Как вы правите геометрию?
Тема в разделе "Обработка фото", создана пользователем Faktor, 1 мар 2017.
  1. Скачал ShiftN, проверил. Не идеально, но работает. Просто и со вкусом (особенно для таких лентяев, как я :). Вот семпл из программы до и после:
    StanislaVS нравится это.
  2. У меня выложен именно тот документ, о котором и шла речь: файл различий между версиями Capture One Express и Capture One Pro. Причем здесь Release Notes?
    Если уж смотреть информацию по поддержке, то в списке поддерживаемых камер , где выложена информация о совместимости.
    И дело вовсе не в старости камеры, а в прихоти разработчиков. Даже версия Pro (for Sony)/Pro поддерживают не все возможности некоторых новых камер, например - a7R, или , скажем, a7 или а6000.
  3. Вероятно, что имеет значение и наличие в программе профиля искомого объектива. Нет профиля - нет правки дисторсии.
  4. В последнее время снимаю только в джипег выкладываю на форум без обработки, преварительно кадрирую
    ( обрезая, убираю лишнее) в Windows 10.
  5. Там речь идёт об управлении камерой с компьютера, поддержке Live Wiev непосредственно с компьютера и т. д. То есть о функциях в режиме реального времени.
  6. Речь не только об этом : о техподдержке, о поддержке файлов по каждой камере, о режимах, о совместимости с версиями сабжа - о чем речь изначально и идёт.
  7. Насколько я понял, только о работе скамерами в режиме реального времени. Профили камер всё равно есть.
  8. Если это не так, почему функция не активна?
  9. Родной конвертер - Image Data Converter ver.4. Снимок с А850 - функция не активна.
  10. Ну это вы зря! Ведь не новичок. Давно уже пора снимать в RAW и освоить пусть не ФШ, но хотя бы LR! Там всё очень просто, но качественный скачок будет:good:
    Если снимать в режиме "авто", да без обработки, то чем эти фото будут отличатся от фоток с телефона?
    Ундервуд и Magadanec нравится это.
  11. Это очень спорное утверждение. Многие, в том числе и на форуме, выкладывают фото в камжипеге и хуже их фото от этого не становятся.
    Пример: посмотрите фото Ярославы ака yaroslava, очень хорошего фотографа, я считаю. Правленный камжипег, иногда просто камжипег, но как снято!
    В творческом отношении тоже никакого качественного скачка от освоения редакторов не будет, зачем себя обманывать?
    ps ну и в конце концов это личное дело и выбор каждого фотографа - в чем снимать.
    pss и сам лично в хороших условиях освещения снимаю в жипеге и не вижу в этом ничего зазорного. Репортажники ведущих мировых изданий снимают в жипеге - и им за это не стыдно. :)
  12. Поддержу. Днем, при хорошем свете и без какой-нибудь суперхудожественной задумки , стал опять снимать в ЖПЕГе , потому как давно заметил, что при хороших условиях РАВ в конце концов все равно превращается в камЖИПЕГ :). Это, конечно же, не относится к сложным условиям или не стандартным задумкам .
    nauticus нравится это.
  13. Полностью поддерживаю доводы nauticus, а ещё прошу заметить, что ваше сообщение вообще не соответствует теме.
    Человек спросил о бесплатных программах, а вы ему про Фотошоп и Лайтрум...
  14. Я все время снимал в RAW
    и обрабатывал в ФШ. Это было нужно для крупноформатной печати. В последнее время печатью не занимаюсь.
    А разницу между снимками преобразованными из RAW в джипег а затем уменьшими для форума до размера 1280 на 8ХХ и уменьшими с камерного джипега трудно заметить.
  15. Если есть ФШ, то почему бы в нем не править геометрию? Хотя, на этапе проявки из RAW в ACR, поправить геометрию проще.
  16. Видимо, ФШ больше нет.
    Зачем писАть посты и задавать вопросы, которые не соответствуют изначально вопросу топикстартера?
  17. Соответствующие ответы уже дали - GIMP. А тут выясняются моменты, о которых автор не упомянул изначально. Похоже, что у него есть лицензия на ФШ.
  18. Это так. Когда покупал ПК с Windows 7 на нём был установленный магазином Шотошоп 6. После установки на ПК Windows 10 Фотошоп исчез.
  19. Faktor, Попробовали программы? Правят дисторсию?
  20. заметила,что при правке геометрии,фото становится менее резким,поэтому вообще ничего не правлю такого
    Ундервуд и Faktor нравится это.
