Люфт, приводящий к "отваливанию" объектива
Тема в разделе "Технический раздел", создана пользователем SPN, 25 май 2013.
  1. #41 14 мар 2014 в 16:11 | Люфт, приводящий к "отваливанию" объектива | Страница 3
    Предполагаю, что эта проблема "вечная" т.к. на переходе силумин-сталь всегда будут протекать электрохимические процессы приводящие к окислению силумина и, соответственно, ухудшению электрического контакта. Особенно сильно это будет проявляться во время или после пребывания в местах с жарким и влажным климатом или при больших перепадах температур. ИМХО.
    На мой взгляд решение с лейкопластырем дает дополнительную нагрузку на фланцы байонетов камеры и объектива (что не есть хорошо).
  2. #42 14 мар 2014 в 16:37 | Люфт, приводящий к "отваливанию" объектива | Страница 3
    А так-же создаёт открытые проходы для пыли, к матрице. А ещё служит импровизированным макрокольцом, что может привести к пропаданию "бесконечности" у некоторых объективов.  :)
  3. понимаю, что не выход. но все же лучше, чем "отваливающийся" объектив.
    после отпуска сдам в сервис.
  4. Подтверждаю.
    У меня проблема случилась в отпуске в тропиках, хотя до этого никогда не случалась, объектив SEL1018. Фотоаппарат не наводился на резкость, запись видео самопроизвольно останавливалась, либо не включалась вовсе, нарушалась работа автоэкспозиции. Быстро стало ясно, что проблема связана с контактами объектива, поскольку пошатывание объектива приводило к немедленному проявлению дефекта, а чистка контактов на короткое время снимала проблему. Исчерпав все возможности, приходилось надеяться только на чудо. И оно случилось, когда я поменял... карту памяти Transcent 10кл. черную на такую же оранжевую. Проблема больше никогда не возникала ни в отпуске, ни дома, ни с одним объективом.
  5. Да, смешно про карту памяти :) Вы лучше скажите, почему проблемы зафиксированы на этом форуме пока только у пользователей пятёрок. Байонет же один, неужели на том же A7 конструкция уже другая? :)
  6. Смешно вам от непонимания причино-следственных связей, что неудивительно, поскольку микропроцессорная тахника сейчас очень сложна. Возможно, при кратковременной потере контакта в объективе, что неизбежно всегда, при разных картах памяти система реагирует по разному. А вообще, фотоаппарат у меня NEX6 больше года, до этого три года был NEX5, с которым описанных проблем не было.
  7. что-то я наверно не допонимаю: есть контакты на обьективе, есть контакты на камере.. какое отношение к этому всему имеет байонет и крепящие его винты?
    у меня некс6 и заметил данную проблему при зумировании качелькой обьектива 16-50 - неравномерное усилие на одну сторону, какраз и нарушает контакт. и вообще обьектив люфтит со стороны той же качельки сам по себе, не знаю влияет ли это на те же контакты или нет..
  8. Есть в электротехнике понятие "земля"
    в автомобиле "масса". :)
    Это когда металлические детали корпуса и т.п., электрически соединяются между собой и становятся элементом электрической схемы.
  9. Контакт "земля" объектива/камеры - это и есть байонет (и корпус объектива, кстати).
    Убедился в этом, сдав объектив на "диагностику" в сервис-центр - вернулся ко мне со вмятинкой на корпусе от щупа тестера.
    Т.е. при проверке контактов объектива один из контактов - корпус (а приложить щуп тетера к байонету, а не к корпусу - так это лишние телодвижения для сервисмэнов-рукосуев).
    Отсюда же, кстати, улучшение работы при обклеивании байонета скотчем - увеличивается усилие прижатия на байонете, соответственно, лучше контакт).
    Насчёт карты памяти - занятное наблюдение.
  10. Немножечко про свою 6ку скажу
    Купил ее с рук у человека с форума, первые два месяца гонял с мануальным Рокиноном, который ныне в продаже.
    Месяц назад купил SEL 18-105. Сразу заметил люфт в байонете и отваливание стекла. Ну недолго думая сделал кольцо из наклеек (три квадратные наклейки друг на друга наклеил, наметил колечко, вырезал ножницами, оставив для защелки место).
    Что изменилось - люфт исчез в принципе, лайтлики не проявляются, так как кольцо плотное, щелей почти нет (разве что у защелки), стекло чтобы снять надо приложить усилие небольшое. Фокусировка не ушла никуда, все с ней в порядке.
    На днях только оно давало сбой из за того, что снимал в снегопад и +5 градусов, снег падая на объектив тут же таял (18-105 не так герметичен, как я ожидал, но ладно). Просушил часок и все норм.
    Не обращайте внимание на резинку под байонетом и проточеную грубо площадку - это сделано спецом, чтобы более жирные стекла вставали.
    Пару фотографий:
    [​IMG][​IMG]
  11. Приключилась с моим NEX-6 такая же беда. Камера куплена в мае 2013 года. Не часто, но наблюдались подобные симптомы: "терялся" камерой объектив (не работал автофокус), после спящего режима иногда не работал экспонометр должным образом (картинка менялась от очень светлой до очень темной). Переустановка объектива решала проблему.
