Важно Компьютер: процессор и материнская
Тема в разделе "Компьютерное оборудование", создана пользователем Олаф, 15 июн 2010.
  1. Проверил. О чет то говорит? )
  2. Надежда появилась. Сейчас после удачной загрузки виндуська отчет выкатила об удачном обновлении.
    Прошлыми числами, как раз с даты начинания зависонов, неудачные попытки обновления, т.ч. нет фреймворк.
    Так что есть надежда, понаблюдаю исчо.
  3. не пойму почему у вас на ssd такие показатели скорости/чтения на нагрузочном тесте/( у меня при схожих нагрузках 1Gb даже на комбинированном диске Fusion Drive вот такие результаты
  4. Проверьте или просто замените шлейф SATA, может в этом ваши проблемы с диском:scratch_one-s_head:
  5. Мне бы понять что тут что значит )
    Обновы то обновами, но и флеха тогда тоже не грузилась
  6. Попробую
  7. Обновил (точнее полностью заменил) системный блок. Собран на базе i7700.
    Постепенно настраиваю, вникаю и т.д. Игрался со скоростью вентиляторов (с помощью утилиты, идущей к материнке) - поставил тихий режим, температура процессора гуляла в районе 35-40-50 гр.
    Кулер процессора - штатный + 1 вентилятор 12 см сбоку на вдув + 1 92 мм сзади на выдув.
    Вчера довелось делать в Лайтруме превью 1:1 (около 400 шт.) - температура была уже в диапазоне 60-70 гр., один раз перевалив за 80 гр.
    Полез опять в настройки вентиляторов - поставил более "холодный" (но и чуть более шумный режим).
    Вопрос знающим - на какую максимально безопасную температуру ориентироваться? Чтобы максимум был 70-80 гр.? Или же еще больше повысить обороты и пытаться в ресурсоемких задачах держаться "потолка" в 60-70 гр.?
    П.С. Просьба: заменить кулер на что-то более менее приличное - не предлагать :blush2:. С повышенным шумом мириться готов (старый системник все равно в разы громче был :lol:), просто хочу понять на какую цифру температуры процессора ориентироваться.
    Заранее спасибо!
  8. ser_t, странно, ставить жирный камень в ящик и экономить на копеечном Карлсоне, ну да ладно, у всех свои тараканы :)
    Если не рендерите видео - можно оставить тихий режим, только последить за частотой в той же Аиде, что бы из буста не вываливался. По умолчанию он немного добавляет , и если будет сбрасывать до дефолтной частоты поднять обороты, так вы сохраните максимум производительности. Спалить камень без серьезного Твика у вас все равно не получится, так что за него можно не переживать. А вообще попробуйте поиграться с расположением вентиляторов в системнике, прикиньте воздушные потоки, кроме процессора ещё жесткие диски с ссд нуждаются в охлаждении, пусть им и не так критичен перегрев. Поставьте Аиду или Эверест (Это одна и та же прога) и включите графики температур. Запустите стресс тест, посматривая за частотой цп, если не падает с ростом температуры - то пусть шуршит так, такую агрузку при повседневной работе вы все равно не сможете ему обеспечить.
    Зы: но есть один ньюанс, постепенно радиаторы пылятся, так что если сейчас все будет нормально, не факт что не поплохеть через годик работы.
    ser_t нравится это.
  9. Skai, А на какую цифру температуры все-таки ориентироваться? В трее программкой CoreTemp постоянно выводиться температура самого горячего ядра - легко отследить и внести изменения в работу вентиляторов.
  10. ser_t, 7700к, после установки в пт кулер выл по полной (даже в браузере), на выходных трижды снимал кулер и менял термопасту (разные варианты).
    в итоге победил. ну и в завершении утилитой отрегулировал обороты кулера.
    кулер не дорогой, порядка 1200 руб.
    температура под нагрузкой более 60 не подымалась.
    попробуйте с термопастой повозиться.
    Gar_rik и ser_t нравится это.
  11. Интересный момент - программа к материнке Асус (Al Suite) стабильно показывает на 7 гр. "холоднее", чем Core Temp и Speccy. Доверяю больше Al Suite :cools:.
  12. Термо-пасту, да не абы какую, размазывать ТОНЧАЙШИМ слоем. А не по принципу: кашу - маслом...
    Чем тоньше, тем - лучше! А не как для себя любимого намазывая бутик с маслом и икрой, не жалея, по-толще.. в гостях у тёщи! :derisive:
    Её задача: максимально заполнив собой микронные неровности "зеркал" поверхности подошвы кулера
    и крышки процессора, передать максимальное количество тепла от проца на металл кулера.
    Из паст широко распространённых, можно смело рекомендовать
    Arctic Cooling MX-4
    DEEPCOOL Z9
    Zalman ZM-STG2
    Да, обезжирить поверхности спиртом/водкой, перед нанесением пасты, будет совсем не лишним.
    ser_t нравится это.
  13. на новой машине 75-80 под нагрузкой на стоковом карлсоне норм, тупеть он начнет градусов с 95-100, 10 градусов запас на лето и пыль обязателен.
    Если штатный куллер не будет справляться - полирните основание, только аккуратно, что бы канавок не образовалось (если дремелем будете это делать) и тоооненьким слоем нанести термопасту на камень.
    ЗЫ: и проверьте обновление биоса для вашей мат платы, возможно что то выходило, лучше будет с температурным режимом.
    ser_t нравится это.
  14. Именно это и хотел услышать! Спасибо!
  15. ser_t, а какая у вас плата? у меня та же самая утилита по другому выглядит
  16. Asus Prime B250M-Plus.
    Al Suite версии 3, может у Вас свежее..
  17. Я конечно понимаю, что включение режима Rapid в SSD Samsung 850 EVO должно было ускорить некоторые приложения и т.д., но тут явно какой-то "обман" :blush2::
  18. Да проблем, вроде нет. Просто скорости чтения 7300 МБ/с и записи 6300 МБ/с в CristalDiskMark кажется немного завышенными :blush2:
  19. Это нормально, показывает скорость которую выдаёт оперативка :) технология на том и стоит.
    У меня как то сталкер целиком стоял на рам диске :) ибо грузился с модами ппц долго. Вот где скорости:)
    ser_t нравится это.
