюсь.
    панель хорошую отдельно куплю для обработки фотографий
    Я про другие параметры спрашиваю
  17. Огромное спасибо.
    Так к слову. Только что консультировался в магазине по продаже ноутбуков.
    Было сказано: ВИДЕОКАРТА-САМОЕ ГЛАВНОЕ
  18. #178 20 май 2008 в 13:27 | Лучший RAW-конвертор для минольты/сони | Страница 9
    Георгич ну это если только вы собираетесь разглядывать фотографии в игре Сталкер))) то да видеокарта самое важное.
    Полностью с RulerM для обработки фотографий видеокарта не играет думается что вообще никакой роли.
    Для того чтобы убедиьтся напрмер достаточно залезть и глянуть системные требоавния для SilkyPix, ACR
    http://www.adobe.com/products/photoshop/photoshop/systemreqs/
    http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/products/ds3/environment.html
    Если мне глазки не изменяют для видеокарты поддержка 32 битного цвета и разрешения .... всё...
    Оперативки, чем больше тем лучше. 2-3 гига на 32 битной систмеме оптимально.
    П возможности хорошая матрица... Это ноуты от Сони, вроде бы только они IPS (по слухам наиболее праивльно цвет передают) в какие-то топовые модели ставили. Проц ну чем мощнее тем лучше, смотря сколько вы гоовы ждать обработки РАов и сколько готов отдать что бы сократить это время на 15%))
  19. Скорость обработки РАВов не критична.
    Могу и подождать. поспешность, она ведь известно, когда нужна:)))
    Насчёт матрицы сложнее.
  20. Главное память и объём жесткого диска. Процессоры сейчас справляются все с фотошопом. Матрица - это очень важно! На ноуте можно нормально только оценить: попал ли в фокус и кадрирование. Цвета нормально не оценишь. Так что конвертировать и работать в фотошопе на ноуте очень сложно.
