Польза от двухканала есть в прикладных задачах, когда идёт обращение с большим объёмом памяти,а данный тест просто проверяет скорость работы памяти, объём памяти при этом не занимает всю ширину канала и от одно/двухканального режима ничего не поменяется. Посмотрите сами (тут даже тайминги получше).
при работе в фотошопе это очень важно... потому ОЧЕНЬ большие объёмы загружаются обычная ситуация - 30 или 32 имеющихся у меня.. просто я люблю проводить похожие операции ретуши, открыв сразу пару десятков TIFFок (16 битных....
Всё верно, фотошоп забьёт канал, и двухканальный режим будет лучше, но максимально достижимой скоростью 3200 cl22 так и останется 40-44гб/сек.
SergioDenisenko, Есть вероятность, что 3000mhz cl15-16 будет как минимум не медленнее, но при этом дешевле. А высвободившуюся сумму можно будет направить на процессор.
вопрос по чипсету и камню открыты) но остальная система уже обросла системным диском Samsung 500 GB MZ-V8P500BW памятью KVR32N22D8/32*2 видеокарта от сейчасошнего компа PNY p620
у процессора нет штатной частоты для памяти, у него есть множители (отношение шины процессора к шине памяти). Так вот максимальный множитель, поддерживаемый в авторежиме может обеспечить частоту памяти 3200 (опять же, в случае с интелом при условии, что материнская плата поддерживает изменение множителя памяти, иначе 2666mhz и точка). Но есть и другие множители, которые при той же частоте шины процессора обеспечат частоту 3000/2933 и т.д. Я лишь советую не зацикливаться на мегагерцах - не в них счастье, а в скорости чтения/записи/копирования и задержках при работе с памятью. Можно выбрать более оптимальное соотношение комплектующих, не переплачивая. Конечно можно взять самую дорогую материнку, память и процессор и не прогадать... А можно прилично сэкономить ни в чём не потеряв. Но решать всегда Вам.
что-то Вы усложняете для меня).... написано - процессоры 11 поколения - память 3200 чип z590 - память 3200 - доп режимы от.... до 5000 или скольки-то там память - 3200 ну разве не логично всему этому добру просто работать на 3200?
вот доп режимы - это на ваш риск, всё, что ДО 3200 - гарантия работы. Меньше можно, больше - нет. Но смысла брать 3200 cl22 нету, память не будет быстрее 3000 cl15-16. Маркетинг... опять же 590й чипсет... Это чипсет для энтузиастов и для разгона процессора и памяти. Вы, я уверен, этим заниматься не будете.... почему не B560? он также 3200 для памяти в авторежиме поддерживает.
потому что у него отличные SATA/m.2 USB расширения точнее при прочих равных и Standart ATX мне больше понравилась материнка MSI Z590-A-PRO
У чипста нет расширений, у него есть кол-во линий pci-e, которые производители матплат могут использовать на m2/контроллеры и т.д. Вот про понравилось - это хорошо. Материнка хорошая, если действительно задействуете её возможности - выбор хороший. Стоит только изучить не отключает ли использование всех трёх m2 разъёмов часть USB/sata или линий pci-e видеокарты, не режет ли пропускную способность основного m2 разъёма. Выдержка из инструкции к плате: * SATA2 will be unavailable when installing M.2 SATA SSD in the M2_2 slot.** SATA5 & SATA 6 will be unavailable when installing M.2 SSD in the M2_3 slot. Так что подключение всех m2 отключит 3 порта sata, причём первый слот будет работать только с 11й серией процессоров, с 10й не работает.
если я туда воткну SATA память!! если воткну PCie - то всё должно быть оК или я неверно понял?.... ну, для начала у меня будет один m.2 - на первый слот кину.. и есть плата расширения SATA на сейчас думаю i5 11600kf - 23400 + кулер.... такого характера для жизни хватит? https://www.onlinetrade.ru/catalogu...protsessora_zalman_cnps9x_optima-1550289.html
Core i5-11600KF под нагрузкой в виде AIDA64 потребляет в среднем 209 Вт (официальное TDP 125Вт), заявленный теплоотвод для данного кулера 180Вт. Маловато будет. P.S. касательно sata вот табличка что и как останется работать при sata/pci-e в M2 слотах, т.е. 5й и 6й порты отваливаются в любом случае при использовании 2го и 3го M2.
ага, коробочный кулер справляется с тдп проца, а Zalman нет?! ерунду не говорите. И тдп у проца при средней нагрузке 95вт. Откуда 209?
из тестов потребление 209 ВТ. Даже вариант нагрузки указал - AIDA64. А TDP замеряется на базовой частоте, которая для 11600kf равна 3900mhz, и составляет 125Вт - спецификации intel. коробочный кулер ему не положен - о чём вы говорите? Под коробочным включится троттлинг, процессор сбросит частоту, замедлится и охладится. По этой причине intel и продаёт его без кулера. Выдержка с сайта intel: Расчетная тепловая мощность (TDP) указывает на среднее значение производительности в ваттах, когда мощность процессора рассеивается (при работе с базовой частотой, когда все ядра задействованы) в условиях сложной нагрузки, определенной Intel. Ознакомьтесь с требованиями к системам терморегуляции, представленными в техническом описании.
Если тдп=125, разве это не логика выбирать такой кулер? А при критических долгих нагрузках в режиме буста понятно, что будет повышение, но кратковременное же? И ещё: HT в наших целях вообще не лишний ли?
не логично, ибо на 3900 он никогда работать не будет. Чуть появляется нагрузка - процессор максимально бустит, а уже потом в зависимости от температуры снижает буст. Весь смысл быстрого процессора теряется. Просто и AIDA - это не максимальная нагрузка. это не linpack и не prime95, которые именно для макс температуры тестируют процессор. HT не лишний в рабочих задачах, для игрушек лишний)
