  1. а за деревьями -дева с распущенными волосами! :devil:
  2. В капюшоне и с косой. :D :D
  3. [​IMG]
    А как вам это? Как мне кажется, объект надо было отделить от фона, но в тот момент цель была иная,-проползти через сугробы.
  4. net_daemon
    21 окт 2008
    Россия, г. Москва
    Rock-N-Roll, браво! Очень понравилось! Если не возражаете, обращусь с вопросами по снимку в личку ;)
  5. спасибо! :devil: конечно!
  6. добрый день. вопрос - может ли объектив на диафрагме 8 - 11 портить цвета на изображении? Или это структура лепестка цветка создает ощущение цветового шума, грязи?
    исо 100,макрокольца, Zeiss 50мм.
  7. Попробуйте рассмотреть цветок через сильную лупу , если увидите ту же структуру , то это не шум.;)
  8. Попробую)
    :) где смотреть таблицу сравнения "шумности" цветов и деревьев?))
  9. Имеется ввиду то что невооружённым взглядом вы видите цветок не так как при сильном увеличении. На макрофото становится видна структура цветка , которую можно принять за шум привнесённый цифровой камерой.
  10. Спасибо, я понимаю.Я знаю что в центре листик в фокусе и еще тычинки чуть попадают в фокус, так и должно,т.е. там точно структура. а вот если посмотреть на переход в зону нерезкости - там ужасные цветовые пятна. Я подозреваю, что это так структуру цветка на прижатой диафрагме размыло ужасно.
  11. А на каком ИСО снято? И полноразмер не выложен, трудно оценить по маленькой фотографии:)
  12. исо 100. именно этого кадра с собой нет, я на работе, есть практически такой же,тоже некрасиво с цветами в нерезкости, все таки думаю , что это особенность тессара на 11 диафрагме :
  13. не-это не объектив.Это матрица,скорее всего.думаю, что это типа-дифракции из-за структурной "блескучести" предмета съемки.может фильтр использовать-какой-нибудь?:devil:
  14. Это не объектив и не матрица, это крошечные блики из-за фактуры лепестка. Измените свет, чтобы их не было. Или обведите те фрагменты, которые вы имеете в виду.
  15. Всем спасибо большое.Причина ошибки, как я чуть позже понял - изначально присутствовала засветка в кадре, объектив плохо держит контровой свет, в итоге потом , когда тянул из РАВА, слишком накрутил кривыми,еще в шопе контраст по цвету. В итоге - получилось что-то вроде соляризации, нет плавного перехода между оттенками цветов.Грязь.
    Classx; действительно в свете тоже проблема, он просвечивает через лепестки, и из за зажатой диафрагмы превращается в неидеальное бокэ, которое дает кашу.
    кривые руки)) только учусь.
    Если не исправлять засветку - все нормально, получается легкий, в пастельных тонах, кадр.
  16. А мона такой вариант покритиковать:
    p.s. при нажатии на фотку открывается полноразмер, аккуратнее :)
  17. А что... Хорошо, качественно, безынтересно.
