Доделал наконец-то свой ОКС. Вобщем то ничего нового обычный вариант пересадки в геликоид Индустара-50. Кольцо управления диафрагмой ОКСа оставил штатное, только обточил, чтобы влезало в стакан Индустара, соответственно укоротил немного винтик- поводок диафрагмы. Затем перепиленное и обточенное кольцо диафрагмы Индустара соединил с ОКС-овским с помощью кольца, сформированного из холодной сварки. Соответственно укоротил и переставил стопоры на новое место, укоротил цилиндр со шкалой. Шкала диафрагмы ОКСа примерно соответствует Индустаровской, совместил только начальные точки при полностью открытой дырке. МДФ получилась около 20 см при этом по шкале Индустара показывает 1м, можно конечно выкручивать еще, но это уже будет макро.
Несколько нехудожественных фоток, фокус где-то на бесконечности, диафрагма от 5,6 до 8. Камера А3000, жыпег камерный. Вполне годный для съёмки пейзажей, фокус удобно и четко ловится пикингом. Вот только времени нет вырваться куда-нибудь в пампасы пофоткать
ЛОМО ОКС1-22-1 не имеет разбивки шкалы фиксированных положений диафрагмы. Приблизительно все снято в районе 5,6. Больше зажимать считаю не имеет смысла. Кроп камера Nex F-3 .
Немного доработал свой ОКС, пришлось обратиться к токарю, чтобы выточить втулку для точной центровки в геликоиде, толщину дорабатывал вручную, чтобы точно попасть в бесконечность, когда геликоид садится на стопор. Снимок с рук, F/8, фокус на бесконечности, камерный Jpeg. полноразмер по клику.
