Важно Компьютер: процессор и материнская
Тема в разделе "Компьютерное оборудование", создана пользователем Олаф, 15 июн 2010.
  1. Rus2000, в свое время перешел с Q9650 на i72600k, разницу почувствовал, как в обработке РАВок так и в обработке видео, в данный момент работаю на i74930 (lga 2011), HD видео шустрее стало обрабатывать ( в сравнении с сандиком), а в обработке фото прироста не уловил. Цифрового потверждения нет, но тесты синтекики и обзоры не врут.
    , да будет!
  2. #782 20 мар 2014 в 22:50 | Важно Компьютер: процессор и материнская | Страница 40
    не парся, ни чего хорошего не получиться
    собрать комп под макось можно, например см здесь компоненты под макось
    однако 2-е правые варежки ни кому не нужны
    я наигрался с этим(производительность в виндах, при прочих равных, ИИММХХОО!!, лучше!!), хакинтож сразу в топку, тк полумеры(+ с дровами и там и там устанешь:)))))))))
  3. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Макось ради RPP, в основном.
    С виртуалками как-то не так получается (возможно, что-то делал неправильно..).
  4. Тут еще надо учесть, что виртуализация на месте не стоит, у меня на старом железе запустить макось и работать в ней вообще было безумие, а на и7 в полноэкранном режиме и не скажешь, что в вирутальной оси работаешь..
    Я тоже ставил макос для RPP, но пока не нашел у него очевидных преимуществ против других конвертеров, зато процесс обработки значительно удлиняется, впрочем это уже оффтоп..
  5. #785 21 мар 2014 в 11:41 | Важно Компьютер: процессор и материнская | Страница 40
    тоже в топку, пробовал, очень неудобно
    эта программа в реальном времени не работает, те выставил ползунки, нажал на кнопку и только потом результат
    а выхлопа с неё на грамульку, да даже этого не заметил
    если деньги есть, то лучше купить сразу Apple Mac Pro(да, 2 тыс евро, не дешево)
    если нет кучи денег - тогда винда(осознанная безысходность)
  6. товарищи, подскажите мне конфигурацию отличную для работы в lightroom.
    Бюджет до 70 000 р. за системник. Можете уговорить на мак, если только реально они лучше)
  7. интерфейс программы фотошоп и там и там одинаковый
    за эти деньги можно купить 2-а системника :)
    а если за основу взять AMD FX-8350 то и на три денюжек хвати
  8. Заменить Очистить
    Корпус* Корпус ZALMAN Z11 Black w/o PSU 1 2 927р. 2 927р. Описание товара
    Заменить Очистить
    Блок питания* Блок питания 5bites Power Dam 650W 1 1 894р. 1 894р. Описание товара
    Заменить Очистить
    Материнская плата* Материнская плата GIGABYTE GA-990XA-UD3 SocketAM3+/AMD 990X+SB950/DDR III/PCI-Ex16/SATA3 6gb/s/USB 3.0/ATX 1 3 840р. 3 840р. Описание товара
    Заменить Очистить
    Процессор* Процессор AMD FX-8350 (4.0/8+8M) SocketAM3+ Black Edition FD8350FRW8KHK 1 6 801р. 6 801р. Описание товара
    Заменить Склонировать Очистить
    Память ОЗУ Память DDR III 8Gb PC3-17000, 2133MHz (2x4Gb) Kingston CL11 XMP Predator Series (KHX21C11T2K2/8X) 1 4 561р. 4 561р. Описание товара
    Память ОЗУ* Память DDR III 8Gb PC3-17000, 2133MHz (2x4Gb) Kingston CL11 XMP Predator Series (KHX21C11T2K2/8X) 1 4 561р. 4 561р. Описание товара
    Заменить Очистить
    Вентилятор процессора* вентилятор CoolerMaster Blizzard T2 Mini Socket1366/1155/1156/775/F1/AM3+/AM3/AM2+/AM2, 2CU Heatpipes, TDP 77-85W, 22dBA (RR-T2MN-22FP-R1) 1 594р. 594р. Описание товара
    CD/DVD-ROM/R/RW Привод DVD±RW LiteOn iHAS122 black SATA 1 651р. 651р. Описание товара
    Удалить
    FDD
    Заменить Очистить
    Вентиляторы Вентилятор для корпуса Zalman 120mm сверхтихий (ZM-F3) 1 275р. 275р. Описание товара
    Заменить Очистить
    Накопитель HDD\SSD* Диск SSD 2.5" 120Gb Crucial M500 SATA III 6Gb/s (CT120M500SSD1) 1 3 572р. 3 572р. Описание товара
    Видеокарта* Видеокарта 2Gb/PCI-E/ASUS R7240-2GD3-L AMD Radeon R7 240 [DDR3]
    вот такое сойдет?
