Александр,так я тоже сторонник того,чтобы не трепаться а делать. примеры здесь приводить не буду, потому как фотографии они не касаются.. Ну да ладно.. Тогда у меня лично предложение в силе. Сейчас уже поздно пожалуй с этим морочиться,а вот к следующему конкурсу, предлагаю сделать более качественно все,на другом уровне. Думаю так - для желающих поучавствовать в конкурсе нужно сделать входной билет, типа по 50 руб ну навскидку для примера просто. - ДЛЯ ОПЛАТЫ ХОСТИНГА! И сделать это заранее чтобы все желающие могли внести свою финансовую лепту в общее дело. Потом закрыть прием денег, оплатить хостинг,сделать все по-человечески чтобы не было этих мук с загрузкой фото на сервер. И все делов то...
Странно, у меня "обломилась" панорамка в 35 Мб. Хотя согласен, для альбома это черезчур - я её печатал размером 90х150 Надо, наверное, исходить из 300 DPI и размера по меньшей стороне сантиметров 20. С другой стороны, стандартный JPEG 6000х4000 "тянет" на 24 Мб(?), уменьшать не хочется (тем более загрублять качетсво).
Я все фото отресайзил до 4000 по длинной. Размер получился от 7 до 11мб. Мне кажется для печати А4 должно хватить.
Александр (spalex ) поправьте название камеры у фото за 13.01.2014 14:09:53 "Приусадебный пруд", вместо nex-6, должно быть nex-5
блин) у меня 2 косяка - фотография "он улетел..." от 17.01.2014 15:09:06 нужно исправить камеру с А900 на А700 - фотография "он улетел..." от 17.01.2014 15:12:54 изменить название на "закатная улыбка" спасибо либо удалите эти фото я перезалью
До 2 февраля это двойной альбом пинкфлойда. Надо написать 2013-2014г. Вместо 350 фотографий печатаем 500.
У меня вопрос. Если камера например А300 (кроп 1,5) и объектив Сал50/1,8. В графе "фокусное при съемке" писать 50 или 75?
Вряд ли. Канал хороший, получил в очередной раз вот такую диагностику: Ошибка сервера в приложении '/'. Недостаточно места на диске. Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: System.IO.IOException: Недостаточно места на диске. Ошибка источника: Строка 51: fileName = fileName + DateTime.Now.Month.ToString() + DateTime.Now.Day.ToString() + get_random("vbnmkyzxr") + DateTime.Now.Hour.ToString() + DateTime.Now.Minute.ToString(); Строка 52: Строка 53: afu.SaveAs(ConfigurationManager.AppSettings["upl_foto_path"] + fileName + ".jpg"); Строка 54: Строка 55: } Исходный файл: D:\www\sStore\sStore\photo\Default.aspx.cs Строка: 53 Трассировка стека: [IOException: Недостаточно места на диске. ] System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) +14328164 System.IO.FileStream.WriteCore(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) +14418260 System.Web.HttpRawUploadedContent.WriteBytes(Int32 offset, Int32 length, Stream stream) +235 System.Web.HttpPostedFile.SaveAs(String filename) +180 sStore.photo.Default.btUpl_Click(Object sender, EventArgs e) in D:\www\sStore\sStore\photo\Default.aspx.cs:53 System.Web.UI.WebControls.Button.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +155 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +3804 Файл размером 18,5 Мб... Upload Speed (Нижний-Москва) 10.8 Mbps
Скажите пожалуйста, у кого загружено через яндекс фотки и горит зеленым в форме, теперь можно удалить с яндекса фотографии?
Запустите трассировочку и увидите где проблеммы. А загрузить фото можно по ссылке, например с яндекс фото. Да, можно удалять. Ничего, потом дедублицирую.
По ссылкам на яндекс.фотки загрузил всё, что меньше 20 Гб. Трассировка кажет следующее: C:\Program Files\Far2>tracert 84.23.37.166 Трассировка маршрута к 84.23.37.166 с максимальным числом прыжков 30 1 1 ms 1 ms 3 ms 192.168.1.1 2 7 ms 5 ms 7 ms 10.83.0.1 3 4 ms 2 ms 2 ms 10.0.129.9 4 5 ms 4 ms 2 ms 10.0.0.22 5 30 ms 30 ms 30 ms 10.0.2.22 6 31 ms 31 ms 31 ms IAP-1-g0-0-10-brasx-gw.sci-nnov.ru [195.122.226.65] 7 32 ms 37 ms 31 ms 194.190.180.1 8 31 ms 31 ms 42 ms mts-cr02-xe-1-1-0.1950.nnov.stream-internet.net [195.34.36.245] 9 39 ms 38 ms 42 ms m9-cr03-xe-5-3-1.52.msk.stream-internet.net [212.188.29.109] 10 38 ms 41 ms 38 ms 212.188.12.246 11 39 ms 37 ms 37 ms mosnet.ihome.ru [85.112.112.210] 12 35 ms 38 ms 37 ms 217.70.31.157 13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 14 40 ms 39 ms 38 ms 84.23.37.166 Трассировка завершена. C:\Program Files\Far2> Наверное придётся ужать оставшиеся "шедевры" :smile:
Ошибка сервера в приложении '/'. Недостаточно места на диске. Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: System.IO.IOException: Недостаточно места на диске. Ошибка источника: Строка 51: fileName = fileName + DateTime.Now.Month.ToString() + DateTime.Now.Day.ToString() + get_random("vbnmkyzxr") + DateTime.Now.Hour.ToString() + DateTime.Now.Minute.ToString(); Строка 52: Строка 53: afu.SaveAs(ConfigurationManager.AppSettings["upl_foto_path"] + fileName + ".jpg"); Строка 54: Строка 55: } Исходный файл: D:\www\sStore\sStore\photo\Default.aspx.cs Строка: 53 Трассировка стека: [IOException: Недостаточно места на диске. ] System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) +14328164 System.IO.FileStream.WriteCore(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) +14418260 System.Web.HttpRawUploadedContent.WriteBytes(Int32 offset, Int32 length, Stream stream) +235 System.Web.HttpPostedFile.SaveAs(String filename) +180 sStore.photo.Default.btUpl_Click(Object sender, EventArgs e) in D:\www\sStore\sStore\photo\Default.aspx.cs:53 System.Web.UI.WebControls.Button.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +155 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +3804 Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:4.0.30319; ASP.NET, версия:4.0.30319.17929 И вот так все время.!!! Как загружать фотографии то?? - - - Добавлено - - - В общем через форму напрямую с компа если брать файл - не грузит! Ошибку выдает та что выше.. Если грузить через ссылку на яндексе - проходит!
