Какой Гелиос выбрать?
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем nsakem, 10 окт 2009.
  1. Гелиос 44-М4. Как заблокировать прыгалку, что бы диафрагмой можно было пользоваться?
  2. Капнуть на нее суперклеем и утопить, нормально фиксируется.
  3. жестоко...
  4. Довольно эстетично получается, было секундное колебание про возможную эксплуатацию прыгалки по назначению, но решил что я скорее всего его последний владелец)))
  5. #105 3 янв 2013 в 18:58 | Какой Гелиос выбрать? | Страница 6
    Открути четыре винта. Надень на штырёк кусочек стержня от ватной палочки.Длинной там надо что то 3-4мм.После блокировки будет выглядеть так.
    (На фото 44М7)
  6. Спасибо, по делу
  7. Найдите "Гелиос-44" белый металлический,но на М-39 и колечко на М-42 стоит(как на "Гелиос-40)---лучший из всех сорокчетвёртых.
  8. А если вам попался белый Г-44 с серийным номером начинающимся на 0, 00, или 000 то вам повезло. Считается что такие экземпляры предназначались как дар партийным руководителям и передовикам производства и соответственно их качество шлифовалось тщательнее.
  9. Чуть подогните её и утопите...
  10. Тогда он на Зените не будет работать :(
  11. Ерунда это. До 1963 года все "Гелиосы-44" были с нулями, потом пошли серийные номера, начинающиеся с последних двух цифр года выпуска, а номер с "00" стал означать несерийное производство.
    Хотя, конечно, диафрагма у ранних "Гелиосов-44" получше, чем у поздних - 13 лепестков и чернёная.
  12. Смотря на каком,"Зените",а Вам ещё актален "Зенит"!??
  13. Подскажите. Достался мне Зенит-ЕТ с объективом Гелиос 44М-4. Хочу его пересадить на нашу систему. Какой нужен переходник? И так что бы подтверждение фокусировки работало.
  14. #115 3 апр 2013 в 23:24 | Какой Гелиос выбрать? | Страница 6
    Самый простой М42-Minolta. Ну и плюс к этому штырек прыгалки на Гелиосе помазать суперклеем, нажать и подержать пару сек. На SLT пикинг без чипов работает.
  15. Всем доброго времени суток) Недавно приобрёл Sony a58 и нашёл старый Гелиос 44М6, но есть небольшая проблема. Приобрёл простой переходник без чипа и присоединил, но есть небольшая проблема с которой пока не могу разобраться. Если крутить фокус и смотреть в видоискатель, то можно чётко сфокусировать, но когда делаешь фотографию, то фокуса нет. И ещё если нажать кнопку Предпросмотр готового фото, то тоже не в фокусе, кнопку отпускаешь, фокус есть. В общем фокусировать приходится только с зажатой кнопкой Предпросмотр готового фото, так как без неё получается видоискатель врёт.
    Поигравшись удалось выяснить, что можно всётаки поймать фокус если закрыть диафрагму например до 5-7, но на значении диафрагмы 2 сделать чёткое фото почти нереально. Слышал, что если использовать этот объектив с переходником без линзы, то не будет фокусироваться на бесконечности, но у меня не фокусируется и на предметах дальше 2х метров. Это нормальное явление или переходник кривой? Читал, что может быть толщина переходника мешает нормально сфокусироваться.
  16. У вас в голове каша полная... Что за переходник на АЛЬФУ с линзой? Это что за диво дивное? Не нужная никакая линза при использовании M42 стекол на альфе. Переходник - тоненькая железка, толщиной 1мм никаких линз в ней быть не должно.
    Далее, то, что вы видите в видоискателе, это то самое, что в этот момент на основном сенсоре фотоаппарата. Видоискатель врать не может принципиально. Но почитайте про то, что такое ГРИП и как на изображение влияет диафрагма, и сделайте выводы.
    Ну и наконец, кнопка предпросмотра всего лишь закрывает диафрагму до нужного значения, чтобы можно было увидеть, как конкретно будет выглядеть кадр. НО разумеется с линзами M42 она ничего закрывать не может, так как на них диафрагма закрывается ручками, кольцом диафрагмы, а "прыгалка" (устройство, закрывающее диафрагму в момент снятия кадра) должна быть заблокирована тем или иным способом.
    По этому, то, что вы говорите, смысла практически не имеет, вы во многом путаетесь и воспринимаете происходящее как то не так, и описываете происходящее так, что осознать и посоветовать что либо не реально.
  17. #118 13 янв 2015 в 01:41 | Какой Гелиос выбрать? | Страница 6
    На счёт каши, тут вы правы) Столько новой информации, пока ещё путаюсь:unknown: Почитал ещё теории теперь всё стало понятнее. Видимо я просто выдержку ставил большую и поэтому смазывало, теперь разобрался) Кстати прыгалку закрепил таким образом, отвинтил 4 винта, снял кольцо и на штырёк прыгалки с другой стороны одел 2 маленькие гайки по размеру как раз, теперь этот штырёк не достаёт до верха:)
    Но на бесконечности всё же не фокусируется, на других форумах пишут, что так и будет
    Первое фото на Гелиос 44М6:)
  18. Или переходник толще, чем нужно. Или Гелиос разъюстирован. Но исправный Г-44М6 на правильном переходнике (толщина 1 мм) на бесконечность наводиться должен.
  19. Уменя 4 гелиуса (разных по маркеровке) у всех бесконечность есть