  9. #789 23 мар 2014 в 20:34 | Важно Компьютер: процессор и материнская | Страница 40
    !! проверить на совместимость с AMD FX-8350(ревизия и прочее)
    БП ну хотя бы такой
    охлаждение по вкусу
    dvd это атавизм
    винт, если под винду больше 2 гб не брать, ибо не умеет винда(точнее умеет, но сложно)
    ssd - не нужно, сейчас мне за это пинка дадут, однако баловство, денег не стоит
    видяха по вкусу(но нужна), если играешь то ~ 5000 ре и далее, если для фото ~ 3000 ре, по серединке
  10. Как такой вариант?
    [video=youtube;yeAroHp8OZA]https://www.youtube.com/watch?v=yeAroHp8OZA[/video]
  11. Не надо брать АМД для адобовской графики!! Особенно при бюджете 70т, этих денег хватит даже чтобы собрать систему на на каком-нибудь i7 4930 c 6 ядрами, правда он стоит 22т, ну либо i7 4770.
    АМД-шный процессор хорош за свою цену, но не когда бюджет позволяет взять i7.
    Судя по тестам IXBT этот 8350 в математике и растровой графике не дотягивает даже до старенького уже i5-2500..
    Еще раз повторюсь, для обработки фото, особенно с Adobe и математики - берите intel.
  12. AMD только видеокарты, процессор только от Intel, это если позволяет бюджет, а он в данном случае позволяет. Память надо ставить по полной и быструю, видеокарту - AMD R9 270 или что то рядом, блок питания под хорошую систему надо ставить приличный, это основа системы, "правильных" 650 вт. вполне хватит по цене не менее 4000 рублей, в продаже их много.
  13. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Благодарю всех за советы.
    Итоговый вывод такой:
    Надо брать мать на 1155, заводить машину, а потом менять камень на i5-i7.
    Брать 1150 за бОльшую цену "на перспективу" считаю нецелесообразным, т.к. работать надо сейчас. Эти "перспективы" прекрасно видны на примерах 1156 и 1155 (первых ревизий), в которые воткнуть современные камни нельзя - все равно приходится менять мать.
    офтоп:
    На выходе с РПП получается превосходная детализация, отличный цвет и, бонусом, великолепные пленочные профили.
  14. а как насчет сокета 2011?
  15. 2011 если хочется самого экстирима по бешеным ценам или нужно ооочень много оперативы.
  16. Я же выше написал про i7 4930. Это самый быстрый вариант если цена минимум в 30т за комплект процессор+мат.плата не пугает. Взамен получается 6 ядер / 12 потоков и 12Мб кэша против 4/8+8Мб, будет быстрее чем 4770, но и цена выше вдвое. Есть еще 4960, но у него цена вообще неадекватная. По сути кроме 4930 на 2011 сокет я не вижу разумных вариантов, т.к. 4820 это по сути переименованный 3770. Вообще у них с 2011 странная нумерация, линейка называется 4ХХХ, при этом архитектура осталась Ivy Brigde, тогда как 4ХХХ под 1150 сокет идут на Haswell.
  17. Как написали выше, для сокета 2011 единственный вариант это процессор i7 4930k (цена системника будет выше 70 тысяч), четырехядерные варианты, проигрывают и по производительности и цене платформе на сокете 1150 с i7 4770k. На i7 4770k можно построить отличную машину и уложится в 50 тыр, а на остатки взять софт (ось и лайтрум), если покупка софта не актуально, то монитор хороший за 20 тыр возьмите.
    Если берете только для лайтрума, то можно и скромнее машину собрать, жена у меня на моноблоке с i 3 2100 и 8 гиб памяти, справляется с лайтрумом на ура. А вот расчеты или рендер HD видео, то тут 6 ядер и 12 потоков с 32 гигами оперативки, очень помогают.
  18. #799 3 апр 2014 в 13:21 | Важно Компьютер: процессор и материнская | Страница 40
    По мне так лучше взять 1 SSD 120 против двух по 60. И 2 планки памяти по 8 против 4 по 4!
    p.s. и у вас там по моему взято в расчет 2 комплекта памяти по 4х4gb
  19. #800 3 апр 2014 в 13:36 | Важно Компьютер: процессор и материнская | Страница 40
    да. ошибочка вышла.
    где-то прочитал, про увеличение производительности LIGHTROOM при следующей работе:
    каталог размещать на отдельном SSD и туда же отправлять папку cache
    в остальном нормально?
    вот пересобрал:
    http://www.meijin.ru/pcconfig?baseid=1116975&tab=rvw#main:
