Какой телеконвертер лучше.
Тема в разделе "Выбор объектива", создана пользователем Kirva59, 19 авг 2011.
  1. ROMEO, Кенко про должен хорошо встать.
    Только брать телеконвертер на линзу такого класса - это деньги на ветер. Увеличьте картинку в редакторе, если нужно. Никакого существенного прироста в качестве не будет. Основная задача конвертеров в былые времена состояла в уменьшении влияния зерна при большом увеличении снимка (использовалась бОльшая полезная площадь пленочного кадра). Нужен заметный шаг вперед - меняйте объектив.
  2. Мне иногда нехватает фокусного 200мм
    Иногда, но нехватает.
    Проблема увеличения в том, что мне для начала нужно что увидеть, а потом уже увеличивать.
    Картинка потеряет в мп, возможностей для кадрирования меньше итд
    Объектив менять желания нет никакого, про причине отсутствия объектива с 55мм коротким концом, а мне это важно, так как у меня на А35-ой 55-200 болтается штатником
    Т.е., чтобы у меня был длиннофокусный объектив - нужно что-то типа 70/75-300/400 итд, а это уже покупка еще одной линзы, которая будет использоваться ну очень редко.
    В общем - это не для меня. Мне удобнее и легче теле-конвертер БУ взять и все.
  3. Когда 200 мм явно не хватает, 280 мм сильно не спасут. А мегапиксели с конвертером будут такими же "дутыми", как и после апскейла в редакторе. Хотите сделать лишнюю итерацию в подборе оптики - ваше право.
  4. #24 5 янв 2012 в 09:02 | Какой телеконвертер лучше. | Страница 2
    Конвертор нужен иногда все же,применяю с макриком 90,получаю 1:1 на 180 мм,падения катастрофического качества не вижу,наверно все печатают фото не меньше формата А1, поэтому и жалуются на мыло с конвертором.
    Ради интереса сфотографировал макриком с конвертором в теледиапазоне.
    Для себя я уже решил,что конвертор это лучше чем просто увеличить снимок,но решил проверить,вот результат.Здесь где то процентов на 200 увеличение.
  5. Скажите пожалуйста, 2x-конвертер Kenko MC7 AF 2.0 DGX будет давать автофокус с линзами с постоянной светосилой /4 ?
    Дело в том, что обычный древний MC4 2X отлично работал. Тот, который не DG, не DGX и не PRO. Однако в официальных спецификациях Kenko для 2х отмечается, что работа с автофокусом возможна на линзах со светосилой 2.8 и выше. Тогда как для 1.4x указана минимальная светосила 4. Кто-нибудь пробовал с банкой и прочими минолтовскими линзами? В сети нахожу скупую информацию о том, что всё работает, но не указано, что именно с DGX версией.
  6. #27 17 мар 2013 в 14:51 | Какой телеконвертер лучше. | Страница 2
    Oleg85: Дело здесь не в конце обозначения, а в начале. 2х МС7 - так называемые широкие, 7-линзовые конвертеры, они на банке с автофокусом не работают. 2х МС4 - узкие, 4-линзовые.
    2х МС7 работает с макросоткой, это проверено.
  7. А под 70-200/2,8 какой нужен конвертер на 1,4 ? Сейчас нет длиннофокусника, для съемки птичек ярким днем думаю пойдет. Или все таки копить на 70-400? Или в край на сигму 120-400 (150-500 50-500)?
  8. #29 17 мар 2013 в 17:31 | Какой телеконвертер лучше. | Страница 2
    У нас получается 2 ветки по конвертерам:) Вот здесь много информации : http://sony-club.ru/showthread.php?t=14471.
    Если кратко, то любой 1.4, кроме Sigma APO 1.4х, у которого далеко выдвинут передний линзоблок.
    В принципе, и Kenko 1.5х SHQ работать будет, но он встречается реже.
  9. Chikandr, Вы немного ошибаетесь :)
    На Сони 70-200/2,8, а у автора вопроса как раз такой, легко встают телеконверторы с "выступающим" линзоблоком ;)
    Т.е. родные от Сони, Сигмы и т.д. Самое главное чтобы телеконвертор был с восемью контактами, иначе отсутствие автофокуса :sorry:
  10. А по качеству они как все? Сонивский подозреваю, что лучше сигмы и токины.
  11. #32 18 мар 2013 в 13:20 | Какой телеконвертер лучше. | Страница 2
    Согласен, информацию по Сигме черпал из параллельной ветки, там упоминалось о выдвинутом линзоблоке.:unknown:
    А 8 контактов - да, это как бы уже по умолчанию:ok:
    Кстати, сигмовские конвертеры - одни из самых дорогих, после родных. АРО - конечно, предпочтительнее.:)
  12. У родных конверторов линзоблок мало того что выдвинут сильнее чем у Сигмы, так ещё и по диаметру сильно больше ;)
    За счёт этого Сигма 1,4 заметно виньетирует с М200/2,8 на полном кадре :( 70-200/2,8 у меня нет :sorry:
    Кенко ПРО виньетирует сильно меньше, остальные версии виньетируют больше. Заметно даже на 70-400 :(
  13. #34 18 мар 2013 в 17:25 | Какой телеконвертер лучше. | Страница 2
    VictorV: Виктор, а пробовали Сигму 1.4х стыковать с 70-400?
    Я пробовал с Сигмой 120-400 - местами работает, но "подруливать" нужно, то начинает АФ терять, на 400 мм, я имею ввиду. А по таблицам Сигмы - не должен АФ работать вообще.:unknown:
  14. Получается, дело исключительно в физической ширине? Двукратный MC4 работал нормально. 8-контактный, но, к примеру SAM/SSM не наводились. У 16-50 и 18-55 вжикал автофокус туда-сюда как заведённый.
  15. #36 18 мар 2013 в 20:25 | Какой телеконвертер лучше. | Страница 2
    Oleg85: возможно, для моторных объективов влияние оказывает еще и чип конвертера.
    К примеру, та же Сигма указывает, что с некоторыми объективами поддерживают АФ ее же телеконвертеры с определенного серийного номера, а выпущенные ранее - нет.
    Другие производители указывают, что их конвертеры работают с объективами, начиная с определенного фокусного расстояния.
    Мне попадались Bower 2х и Quantaray 2х, в инструкции к которым было написано - светосила 4 и светлее, фокусные - от 50 мм.
  16. #37 18 мар 2013 в 21:51 | Какой телеконвертер лучше. | Страница 2
    Chikandr, а вот у Kenko смотрю описание MC4, линз меньше, но светосила снова от 2.8 и выше требуется: http://www.kenkoglobal.com/TP-MC4AF2X-DGX.html Почему так, если старый MC4 работает с автофокусом неплохо. Может быть это лишняя "перестраховка", ибо возможно падение точности аф. На dyxum же пишут, что работает с банкой даже MC7: http://www.dyxum.com/dforum/f-4-beercan-with-2x-tc_topic66890.html
    upd: как раз вставил ссылку с описанием проблем :) а до этого попадался на диксуме другой, более оптимистичный топик :)
  17. Как раз в тему. У меня на руках сейчас два вида двухкратников Kenko Teleplus MC7, пятиконтактный и восьмиконтактный. Так вот, оба в 80-90% отлично работают с "банкой" с АФ. Думаю, Кенко все же перестраховывается..
  18. Да, хотел только добавить, что на аналогичные МС4 Vivitar ставит ограничение f4, а Bower на МС7 - f3.5. Скорее всего, Kenko со своим МС4 перестраховывается.
  19. 8-ми контактный просто или DG/DGX/PRO?
