Важно Компьютер: процессор и материнская
Discussion in 'Компьютерное оборудование' started by Олаф, Jun 15, 2010.
  1. Фигово сочетается с хранением в другой квартире.
  2. Почему? раз в месяц:
    1. берем винт из иного помещения (работы, квартиры родителей и т.д.)
    2. скидываем на винт "дельту"
    3. относим винт в "место постоянного хранения
    ну а по уму - смотря от каких рисков хотим защититься -
    Если просто механический сбой в винте и его смерть, то одни мероприятия, Если от кражи компа, пожара, залития водой соседями и т.д. - то другие..
  3. Надо для этого иметь место и время. К тому же может получиться, что кирдык харду не станет ждать еженедельного бекапа. Я кстати, бекап предпочел бы иметь до кучи и на носителях, скажем так, другой природы. Ну вот, например, жесткий диск может необратимо испортиться от падения на пол, а оптическому диску на это наплевать. У меня, правда, сейчас бекапа два, и оба на жестких дисках. Два потому, что один из них онлайновый, на сетевом хранилище.
    Ну, вот, у меня пожара с наводнением еще не было ни одного, а железо, было дело, дохло. Я как-то уже говорил, что харды из всей комплектухи компьютерной по частоте сдыхания - на втром месте. На первом - материнки.
  4. Хм... а издалека похожи на твердотельные...
    Кстати, я такие на своей старой видяхи уже перепаял. До сих пор работает :)
  5. Господа, вот тоже решил сменить комп с переходом на A850! Прочисатл ветку, различные отзывы, сделал некоторые выводы и пришел вот к такому комплекту:
    Устройство охлаждения Scythe Shuriken Rev.B (SCSK-1100) Socket/478/775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM3
    Оперативная память DIMM 4096Mb PC3-10666(1333Mhz) Samsung original
    Видеокарта 1Gb PCI-E GeForce GT 430, DDR3, DVI, HDMI, D-SUB, Palit, oem
    Процессор Intel Core i5 2300 2,8GHz, 6Mb, 5000Mhz, intGPU upto1100MHz, Socket-1155 OEM
    Материнская плата ASUS P8P67, s1155
    Корпус Foxconn TLA-787 450W FSP Black
    Винт: WD SATA-II 1.5Tb WD15EARS (5400rpm) 64Mb
    Прошу оценить выбор составляющих. Плюсы и минусы! Спасибо!
  6. Про кулер. Я себе взял Scythe Yasya. Оно, конечно сильно больше, но зато можно при нормальном корпусе использовать в полупассивном режиме (правда, там и при включенном вентиляторе ничего не слышно).
    Память. Если есть мысль использовать Win7, то можно ставить 64-битную систему и памяти до 16 гиг.
    Про материнку. Смотрите, чтобы там в названии B3 было. Это означает, что материнка на исправленном чипсете.
    Винт. При нынешних объемах и цене можно спокойно брать 2 ТБ.
  7. vuk, спасибо! А что значит "материнка на исправленном чипсете"?
  8. Обсуждали тут: http://www.forum.sony-club.ru/showthread.php?t=39113
    Сейчас уже почти все производители начали поставки исправленных плат. Но старые еще есть в продаже, поэтому главное - не ошибиться.
    Например, у нас сейчас в наличии гигабайтовские платы GA-P67A-UD5 двух модификаций:
    http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:2:a:a:a:1:d:1:999:r:2:1:1545&oper=96699
    http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:2:a:a:a:1:d:1:999:r:2:1:1545&oper=97962
    Из них первая - на багнутом чипсете, вторая - на исправленном.
    Для ASUS, если не ошибаюсь, правило выглядит чуть иначе - там в названии будет "rev.3.0":
    http://www.fcenter.ru/products.shtml?techpar/act=h:tt:0:2:a:a:a:6:a:1:999:r:1:1:d26_1545&oper=98306
  9. а что подскажете по такой сборке(подбирал в fcenter.ru)
    96264 Процессор Intel "Core i5-2500" (3.30ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155 (oem) 6 054.58
    83172 Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP" (ret) 797.68
    95616 Мат. плата Socket1155 MSI "P67A-C45" (iP67, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) (ret) 4 065.10
    93892 Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9AD3K2/4G (PC12800, 1600МГц, CL9) (ret) 1 604.80
    94870 Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Caviar Blue WD10EALX" 7200об./мин., 32МБ (SATA III) (oem) 1 957.62
    97137 Видеокарта PCI-E 1280МБ MSI "N570GTX Twin Frozr II/OC" (GeForce GTX 570, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI) (ret) 11 067.22
    92916 Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/48x32x48xCD ASUS "DRW-24B3ST", черный (SATA) (oem) 757.56
    94322 Корпус Miditower Cooler Master "CM 690 II" RC-692-KKA3, ATX, черный (650Вт) 5 018.54
    84709 Опер. система Microsoft "Windows 7 Home Premium 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD" (oem) 2 870.94
  10. West
    West Модератор
    Staff Member
    Jul 15, 2007
    3,706
    2,076
    Коломна
    Warnings:
    Винт тормозной, нужно 7200rpm хотя бы
  11. Предупреждаю, в железе не сильно разбираюсь (я ваще не спец по железу, а программер), сейчас немного в курсе дела просто потому, что сам недавно себе новый компьютер собрал.
