попробывал у себя-примерно такой же люфт, как и на видео на предыдущей странице. Аппарат не ронял. Sergey Denisenko, у тебя так же примерно?
в смысле у объективов сони?у старых минольт некоторых точно было, но им по 20+ лет, про сони незнаю. у меня была сигма 75-300, она тоже примерно на 1 мм люфтила с выдвинутым хоботом
Парни, что-то ноги у меня не дошли до СЦ. Но ребята в СЦ по телефону меня заверили, что как только доберусь до них, они в течение макс. недели все протестят в лучшем виде. Честно признаться, немного загружен все это время был.. и забил (или забыл) на фотоаппарат вообще. Но, сейчас вернувшись на этот форум, вспомнил... Если кто-то раньше меня с этим вопросом попадет в СЦ - сообщите тоже результаты. Особенно смущает озвученная выше мысль о возможном пропадании четкости из-за этой проблемы. А что еще хочу отметить - причем - это наверное, надо в раздел проблем: у меня в режиме "p" с поднятой вспышкой ошибается автофокус: навел на лицо, квадратик позеленел - щелк, а в итоге размыто...
Поздновато, но попытаюсь прояснить ситуацию. Беда объективов с пластиковыми корпусами, это отсутствие многозаходных резьбовых соединений. Вместо них применяется упрощённый вариант, где на одной детале делаются спиральные канавки, а на ответной штифты-ролики. Если канавки в пластике могут ещё дать надежду на прочность, то штифты-ролики слетают при небольших ударах объектива. Собственно слабое место их оси. Старые металлические объективы и современные дорогие, но значительно "ударопрочней". Свою ложку дёгтя добавляет разница в допусках при производстве металлических и пластиковых изделий.
у меня фотик ровно месяц, слежу как за зеницей глаза, ни падений ни ударов, объектив на 55мм, имеет почти такойже люфт
Люфтит у всех немного, просто конструкция объектива такая, вся механика пластиковая, металл только снаружи.
Купил NEX три для назад. Такая же "проблема". Думаю падения и расшатывания тут не причём, такая конструкция изначально. Просто теперь все стали замечать, так как знают об этом, а до этого жили спокойно
Я тоже как то задавал такой вопрос в другой теме, как только начал замечать этот люфт, примерно в тоже время начались проблемы с фокусом. Даже при захвате лица человека он его на дисплее берёт в квадрат, а может сфокусироваться на заднем плане и тп... посоветуйте где в мск хороший СЦ Сони?
И еще (тоже было) - фокусируюсь, включаю увеличение, чтобы автофокус подкорректировать вручную, довожу четкость картинки, щелкаю, а потом смотрю на дисплее камеры же, что картинка не такая четкая, как я ее видел на дисплее во время съемки - что это? почему? как у вас?
Ну это, конечно, интересно, но зачем автофокусный объектив использовать в ручном режиме(только не говорите про съемку сквозь рабицу и клетку - редкий случай для большинства)? и для этого полно ручных фиксов. Честно говоря, даже мысли не возникло проделывать подобное с 18-55. Следящий режим АФ в видео незаменим(поэтому это просто недоработка софта управления камерой), возможно поэтому он не отключаем и в фоторежиме. Хотя я не пробовал снимать в режиме М 18-55... Возможно разработчики тоже об этом не подумали и что это может стать серьезным недостатком.
ты че-то какой-то не правильный. 1. полу-ручной фокус: нажимаем наполовину кнопку спуска, фотик сфокусировался, далее, не отпуская кнопку спуска, крутим кольцо, довели фокус вручную, дожимаем спуск до конца, щёлк. либо ждём 2 секунды (или 5с, выбирается в настройках), увеличение исчезает, смотрим кадр, дожимаем кнопку спуска до конца, щёлк 2. полностью ручной фокус: полунажатая кнопка спуска не активна (логично), АФ фотика не работает. крутим кольцо, сфокусировались, щёлк. либо ждем 2с, увеличение исчезает, щёлк. 3. полностью АФ: кольцо фокусировки не активно (логично), полунажимаем спуск, фотаем.
1. полу-ручной фокус: нажимаем наполовину кнопку спуска, фотик сфокусировался, далее, не отпуская кнопку спуска, крутим кольцо, довели фокус вручную, дожимаем спуск до конца, щёлк. либо ждём 2 секунды (или 5с, выбирается в настройках), увеличение исчезает, смотрим кадр, дожимаем кнопку спуска до конца, щёлк +++++++++++++ О! Видимо у меня не хватает терпения Надо попробовать подождать. Спасибо, не знал. Я-то в основном на лимы пентаксовские снимаю, зум Сонин изредка надеваю, когда просто кидаю фотоаппарат в карман не зная что подвернется поснимать Спасибо за совет подождать 2 сек. Попробую!
Ну всяко бывает. Вот идете с работы и веточку обледенелую увидели или еще чего, а АФ на задний план хочет постоянно навестись И при этом камера просто так лежит в кармане именно с 1850. Фиксы, понятно, остались дома Как Вам такой расклад? ))))))))
Кстати есть баг в 1м и 2м режимах. Вы попробуйте это дело провернуть со вспышкой)) получите белую фотку =)) и даже если экспокоррекция вспышки стоит на -2.
