Клинит диафрагма на полтосе
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем Marvin, 20 май 2009.
  1. У меня проявилась такая же проблема с этим полтинником, притом что на А100 ее не было, проявилась на А900.
    Вот что нашел на этом форуме:
    "...возможно что-то с пружинкой, которая закрывает диафрагму, пыль, грязь или еще что, пружинка находится с обратной стороны металлического байонета. Байонет в принципе несложно открутить и осмотреть/почистить пружинку, инструкция по разборке есть здесь:
    http://www.pbase.com/pganzel/disasse...xxum_50mm_lens
    Нужно только снять "lens mount" - показано в самом начале,
    пружинка выглядит так:
    http://www.pbase.com/pganzel/image/36481491..."
    "...Проблему я решил. Расскажу, вдруг у кого возникнет такая же проблема. Оказалось дело не в пружинке. Была небольшая выработка в канавке, где выглядывает язычок диафрагмы на объективе (что-то похожее на ступеньку). За нее цеплялся язычок и застревал. Заводской брак. Выяснилось, что гарантия закончилась. Так что делать пришлось самому. Маленьким напильником с алмазным покрытием сгладил эту ступеньку. Потом пылесосом удалил металлическую пыль. Теперь работает..."
  2. Возможно. Я когда свою сигму разбирал, заколупался блок с пружиной на место ставить: ставишь - он заедает (плавно едет) и так двадцать раз подряд. Так и не понял в чем прикол. На двадцать первый все встало нормально.
  3. Мне недавно приносили А700 + 50/1.4 после падения с диагнозом со слов клиента "неисправность затвора". Симптомы - на закрытых диафрагмах пересвет. Оказалось - масло на лепестках диафрагмы. Работы по восстановлению (разборка, чистка, сборка) заняли полтора часа. Заодно была испытана новая беспылевая палатка :)
  4. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Ух ты!
    А что это такое?
    Можно взглянуть где-нить?
  5. Пока не надо, это бета-версия. Можно сказать, еще в разработке.
    Обычная беспылевая камера для работ с фототехникой, какие в сервисах стоят.
    Кстати, за 12 часов на открытой поверхности в камере - осевшей пыли не обнаружено :)
  6. У меня такая беда на полтосе решилась переворачиванием распорного кольца удерживающего кольцо с поводком диафрагмы, на нём есть микрозаусенец после штамповки, китайцы его не шлифуют и если при сборке ошибиться какой стороной ставить, то эти заусенцы постепенно протирают покрытие на прыгающем кольце и оно начинает подклинивать. На длинных выдержках не всегда заметно, а вот со вспышкой замедление закрытия диафрагмы встаёт в полный рост.
    Ремонт не сложный, просто откручиваете четыре винтика снимаете байонет !!!НЕ ПОВРЕДИТЕ ШЛЕЙФ!!! вынимаете распорное кольцо протираете в случае необходимости, переворачиваете и вставляете всё обратно.
  7. #27 21 янв 2011 в 13:57 | Клинит диафрагма на полтосе | Страница 2
    Позволю себе апнуть тему.
    У меня такая же проблема с китайским 50/1.4: на первом кадре из серии часто бывает пересвет. Камера А700. Визуально (репетиром и за поводок) замедлений нет, но поводок ходит туже, чем на китовом DT 16-105.
    Может за прошедший год кто-нибудь выяснил дополнительные причины, кроме упомянутых выше в ветке?
