Важно Компьютер: процессор и материнская
Тема в разделе "Компьютерное оборудование", создана пользователем Олаф, 15 июн 2010.
  1. Николай, а какой брать? Они же двух типов сейчас. Как организовать: нужен ли raid (на 2 шт), отключать своп системы? Или сделать один SSD под Win7, а другой под PS?
  2. Здравствуйте, присмотрел два варианта "рабочей лошадки" :
    Вариант подороже, на Intel:
    проц. Intel Core i5-3450 ; мать Gigabyte GA-P75-D3 ; кулер Thermaltake Contac 21 ; видео Power Color AX6850 1GBD5-DH 1024МБ, GDDR5 ; память 4ГБ, Kingston, KVR1333D3N9/4G х 2; SSD 128ГБ, Silicon Power E25 (+ уже есть 2 Тб со старого компа как хранилище) ; корпус Cooler Master 690 II Basic, RC-692-KKN3 ; питание ATX Chieftec APS-500S 500W
    итого около 24000 руб
    Вариант подешевле, на AMD:
    проц. AMD FX-4170 Black Edition, OEM ; мать Gigabyte GA-970A-UD3 ; кулер Thermaltake Contac 16 ; видео Palit GTX550-TI 1024МБ, GDDR5 ; память 4ГБ, Silicon Power Х2 ; жесткий SSD 60ГБ, OCZ Agility 3 (+ 2 Тб старый винт) ; корпус InWin EC021BL 450 ВТ
    итого около 18000 руб
    Конечно, из более дешевого варианта взять скажем видеокарту,SSD, память, но все равно интел выйдет на 4-5 тысяч больше, стоит ли брать именно интел? я слышал продукты Адоб больше дружат с Интелом.
  3. Памяти нужно 8-16Gb, уж никак не меньше. SSD на 60 мало смысла. Нужно брать больше, пусть лучше полупустой или с разделом в половину емкости стоит — ресурс и скорость будут выше по мере наполнения.
    Про процессоры уже тут высказались, кто что хотел сказать: http://forum.sony-club.ru/showthread.php?t=52087&page=7
  4. Я бы взял Интел, и оперативку, кратно 3-м (не менее 6 гигов), установка оперативки более 4 гигов влечёт за собой установку 64 битной видны. И мать другую. Блок питания не менее 650 - 700 ватт. А вообще, железа много не бывает, так что смотрите по финансам.
  5. #365 17 июл 2012 в 09:49 | Важно Компьютер: процессор и материнская | Страница 19
    Коли система навая (и лучше интел) то пямяти нужно от 4 и выше (дучше от 8, что бы ССД разгрузить) и сразу W7 64 бита. Чего на узком сидеть, не ноут с ограничениями. К тому-же, цена что 32, что 64 битной винды одина, да и дрова уже на все есть. Не икспя ведь 64 битная, где нужно еще попрыгать.
    ССД правильно сказали - 64 мало. Ну и шпиндельный винт - для свалки. БП если не гнать - то 600-700 вт, если гнать - 700-800. Видюзу я бы все таки на нвидиа, у не лучше в редакторах жизнь. Та и с текстурированием (если погамать попрет) все таки правельнее. Либо если радик то самые топы смотреть. Там чуть поправлено. Но с дровами будет чехорды больше.
    Вообще - странные наборы компов..
  6. Прошу консультации :)
    Хочу увеличить оперативную помять.
    Материнская asus P6T SE
    Сейчас у меня стоит 6 Гб, 3 планки по 2Gb. Память Corsair TR3X6G1600C8D DDR-III DIMM
    В оставшиеся 3 гнезда нужно ставить такую же, или можно другую ?
    Если другую, то какую ?
    Вообще, в последнее время стал чаще работать со сканами и как следствие с файлами большого объема. Поэтому возникло желание сделать небольшою модернизацию моего пк.
    Мой ПК:
    Корпус: Antec Performance One P182 (Black)
    блок питания: 600W Cooler Master Silent Pro M600 (RS600-AMBAD3-EU)
    материнская плата: ASUS P6T SE
    Процессор: intel Core i7 2,67 GHz
    оперативная ОЗУ: 6 Гб KIT 3x2Gb Corsair TR3X6G1600C8D DDR-III DIMM
    Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 260 896MB XFX GDDR3 XXX 640 MHz (GX-260X-AHDA)
    жесткий диск под систему: WD Caviar Blue 500 ГБ; SATA 3 Гб/с; Кэш 16 МБ; 7200 об/мин Модель: WD5000AAKS
    3 жестких диска под файлы.
