ЖК монитор и телевизор сфоткайте под разным поворотом полярика... И почитайте в каких сюжетах достигается максимальный эффект на природе.
крутил, разве что мало заметное затемнение просветление - может так и должно. я просто представлял несколько иначе - вижу, поворот на 90 градусов - темнота...
У меня B+W 62 CIRCULAR POL MRC,использую его крайне редко с 16-105 при пейзаже и при съёмки воды и под водой.Зачастую лежит родной глубоко в походной сумке,но иногда выручает. С G и Z не использую вообще.
Рабочие положение это когда достигается требуемый эффект... например монитор будет черным, а где метка пофигу. На природе максимальный эффект будет перед вами и по бокам, когда солнце сзади. Соответственно ваша метка будет в разном месте... Рекомендую почитать тут
вот точно - проверил на мониторе, метка под 45 градусов к горизонту была, когда монитор (изображение) исчез осталось сюжеты под это делать искать... также спасибо за ссылку буду читать PS пока не понимаю, что делать с защитным фильтром - он вроде как для плёнки... т.е. хватит мне полярика одного?
))))На всех B+W 010 UV-Haze 1x Pro MRC,я их не снимаю.В редких случаях только когда систему чищу. Полярик накручиваю на защитный.
Полярик дает увеличение выдержки на 1,5-2 стопа. В сложных условиях это критично + полярик дорогой, чтоб его использовать как защитный фильтр на каждый день. Сюжет - это съемка природы, небо, травка, вода...
да сегодня снимал с ним на улице, потом помещение - там он отъел пару стопов буду фильтр покупать + поляриком учиться пользоваться...
На младшего зайца взял полярик Marumi DHG, а защитный фильтр Marumi DHG достался вместе с объективом, специально сравнивал по толщине Marumi Wide и DHG - по толщине одинаковые. Но на DHG можно крышку одеть!
всё так. но я-то разницу вижу. уменьшилась резкость. очень несуществено, что доказывает возможность высококачественного использования данного фильтра.
На dyxum'е нашел тестирование фильтров Hoya, вот результат - Тестирование первое Используемый фильтр - Hoya Green, вот чем чревато использование фильтров без просветления Тестирование второе Порядок фильтров (слева направо) - HD, MC, Green.
А почему никто и ничего не говорит о Кенко??? они что - хуже Хои намного??? - а то может я-глупец - кенко накупил для 1680 - Pro 1D - УВ, поляр, серый 4
Где-то читал, что действительно изготовляются на одних и тех же заводах,но классом похуже, поэтому Hoya и выпускает их под другим брендом, чтобы свою репутацию не портить.
Согласно этому тесту: http://www.lenstip.com/115.4-article-Polarizing_filters_test_Results_and_summary.html Как раз Hoya хуже выглядит чем Kenko