    Обратился в Sony, т.к. в нашем регионе нет сервиса. Курьером DHL Sony забрали камеру на диагностику. На следующий день после прибытия камеры в сервис по почте просили уточнить симптомы, объяснил, что дефект проявляется не каждый раз, но с любым из моих пяти объективов. Еще через день написали, что камера отремонтирована и выслана мне. На вопрос, что с камерой ответили, что заменена контактная группа.
  12. С марта месяца (после моего поста выше) отваливаний стекла нет и контактную группу я в сервисе не менял, наклейкой решилась проблема.
    Также отваливаний нет и со стеклами Canon через переходник.
    Что интересно - недавно сравнивал байонет 6ки и ФС700. Так вот у последней стекло в байонете держится плотнее чтоли, поэтому обозначенную проблему с люфтом я считаю конструктивной особенностью наших дешевых фотиков.
  13. Если дефект останется, попробую Ваш вариант.
    Что меня смущает: есть еще один Некс-6, инфракрасный. Пользуюсь им несравнимо чаще, но проблем не было никогда. Люфт по ощущениям такой же.
  14. Наблюдаю такую же картину :(
    Протирка контактов помогла но совсем не надолго :(   Началось все в Таиланде. Не любит техника влажного климата.
  15. Добрый день уважаемые коллеги фотографы ! После года нормальной работы началось ! SEL1855 начал иногда подглючивать а мой любимый SEL3035 так и просто перестал нормально работать. Стал я думать ,как бы не таскаясь в сервис самому решить проблему. Ясно, что дело даже не в люфте а в плохом контакте между объективом и камерой. Скорее всего "тётка" накосячила с размером байонета и контактная группа объектива едва касается контактов камеры, что и приводит к "отваливанию" при малейшем усилии на объектив. Очевидно нужно просто немного плотнее прижать контакты и проблема должна решиться. Но как это сделать ? Камеру ковырять мы не будем, долго ,сложно и результат не очевиден. А вот объектив ,почему бы и нет ?
    Берём объектив. Подходящей отвёрткой откручиваем три винта крепящих декоративную пластмассовую крышку. Видим контактную группу которая крепится двумя маленькими винтиками к корпусу. Наша задача немного приподнять эту деталь, примерно на 0,3-0,5 мм. Прижим усилится и контакт улучшится. Для этого нужно рядом с каждым винтиком подложить прокладку размером примерно 2x5 мм вырезав её из любого подходящего материала. Я использовал обычную фотобумагу. Затягиваем винтики, но без фанатизма, что бы не сломать хрупкую пластмассу. Ставим на место декоративную крышку затянув три винта. Всё продуваем грушей и протираем контакты спиртом. Идём фотографировать. Вся работа занимает по времени минут двадцать.
    А вообще то я уже жалею, что связался с Соней. До этого были Кеноны, и зеркалка и мыльницы и ни разу не единой проблемы !
  16. "А вообще то я уже жалею, что связался с Соней. До этого были Кеноны, и зеркалка и мыльницы и ни разу не единой проблемы !"
    Вас здесь за такие слова предадут анафеме.
    У меня, в принципе, такая же фигня: 15 лет на Кенонах без единой проблемы. Как класс БЗК меня устраивает под мои нынешние задачи (с международной выставочной деятельностью завязал), с брендом ошибся, видимо. Надежность не та.
  17. " Вас здесь за такие слова предадут анафеме. "
    А, пусть, мы люди не гордые ! Я когда выбирал себе беззеркалку  Кенон ещё ничего путного на рынок не выпустил. А тут всё вроде нормально и матрица хорошая, и мануальные стёкла без проблем встают. Вот и купился на матрицу. А уж такого косяка совсем не ожидал ! Теперь буду снимать пока работает а сломается совсем скорее всего поменяю систему.
  18. Поменять то не проблема , только на что ???
    Так у него до сих пор ничего путного нет и пока не предвидится . С другими брендами то же самое и косяков и недостатков там поболе будет .
    Да нет , здесь терпимо относятся к другим брендам .
  19. " Поменять то не проблема , только на что ??? "
    На Олимпус ? На Самсунг ? У Олимпуса только один относительный недостаток, маленькая матрица. А так вполне развитая система с большим выбором оптики. Самсунг вроде тоже научились что то делать.
    " Так у него до сих пор ничего путного нет и пока не предвидится . С другими брендами то же самое и косяков и недостатков там поболе будет ."
    Не знаю, давно не изучал вопрос. Что касается других брендов, да конечно у всех есть косяки но возникает вопрос об их значимости. Одно дело какой то малозначительный глюк и другое остаться без работающей камеры в разгар сезона. Причём это явно не недостатки и брак сборки а ошибка заложенная инженерами на стадии проэктирования и разрабртки. Я уже молчу о такой мелочи как защитное покрытие экрана которое за полтора года стёрлось так, будто им полы помыли. И это при моей супераккуратности при обращении с техникой. Или редкие но стабильные "мёртвые" зависания камеры которые сбрасываются только выниманием аккумулятора. Вот и нет желания развивать систему дальше и возникает мысль "соскочить" пока не поздно. Тем более гарантия уже кончилась а ремонтировать за деньги нет никакого смысла. Проще сразу купить новую камеру.
