Это будет очень геморно ввиду короткого отрезка данной линзы, практически невозможно. потому что дело не в линзе
Можно-можно, Sergey Denisenko говорит про конкретный девайс, которых у меня два и я их использую для фокусировки своих кинообъективов. Разговор идет об этом
вот и славно сначала поиграюсь так, а потом определю ему - либо апгрейд до геликоида, либо место на полке, либо место на барахолке ))
я пробовал в геликоид вставить - переходник даже длиннее чем нужно, не хватает до бесконечности немножко. Лечится спиливанием бортика переходника за резьбой, чтобы пролезла в дырку М42. Фокусироваться однако оказалось довольно приятно, не ожидал.
Так он реально не 2,8 а 3,4? Это правда? http://img16.allegroimg.pl/photos/oryginal/20/98/01/65/2098016579_4
Геометрическое относительное отверстие объектива — равно отношению диаметра входного зрачка d объектива к заднему фокусному расстоянию f объектива: d/f. Эффективное относительное отверстие объектива равно: τ(d/f), где τ — коэффициент пропускания объектива; Шкала диафрагм этого и других ОКСов промаркирована эффективными значениями диафрагм. Т.е реально он 2.8, но маркировка идет в других значениях.
это действительно так, когда сравнивал с китовым 18-55 при выставлении одинаковой диафрагмы и выдержки фотки с окс оказались светлее на стоп.
Для тех кто еще не понял, что представляет из себя этот микроширик, выкладываю кучку сегодняшних полноразмеров, конвертация рав-жипег в макс качестве, плюс пофиксена виньетка. На улице -23, воздух чистый, небо синее, фотки вроде классные вышли Почти все фотки на бесконечности F8
Установка диафрагмы на ОКС1-22-1 Мне попадаются такие объективы, на которых нету шкалы диафрагм на соответствующем кольце. Если проще - то не нанесены ни деления, ни цифры. Но это не проблема. Установить основные значения диафрагм на этом объективе проще простого, сейчас расскажу как это сделать. Основной ориентир для Вас - стопорный винт на кольце диафрагм. Он как раз расположен напротив цифры 5.6. От него и надо отталкиваться: 2.8 - соответственно открытая. 5.6 - прямо напротив стопорного винта на кольце диафрагм 8 - посмотрите на фото ниже и запомните, либо сделайте метку на кольце диафрагм. фото 1 - диафрагма открыта. зеленая линия - середина винтика. фото 2 - диафрагма 5.6 зеленая линия - середина винтика фото 3 - диафрагма 8 зеленая линия - середина винтика Просто посмотрите на расстояние от винтика на этой фото и поверните кольцо на соответствующий угол на своем объективе. Так как значения диафрагм нанесены в т-числах, то для ф=8 я закрываю диафрагму немного больше. Можно иголочкой поставить метки, или канцелярской замазкой - дело Ваше. Пользуйтесь.
