как снять фильтр с объектива?
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем Костя101, 11 июл 2011.
  1. ну и что, конденсат будет между фильтром и линзой, какие проблемы ?
    Если не полярик, то упереться в жесткую резину (можно подошву) и равномерно надавливая пытаться выкрутить.
  2. dinsky
    28 мар 2006
    Однажды мне помогло оборачивание по кромке фильтра 4-5 слоев тонкого малярного скотча (шириной 1 см). После этого, держась за скотч, удалось его отвернуть.
  3. Я бы это ещё понял, когда речь пошла бы о L.
  4. не тот
    такой
    это просто ленточка резиновая. она очень хорошее сцепление имеет. можно намотать сверху для сцепления просто и ручками крутить фильтр
  5. Нарекомендовали уже достаточно. Вы в следующий раз, для ясности, точнее формулируйте проблему. От себя добавлю немного... В таких случаях я одеваю прорезиненные перчатки. И руки целы и сцепление значительно лучше.
  6. разбить, но аккуратно, чтобы не повредить объектив, и вытащить осколки наружу.
  7. Направленным взрывом можно попробовать. Только не в квартире, на улицу вынести.
  8. Ещё важное - стопорный болт фокусирующего кольца не изуродовать...
  9. #30 12 июл 2011 в 07:05 | как снять фильтр с объектива? | Страница 2
    в автомагазине или поспрошать у автоветеранов.
    В прямом и в крайнем случае, как у wrongway /пост#15/,
    когда перепробовали все способы которые Вам посоветовали в теме.
    Костя101, мало информации, какой фильтр, какой объектив,
    и какое расстояние от передней линзы до фильтра?
    Заклеиваем прозрачным скотчем стекло фильтра,
    что бы было меньше осыпания крупных осколков на переднюю линзу.
    Одеваете крышку байонета объектива, ставим на стол фильтром вверх.
    Берёте небольшое керно или метчик, лёгкий молоток,
    ближе к ободу фильтра, без фанатизма, тюкаем по стеклу,
    дальше по ситуации. )
    Стекло от фильтра достаём пассатижами, перевернув объектив байонетом вверх.
    Щас подумалось, :)
    если стеклорезом, не роликовым, а со статичным алмазом,
    пройтись по контуру обода фильтра и крестом по центру, то процесс выламывания стекла
    должен быть полегче, сколы более предсказуемы
    и осколков будет меньше.
  10. обьектив сони 50 ф1.8 фильтр хама uv390 ..... растояние вроде сантиметр где если от передней линзы до фильтра
  11. ну и пробуйте сначала все способы снятия фильтра без вандализма. :)
  12. motorind
    motorind Куратор по ХМАО-Югра
    22 мар 2007
    ИТР энергетика
    Нижневартовск
    #33 12 июл 2011 в 17:25 | как снять фильтр с объектива? | Страница 2
    Было и у меня такое.Пассатижи оставили след на чернении обода светофильтра (через несколько слоев ткани-тряпочки), но открутить не удалось.
    Потом нашел в инете совет с использованием ремня.
    Ремнем охватываете светофильтр и придерживая за объетив, предворительно выдвинув "хобот" открутилось очень даже легко. был это тамрон17-50/2,8
  13. -=BooM=-
    -=BooM=- Белгородский куратор
    27 авг 2008
    фотограф
    Белгород
    А нафига его снимать? Там под ним чисто если, то пусть себе стоИт.
  14. Как-то застрял у меня полярик на зайце 2470, не снимался ни в какую, боялся уже открутить башку объективу.
    В итоге купил такую штуку в bhphotovideo, если в Москве, приезжайте (м. Павелецкая) сниму фильтр.
  15. спасибо но я не в Москве. а как эта фигня называется что бы у себя в городе заказать
  16. Эта фигня оч. похожа на ключ для резьбовых стеклянных банок... Если есть возможность, можно зажать за фильтр в патроне небольшого токарного станка через кусочек кожи и открутить за объектив... Я так захрясший геликоид на CZ 135/3.5 разрабатывал... Ниодной новой царапины.. =)
    P.S. Тряпку или кожу нужно наматывать только в сторону в которую собиретесь крутить... Иначе не затянет...
  17. Валера тебе просто 500 балов в +!!!! Я блин со стула рухнул....:D:D:D:D:D
  18. Сегодня как раз с той же проблемой столкнулась: заел полярик... правда, я никогда циркулярый полярик напрямую на объектив не цепляю, только на другой фильтр (например, ультрафиолетовый).
    Тоже искала по сети советов, в конце концов удалось свинтить надев резиновые хозяйственные перчатки.
    Удачи Вам.