    Оценка производительности Windows:
    Процессор Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz - 7,4
    Память (RAM) 6,00 ГБ - 7,4
    Графика NVIDIA GeForce GTX 260 - 7,3
    Графика для игр 3707 МБ графической памяти доступно - 7,3
    Основной жесткий диск Свободно: 338GB (всего: 466GB) - 5,9
    Посоветуйте что можно изменить.
  7. 3 по 4 Гига нормально будет.... главное одинаковые
  8. Купил 3 планки по 4 Гб (Samsung 4 gb 2rx8 pc3-12800u)
    Вставил в слоты, после загрузки система показывает 12 Гб.
    Куда делись: старые 6Гб :confused: ?
    я рассчитывал что будет 18 Гб.
  9. Странно конечно. Я прошел похожим путем. Сначала было 3 по 2, потому еще 3 по 4, а потом заменил первые на еще 3 по 4... всегда распознавалось нормально.
  10. Obrus
    ты же старые планки, 3 по 2 вытащил?
    м вместо ни вставил по 4
    вот и делись на полку или куда ты их положил вытащенные;-]
  11. #371 31 июл 2012 в 15:55 | Важно Компьютер: процессор и материнская | Страница 19
    Нее, я их вообще не трогал. Как стояли, так и стоят. У меня 6 слотов DIMM
    Посмотрел еще раз описания памяти и вот такую штуку нашёл:
    У памяти самсунга: Напряжение питания 1.5 В
    Может в этом дело?
  12. Может.... Подними напряжение на память. С гнусмасом ничего не произойдет. Если конечно в корпусе не +60 ;)
  13. а это как и где ?
  14. Это чем Nvidia лучше в редакторах?
  15. #375 31 июл 2012 в 17:07 | Важно Компьютер: процессор и материнская | Страница 19
    версия Windows какая?
    И ещё обязательно полистайте мануал на материнку в части управления памяти. Если работа идёт в чистом двух\трёхканальном режиме на плашках разного объема, то часть памяти может быть не видна.
    То есть сперва ищите как плашки разного объема правильно воткнуть, а потом как правильно настроить БИОС.
  16. #376 31 июл 2012 в 18:34 | Важно Компьютер: процессор и материнская | Страница 19
    win 7 проф. 64-разрядная
    Материнская плата ASUS P6T SE
    поддерживает трехканальный режим работы с памятью типа DDR3 общим объемом до 24 ГБ
    в оранжевых стоит память Corsair TR3X6G1600C8D DDR-III DIMM
    в черных Samsung 4 gb 2rx8 pc3-12800u
  17. самое худшее это память разного калибра установленная в материнку. При сегодняшней цене вполне можно иметь максимум и одного типа, тогда и разгон будет без проблем и все остальное.
  18. в биосе ;)
    PS: и конечно если есть возможность то я поставил бы одинаковые все шесть ДИММов :)
  19. я бы тоже ;) , но одна планка 4 Гб стоит 1 200 руб.
    Чуть позже конечно поставлю, или скорее всего с выходом Win 8 буду менять всю плату, хочу usb 3 и sata побольше
    Но самое интересное что после 3 перезагрузок показывал 12Гб, я специально смотрел, а сегодня включаю и вот 18 Гб. :cool:
    Плата наверно дюже умная, что нибудь себе сама скачала и перенастроила.
  20. Насчет памяти и железа. Я позавчера сделал апгрейд 2600K->3770K 16Gb DDR1333 -> 32 Gb DDR1600CL10 GTX580OC -> GTX680OC
    Собственно единственный плюс 2 дополнительных USB3 ценой меньшего количества USB портов и пропадания ESATA. Скорость сохранения РАВок в ACR7 на глаз не изменилась вообще. Тормозить и раньше ничего не тормозило. И как юзал раньше ACR из 16 Гб 4 - 5 не больше, так и юзает те же 4 - 5 из 32 (в настройках памяти фотошопу отдано по максимуму) Зачем черновики фотографий он на харде в папке с кешем сохраняет, если при падении оттуда ничего восстановить нельзя, я не понимаю. Вешал бы в памяти глядишь АСР бы хоть пошустрее работал.