    96264 Процессор Intel "Core i5-2500" - нормально. Как уже говорилось, новые i5 обгоняют старые i7. Я себе новый i7 взял.
    83172 Кулер Cooler Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP" (ret) - в принципе, процессор не сильно горячий, этого будет достаточно. Если хочется чего-то, что будет работать в полупассивном режиме (это когда с кулера снят вентилятор), то нужно что-то с большей площадью пластин радиатора. Типа Scythe Yasya.
    95616 Мат. плата Socket1155 MSI "P67A-C45".
    Конкретно эту материнку брать не надо. Это еще на багнутом чипсете. У нормальной MSI будет в названии B3.
    А зачем? Достаточно будет самсунга. И дешевле. Да и вообще, если брать Win7 64-бит, то памяти под нее можно брать побольше. Я бы брал как минимум 8, модулями по 4 гига.
    Ну, тут уж каждый по себе выбирает. У меня с жесткими дисками все жестко. В смысле - небюджетно. Система на быстром SSD + под данные на отдельном контроллере RAID10, собраный из WD Green-ов.
    Я не сильно рублю в видеокартах, т.к. не увлекаюсь играми. Единственное, что тут могу сказать, что TwinFrozr - это хорошо, будет тише, чем с одним вентилятором. У меня тоже MSI, только поскромнее.
    Корпус, вроде, хороший.
  12. Yuri, попробуйте немного добавить и взять процессор с индексом "К", его можно будет поразгонять и получить дополнительный прирост производительности. По поводу памяти-тут ситуация такая, процы, а вернее контролер памяти вшитый в них, работает с частотой 1066/1333. А работа на всех других частотах обеспечивает материнская плата-поэтому при выборе памяти смотрите спецификацию "матери" на предмет поддержки тех или иных модулей памяти (сверяйте по индексам ). И как сказал VUK, много памяти не бывает.;)
  13. Добрый день всем.
    Как считаете тысяч за 20 можно более менее приличный системник собрать для работы в ФШ и Лайтруме?
    Может посоветуете что-нибудь по комплектующим?
  14. Я бы памяти взял 8 Гб, не меньше. Да и питальник на 300 Вт без запаса... На 500 Вт хватит за глаза... Сам подумываю взять твердое тело :) в качестве основного...
  15. А по надежности они как?
    Я понимаю, что диск ЦЕ - это не хранилище.. но переставлять систему, больше, чем пару-тройку раз за весь срок службы компа - не готов...
  16. По надежности Вам пока никто вразумительно не ответит - слишком мало времени они выпускаются...
    На ХР приходилось переустанавливать раз в 1-1,5 года. А с 7-кой пока (2 года вроде) не требуется...
    Только брать SSD нужно из последних моделей...
  17. А зачем её переставлять-то? Единственная проблема SSD - деградация скорости записи со временем. Но и то, если под систему, то хватит достаточно надолго. Win7, допустим, вполне неплохо оптимизирована на этот счет. Большая часть операций там - чтение, поэтому сильно деградировать не будет. Единственное - надо выносить с SSD-шника все временные файлы, кеши браузеров, файл подкачки и т.д. В идеале еще пользовательские профили перенести, но у меня это сделать в лоб не получилось.
  18. Если накинуть немного денех, тысяч пять, то что лично я бы в этой конфигурации поменял, так это процессор - как минимум на i5 какой-нибудь. Ну и памяти побольше, особенно если планируется использовать Win7 64 бит (если нет, то смысла ставить больше не видно). Если SSD смотреть, то тут лучше Intel, но оно совсем не влезет по деньгам.
  19. Просто у меня с 2003 года была 2К, в 2008 поменял на ХР (вместе с компом),
    За все время ни разу не переустанавлнвал систему.. Сильно не падала..
    Ошибок на диске ЦЕ тоже не находилось...
    Но проблемы с флешками бывали...
    Есть подозрение, что если накроется блок/блоки (а система системный диск на чтение/запись сильно грузит) - то есть подозрение что систему восстановить быстро не удастся.. снести можно.. но нехотелось бы..
    А если весь кеш на жестких дисках, то разве будет выигрыш в скорости?
Share This Page
