Storm03, а на мат плате разве разве нет usb 2.0 разъемов, вроде они перед сато? Сейчас в редком корпусе нет usb разъемов на передней панели, но да, на задней панели нет...
Ув понимающие в железе, дайте совет. Сам комп мы немного обновили, видюху на тот момент не стали трогать. А зря((( Вот она и померла. Сейчас отключена, ибо накрылась. Соответственно монитор показывает только среднюю часть и в отвратном качестве. К НГ хотелось бы оживить комп. Какую видюху взять, чтоб и бюджет не адовый и ФШ работал и иной раз в игруху какую не тяжелую? Типа танков. Парамтры глянул вот так.
Это не из-за наличия разъемов требование с ps/2, а из-за того, что ставится семерка на современную платформу, многие драйвера из дистрибутивов не поднимаются, кроме самых базовых. Еще как вариант, это лезть шаловливыми ручками в дистрибутив операционки и втискивать туда свежие USB драйвера, но это затея может вызвать больше головной боли, нежели просто взять старую клаву. Если совсем бюджет, то RX 560 или gt1050, версии на 4 гб, само собой. Что мешает чуть чуть посидеть на встройке, она, конечно, немощная совсем, но для ФШ более менее юзабельна? По крайней мере, ни о каких "только средняя часть и в отвратном качестве" речи идти не должно.
Мешает отсутствие знаний и понимания) Да и пробовали уже через удаленный. Не вышло. Если правильно понял- вот такая? ----> https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/videocards/406444/ ПыСы- раскрыл комп, вытащил мертвую видюху и моник подключил в разъем, который подошел))) Теперь на весь экран!
На цену))) Если выбираете в ДНС (Технопоинте), то отфильтруйте по DDR-4, 2 модуля в комплекте, 8Гб один модуль. Сортировка по умолчанию там стоит по цене. Опускайтесь вниз, пока жаба не скажет "хватит". Из находящихся рядом берите с максимальной частотой. Из с одинаковой частотой - меньшие тайминги.
До этого картинка выводилась умирающей видеокартой, которую не понимали драйвера операционки, а теперь система работает через встройку, и какое-то минимальное ускорение уже будет. Наподобие, хотя если уже порог 10к перешагнут, я бы докинул чуть чуть до 11, и взял бы 8гб рх570 или нвидию 1650. RX560 и 1050 (без TI) были приведены в пример как варианты до 10к. На всякий случай предупреждаю, видя, какая была раньше карточка, что все современные карты идут только с цифровыми разъемами, то есть даже если на видеокарты распаян dvi, то он уже без разводки под аналог, и совсем древние мониторы с аналоговыми разъемами уже не подключить. Если на мониторе есть hdmi\dysplay port, проблема не актуальна, да.
izlomdoc, а как будет 570 работать с моим железом? Может глупый вопрос, но общался когда то со своим мастером, он сказал "...если у тебя процессор от АМД то бери 580...если интел то бери 1650". А в силу полного не понимания вопроса- я полагаюсь на мнения шарящих))) И цена сильно разная на них. 1. 9.462 https://www.pleer.ru/product_517029...8GD_MI.html?ymclid=15758004768364432121500001 2. 11.310 https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/videocards/1029514/
В старых чипсетах стоял контроллер USB2. В современных стоит другой - USB3/USB2. "Микросхема" другая. Для другой микросхемы нужны другие драйверы. Драйверы ставятся не на разъёмы, а на "микросхемы".
Не критично, до недавнего времени амд карточки с процом интел работали и вовсе пошустрее в играх, чем на процах амд (но это из-за структуры драйверов, которые сильно любили частоты). На том же яблоке уже кучу поколений стоит всегда комбинация из Интела + амд карточки.
izlomdoc, и последнее) Не сочтите за труд- ткните носом в cсылочки на магазины, где именно такие хорошие для меня карты? Чтоб я именно то купил))) DSN и Ситилинк, Плеер у меня в городе есть.
Помимо DNS и ситилинка, есть еще как минимум https://www.onlinetrade.ru/ , ну и Регард, который , правда, московский, и не уверен, что они до Зеленограда возят.
Вам надо зайти на сайт производителя материнской платы и там выбрать конкретную модель памяти, которая протестирована с мат. платой (у каждого производителя есть списки совместимости). Иначе память "имеет право" не завестись. Память вообще вещь капризная.
Magadanec, Вам, с вашими вопросами, я думаю, не надо брать карту AMD, ибо со сносом драйвера Nvidia у вас могут возникнуть сложности.
Сейчас в ноуте временно 2х4gb 2666. И я вам скажу мне хватает для работы в фш+лр, хром с 5 вкладками, но это впритык все. 16гб на старом ноуте и вовсе хватало с избытком . Камера у мена а7р2. Да, если есть бабки надо 32 брать, но в бюджет ограниченный хватит 16, ибо разницу тяжело будет увидеть.
Добрый день! Посмотрите на GeForce GTX 1060. Там есть и HDMI, и DP, что считаю правильным. Брать только с 6 Гб памяти. Ширина шины памяти 192 бита. Карта очень удачная у Нвидиа. И будет актуальной еще долго + фотошоп + танки без проблем. Тестов в инете от разных производителей предостаточно. Ну и смотреть на размеры карты + Ваш размер системника и мощность блока питания.
одна из них - нормальная версия, вторая - чисто под майнинг, в которой не распаяны разъемы вывода картинки кроме одного (и с большой вероятностью еще и немного другой БИОС внутри). Учитывая такой большой прыжок в поколениях, это предстоит в любом случае, к сожалению. ну у меня тоже есть макбук с 8гб ОЗУ, кое как оно там телепается, да. Но с большим количеством ОЗУ системе сильно проще дышится.
хм, тогда Geforce 1050ti ? ниже (по уровню производительности, в том числе и для танков) уже не стоит падать. в теории можно еще посмотреть на AMD RX570 (он по цене где-то между 1050ti и 1060 - если не ошибаюсь), но, он больше потребляет мощности. Если для 1050ti пишут - рекомендуемый блок питания 300 вт, то для AMD RX570 уже 450 вт. или вообще, вернуться к этому вопросу в феврале - может цены успокоятся после нового года.
только на ней не запустить 10бит в фотошопе? или всё-таки запустить? никак не могу найти информацию -похоже в гугле забанили
