Важно Компьютер: процессор и материнская
Тема в разделе "Компьютерное оборудование", создана пользователем Олаф, 15 июн 2010.
  1. Подызучил вопрос и, пожалуй, возьму свои слова обратно, квадро все же больше заточены под 3dsmax, автокады и пр. инженерные программы. Для видеообработки их брать особого смысла нет, кстати, хороший обзор видеокарт под видеомонтаж:
  2. redstar
    redstar Куратор Новосибирск&Алтай
    30 ноя 2006
    Эксплуатация БПС
    Новосибирск
    Или взять бу gtx 960 на али, авито и т.д., например
    https://aliexpress.ru/item/32864146...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    PS. И, если материнка поддерживает, и процессор не выше i5, сменить процессор на intel xeon e3 1270 v2
  3. Корпус-то какой?
    Что влезет по габаритам?
    Т.н. ITX видюхи компактные, но зажаты по возможностям охлаждения и производительности. Ну и задачи-то какие?
    И брать лучше 4gb, если нужно не только 2D
  4. Собственно заказал выше перечисленное + кабель, завтра привезут. В другое время поменял бы блок целиком и моник но ремонт хаты хочет много ) Корпус мини , отсюда и запросы. По сути ни во что не играю , видео не обрабатываю, только фото. Кстати старая карта держит только 2560 * 1600.
    p/s Что стоит. Моник Dell 2412M (8 лет) .Компу 6л.
  5. redstar
    30 ноя 2006
    Эксплуатация БПС
    Новосибирск
    Только один вопрос - зачем переплачивать за новый ксеон? Бери его бу, экономия минимум 7 т.р., а разницу лучше потратить на ссд и видюшку получше (тоже бу). А вообще ММ сейчас достаточно интересный вариант можно собрать на сокете 2011 с серверной памятью и ксеоном, на том же али готовых комплектов навалом (мать+проц+память)
  6. sergun80, Для старой видеокарты производителем заявлена поддержка HDMI 1.4a. А это разрешение 3840×2160
  7. Немного офф.топа. Цены на технику каждый день меняются (дешевеет). Я не нашел какого то анализа ценнобразования на ближайшие месяцы. Есть смысл подождать или брать желаемое сейчас ?
  8. Смотря что вы жаждете. Если барахло, то будет дешеветь. Новое железо выходит, старое дешевеет.
  9. От рубля зависит, рублями же платите. А так память дешеветь не собирается, процессоры дешевеют, видео пока новых нет анонсов снижается медленно. Диски пока не дешевеют.
  10. qwz, память и ссд хорошо подешевели в июле, можно смело брать 16-32 и 512-1тб
  11. Коллеги!
    пришло время обновить комп...
    на данный момент i7-3770 - 4х ядерный
    32ГБ оперативы
    видео - квадра р620 2ГБ
    нужно, чтобы фотошоп и лайтрум работали шустро!
    выбор пал на i7 10го поколения (8 ядер) - F без интегрированного видео
    важны ли ядра Фотошопу? или достаточно i5 10го поколения (4 ядра)?
    материнка на z490 - всегда выбирал Intel, Asus, GigaByte - интела больше не вижу в материнках
    и память.... сильно ли в работе с фотошопом будет разница, сколько там МГц - 2666 или 3200 и выше?
    просто думаю - либо сначала взять 16*2 (побыстрее) и потом ещё столько же накинуть или взять 32*2 (помедленнее) и потом - при необходимости докинуть
  12. Проц смотрите по бюджету. Если хватает денег конечно берите i7 10 или 11 поколения. Если экономите, то i5 вполне хватит для LR, PS. Разницы в обычной работе не заметите. И i5 10-го поколения у вас будет 6 ядер и 12 потоков а не 4 ядра.
    Мать берите с 4 слотами под оперативу. Сначала купите 2 плашки по 16гб, потом докупите еще 16гб если потребуется. Но имхо по личному опыту использования 32гб оперативы, больше не нужно. По частоте оперативы не морочтесь вообще. Там разницу видно только в тестах и какие-то 1-2 процента. 2933 частота норм. Дальше переплата за понты.
    Обязательно берите под систему и шоп SSD хороший. Типа samsung 970 evo Или Pro.
    з.ы. AMD не советую, т.к. изначально настроены на intel. Но сейчас можно смело взять и AMD.
  13. см. тесты pudget systems, и да памяти много не бывает, сейчас от 32 лучше для серьезного (вы там всякие хдр клеите и проч.). AMD сейчас серьезно шустрее, но и ценник подрос и дефицит. SSD лучше сразу два, для системы и для рабочих файлов шопы и проч.
  14. Я даже подумать не мог, что такая разница в скорости может быть. Поэтому да, SSD с NVMe очень предпочтителен.
    Что касается памяти, то 32Гб более чем достаточно,у меня она редко и на 50% бывает занята.
  15. Опаньки! 11ген.... Да ещё и цена такая же (для 11700f) так что подожду две недели:)
    Для системы планирую оставить свой Sata intel, а вот для рабочих проектов чуть позже обязательно накину nvme
  16. У вас из-за сата интел будет вся система так сказать "притормаживать". SSD быстрый сильно добавит скорости системе и фш с лр.
    qwz нравится это.
  17. Значит сразу возьму под систему 250-500ГБ...
    ещё предстоят танцы с бубном по переносу лицензионной винды....
  18. Число ядер важно весьма незначительно. Важнее их производительность.
    В 10-м поколении i5 имеет только 6 ядер.
    Производительность процессоров в Лайтрум.
    При обработке, в процессе работы с инструментами/фильтрами:
    При импорте/экспорте:
  19. да, перепутал количество ядер i5-го
    получается при разнице почти 2 раза... для фотошопа разницы почти не будет...
  20. Загрузка приложений это не единственный сценарий работы на компьютере. Производительность диска очень заметно влияет на длительность открытия и создания превьюшек или сохранение больших файлов psd.
