Какой набор фиксов предпочтительнее
Тема в разделе "Выбор объектива", создана пользователем assren, 24 ноя 2021.
Выберите Ваш вариант идеальных фокусных
  1. 24+50+105
  2. 20+35+85+135
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Не студия, но можно...
    Выкладывал уже в профильной ветке 20/1.8
  2. За такое и побить могут..
      96,9 КБ
  3. В том то и дело что снимают, и на мой взгляд получается что-то странное и не красивое. Но пальцем я показывать не буду :)
    Кстати выше в видео примеры почти такого.
  4. Я тоже консерватор, но жизнь диктует свои правила. Преодолев внутренний протест, приходит понимание "акцентов".
    ПиСи
    что касается выбора фиксов, то моё
    20-28-50-100
    Штатник 28 или 50 по ситуации.
  5. Ну и я выскажусь, пожалуй... :)
    Если выбирать один фикс, то 35;
    Если два, то 24 + 85;
    Если три: 24 + 35 + 85;
    Ну а если вообще нет никаких ограничений, тогда 18 + 24 + 35 + 50 + 85 + 135 (или 70-200) и две тушки :yes2:
    assren, usman161rus и Minolta User нравится это.
  6. 14 + 24 + 35 + 50 + 85 + 135 (или 70-200) и две тушки…
    Patriot нравится это.
  7. Просто меньше мешать будут, т.к. будут снимать рядом, а не спереди.
  8. Понапридумывают искусственных ограничений, а потом как давай в них усиленно вписываться...
    Выбор объективов зависит от задач/предпочтений/возможностей. Идеальный набор - это тот, на который хватает или не жалко денег, и который позволяет все стоящие перед фотографом задачи решать. И если при этом кому-то нравятся портреты пусть даже на фишай - почему нет?
    Mikfoto нравится это.
  9. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
    С таким подходом, я бы предпочел 20 и 28 мм вместо 24 и 35. Если в теории.
    Как по мне, это куда более равномерное и интересное распределение фокусных.
    На практике, конечно, хочется GM-ы :)
  10. моего варианта в выборе нет(
    вообще довольно странный набор фокусных в голосовании
  11. А вы его и не озвучивали…:)
    Это говорит только о том, что у автора этого опроса видение необходимого набора фиксов отличается от вашего…
    И в этом ничего странного нет. :)
  12. Вот тут он же (Joel Grimes) женские портреты делает, на мой взгляд тоже интересно получается. Правда тут не 24 а 28 мм.
  13. Со временем приходит понимание:good3:
    [​IMG]i 6 by Oleg Portnov, on Flickr
    [​IMG]a 30 by Oleg Portnov, on Flickr
    [​IMG]k 8 by Oleg Portnov, on Flickr
    psamtik, thr, Lampon и 15 другим нравится это.
  14. когда я писал про странный выбор, я не имел ввиду что что моё видение набора фиксов более правильно чем у автора голосования
    я скорее думал вот о чем:
    насколько мне известно в фотографии, как уже говорили выше, есть фиксы которые считаются классическими что-ли для решения тех или иных задач
    например
    85мм классическое фокусное для съемки портрета
    50мм часто используется в предметке, особенно объективы Zeiss с высоким показателем линий на миллиметр (это очень ценится в ювелирке)
    35 считается классическим для стрит фотографии
    и так далее
    поэтому увидев набор типа 24+50+105 я подумал - 24 и 50 понятно, но почему 105? какие-то такие мысли...
    хотя с другой стороны, почему бы и нет?
    сейчас много фотографов отходят от канонов и экспериментируют
    тот же Joel Grimes с широким углом и съемкой портретов - он про это говорит в одном из своих курсов по фотографии
    для меня пока набор 24mm GM - 50mm Zeiss - 85mm Zeiss покрывает все мои нужды, но я кроме портретов ничего не снимаю
    в перспективе может 18mm Zeiss, 70-200mm GM и на этом пожалуй остановлюсь
  15. Классические фокусные - штука, которая меняется со временем...:)
    P.S.
    Впрочем, как и "классические" сюжеты у художников...
    Классика средних веков (в большинстве своем) - библейские сюжеты...
    Классика старых голландцев - портреты и натюрморты...
    И т.д.
    Что ж теперь (в 21-м веке) библейскими сюжетами себя ограничивать? :)
    Вот и получается, что любая классика (и в фотографии тоже) - штука сезонная...
  16. А я начал было собирать 24-50-100STF + 100-400 (два последних по работе купили, на первые два потратился), да теперь тушки нет под них, жалко нет 200Macro как было у минольты (по работе бывает ну очень нужен, правда совсем редко, один раз лет так в 5-7 на недельку сечения снять).
    Из всего этого только STF зашел, вот прям на все 101%, 100-400 вообще не понял (для радиоразведки нормальный, а вот для себя никак, не моё). На работе лежат еще 90макро, 85, но ближе верхний комплект оказался.
  17. Эта мантра идет от классических дальномерщиков.
    В стрите гораздо удобнее 28мм.
  18. dinsky
    28 мар 2006
    На А было 28+50+85+135
    На Е получилось 14+24+35+55.
    Видимо, стал смотреть на вещи и мир шире :)
    Финарос и Ундервуд нравится это.
  19. Мой текущий вариант 35 + 100. Думаю 80-90% снимков.
    Вниз добавить 14.
    Вверх добавить 70-200 + TC.
    eov нравится это.
