ЛОМО ОКС1-22-1 22/2.8
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем vlvl, 11 мар 2011.
  1. Подтверждений, что в пейзажном жанре этот объектив отлично работает, уже было много... Решил попробовать макро.
    Использовал одно среднее макрокольцо или одно большое макрокольцо М39. F8, вспышка, масштаб 0.9:1 и 1.3:1 примерно.
    Результат - очень высокий, НМВ, резкость, плоское поле фокусировки, минимум хроматики вне зоны фокуса, боке очень ровное и ненавязчивое.
    Попенять можно только на малый передний РО в макро, его бы перевернуть - резьбы только нет...
  2. Здорово! Видно, что разрешающей способности у него для нашей матрицы с запасом даже при макро. Значит и на семерке должен работать хорошо.
  3. Точно, разрешения с избытком, я на стене дома при открытой на полкадра поймал такой муарище...
  4. поясни..))
  5. #85 20 фев 2012 в 20:52 | ЛОМО ОКС1-22-1 22/2.8 | Страница 5
    Легко - муар - признак высокого разрешения объектива, сравнимого с размером пикселя или шагом AA фильтра.
  6. Понял, спасибо)
    И как с этим теперь бороться? Переходить на 7ку?))
  7. Не снимать регулярные структуры... Или - на 7-ку, которую разрешить будет потяжелее, но всего на треть.
    Вообще, это редкое явление.
  8. #88 21 фев 2012 в 02:06 | ЛОМО ОКС1-22-1 22/2.8 | Страница 5
    Новый профиль для Adobe Camera RAW / Lightroom.
    Теперь можно выбрать два пресета:
    1. Коррекция дисторсии + виньетирования
    2. Только дисторсия
    Скачать здесь
    Инструкция.
    Скачанный файл нужно распаковать и разместить содержимое по следующему пути:
    • Mac OSX: /Users/(User Name)/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/LensProfiles/1.0
    • Windows 7 or Vista: C:User(User Name)AppDataRoamingAdobeCameraRawLensProfiles1.0
    • Windows XP: C:Documents and Settings(User Name)Application DataAdobeCameraRawLensProfiles1.0
    В Windows данные папки - скрытые. Чтобы их увидеть, вот инструкции:
    Windows 7
    Windowx XP
    Применение профиля:
    В ЛР или ACR выбираем в Lens Corrections профиль Sony - OKC1-22-1. :)
  9. Огромная просьба владельцам Nex-3, C3, 5N попробовать добавить профиль в ЛР и применить его к ЛЮБОЙ фотографии. Если Вы увидите картинку как выше - значит профиль виден для Вашего аппарата. Отпишитесь о результатах - я не уверен что мой профиль будет работать где-нибудь, кроме Некс-5
  10. Почему потяжелее?
    матрица по размеру одинаковая, поэтому покрытие тоже одинаковое.
    а то, что у семёрки пикселей больше так это плюс а не минус.
    А вот разрешающая способность камеры NEX-5 и NEX-7
    Размер матрицы у них одинаковый 23,4 х 15,6 мм
    а вот размер кадра разный
    У NEX-5 он 4592 х 3056
    У NEX-7 он 6000 X 4000 (по крайней мере нашел такие данные)
    Следовательно, разрешающая способность NEX-5 4592/(2*23,4)=98,12л.м
    а у NEX-7 6000/(2*23,4)=128,21л.м это на 23,47% выше чем у NEX-5
  11. Потому и потяжелее, что пикселей больше на тот же размер светоприемника. А почему на треть - так я грубо прикинул, на сколько
    6000 больше, чем 4500 - на треть примерно.
  12. Оказалось, совсем несложно перевернуть этот ОКС для макро задом наперед - вкручиваем его в переходное кольцо наоборот, потом изнутри большого макрокольца - и готово!
    Это кольцо уже в адаптер М39 - и готов мелкоскоп с увеличением 1.3:1 и достаточно комфортным передним РО. Добавив еще такое кольцо, получаем масштаб примерно 2.2:1 и
    опять же хорошее качество картинки и возможность осветить объект съемки. В качестве примера прилагаю свой штатный объект макро и микротестов - старую 128 Мб флэху
    F8, перевернутый, масштаб 2.2:1
  13. Господа, видео кто-нибудь снимал на этот объектив? Хотелось бы взглянуть на результат на разных значениях диафрагмы...
  14. #94 28 фев 2012 в 07:38 | ЛОМО ОКС1-22-1 22/2.8 | Страница 5
    Вчера получил свой ОКС, поставил на Некс - все замечательно! Спасибо Gere [​IMG]
    по пути с работы сделал несколько кадров - из 30 кадров фокус правильно поймал в 4, надо приноровиться. Показал у себя на работе кадры - детализацию при увеличении - все в восторге, спрашивают где взять и как приспособить на зеркалку.
    Я ответил что рабочий отрезок не позволит правильно установить на зеркалку, но потом подумал, вдруг ошибаюсь. Вот и спрашиваю у опытных товарищей: можно ли установить ОКС на типичную зеркалку?
  15. Игорь К, можно, если отломать зеркале зеркало и воткнуть его внутрь
  16. ок, совет принят. Пошел за пассатижами...
  17. Игорь К, только никому не говори, где инфу взял.. это моё ноухау...
  18. даже если решить проблемы с рабочим отрезком, меньше чем 1.5 кроп этот окс не покроет.
  19. populous, типичные зеркалки - это 1,5-1,6 кроп :)
  20. 1.5-1.6 и..... Олимпус :)
