Как камера "определяет" объективы
Тема в разделе "Объективы", создана пользователем z_artem, 10 авг 2013.
  1. Как это ни при чем? Для электропривода очень важны некоторые параметры. Например, момент инерции, на основе которого выбирается постоянная времени интегрирования для управления перемещением линз фокусировки. Если эта величина будет не верной, то и промахи АФ будут гарантированы. Т.е. за ID объектива прячется целый набор данных, заложенных в камеру.
  2. Мы пошли по второму кругу, все это уже обсуждали в другой теме. Вы почему то считаете, что все или часть данных, нужных для работы АФ находятся в камере, а мое мнение что в объективе. Если следовать вашей теории, то получается что отсутствует совместимость новых объективов со старыми камерами, которые в вашей терминологии "о них ничего не знают". Но практика показывает, что это не так. Можно взять какое-нибудь стекло Сони, одеть его на камеру Минольта и все будет нормально работать. Могу также сказать, что первые камеры с АФ у Минольты типа 7000AF вообще не читали из объектива его ID и ничего, это не мешает им крутить фокус у всех объективов, хотя они вообще ничего не знают, какой объектив на них стоит. Также есть немало совершенно различных моделей объективов имеющих одинаковый ID. Например есть не менее 18 моделей объективов Сигма и Тамрон имеющих ID 128 и ничего, вполне себе автофокусируются на камерах. Есть еще один момент, то есть вы думаете, что инженеры Минольты были столь недальновидны, что не подумали о совместимости старых камер с новыми объективами и часть данных нужных для работы АФ распологали в камерах, а не в объективах. Я свои аргументы привел, поясните и вы, почему по вашему данные нужные для работы АФ находятся в камере, а не в объективе.
  3. Возможно, что Вы правы. Тогда какой сакраментальный смысл в ID объектива? Только для того, чтобы потом софт его идентифицировал?
  4. Честно сказать, зачем это было нужно на пленочных камерах я не знаю. Использовался ли ID камерой для какой-нибудь полезной работы непонятно, но для отсечения сторонней оптики использовался точно. И насколько я знаю, сведения о модели объектива на пленку не впечатывались и датабанках не сохранялись. А на цифровых камерах применение этому нашлось, например коррекция искажений объектива, работа AF-D на А99, может еще чего. То есть нынешним камерам для выполнения определенных (неосновных) функций нужно знать, что за стекло на них одето. Ну и конечно возможность определить каким объективом сделан снимок по данным EXIF.
  5. #45 11 фев 2015 в 14:26 | Как камера "определяет" объективы | Страница 3
    Провел сейчас небольшой эксперимент, взял файлик снятый на Tokina AT-X Pro DX 11-16mm F2.8 и сделал из него 3 с разными фокусными: 16, 20 и 50мм. Просто в EXIF поменял значения фокусного и все. Загрузил их на Яндекс и посмотрел, что он пишет в поле ОБЪЕКТИВ, получилось 3 разных названия. Они оказались точно такими же, как и в ExifTool в разделе Composite в поле LensID. Вывод напрашивается сам собой, как и откуда Яндекс-Фотки берет название объектива. Если этот тег не создается, то название объектива берется из тега LensModel. А если и его нет, то строка "объектив" просто не отображается.
  6. #46 31 янв 2016 в 13:02 | Как камера "определяет" объективы | Страница 3
    Здесь представлены все объективы Сони на байонет А (A-Mount).
    Ниже приведены короткие названия объективов сообщаемые следующими программами и устройствами:
    - название отображаемое Sony Image Data Converter
    - название записываемое камерами A55/A580 и более новыми в Exif:LensModel
    - название определяемое из тега 0xB02A ("LensSpec")
    Объективы с LensID 25571-42 это перевыпущенные Сони версии соответствующих объективов Минольта и имеют с ними
    одинаковый LensID.
    Объективы с LensID 43-70 аналогов среди объективов Минольты не имеют, но могут иметь одинаковый LensID с
    какими-нибудь объективами сторонних производителей (например Тамрон, Сигма...).
    Объективы с LensID 25571-20 5-контактные, остальные 8-контактные.
    LensID= название объектива..................примечание
    Следующие объективы Сони передают только LensType (LensID):
    25571 = 28mm F2.8...............................выпуск прекращен
    25721 = 500mm F8 Reflex.......................выпуск прекращен
    25781 = 16mm F2.8 Fisheye
    25791 = 20mm F2.8
    20 ==== 135mm F2.8 [T4.5] STF
    24 ==== 24-105mm F3.5-4.5..................выпуск прекращен
    28 ==== 100mm F2.8 Macro
    29 ==== 75-300mm F4.5-5.6..................выпуск прекращен
    31 ==== 50mm F2.8 Macro
    32 ==== 300mm F2.8 G..........................заменен на версию II: LensID 66
    33 ==== 70-200mm F2.8 G.....................заменен на версию II: LensID 67
    40 ==== DT 18-70mm F3.5-5.6................выпуск прекращен
    41 ==== DT 11-18mm F4.5-5.6
    42 ==== DT 18-200mm F3.5-6.3...............выпуск прекращен
    43 ==== 35mm F1.4 G
    44 ==== 50mm F1.4
    45 ==== 85mm F1.4 ZA
    46 ==== DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA
    47 ==== 135mm F1.8 ZA
    Следующие объективы Сони передают LensType и LensSpec:
    48 ==== 24-70mm F2.8 ZA SSM [II]..........обе версии имеют одинаковый LensID *
    49 ==== DT 55-200mm F4-5.6..................заменен на версию SAM: LensID 56
    50 ==== DT 18-250mm F3.5-6.3
    51 ==== DT 16-105mm F3.5-5.6
    52 ==== 70-300mm F4.5-5.6 G SSM [II].....обе версии имеют одинаковый LensID *
    53 ==== 70-400mm F4-5.6 G SSM.............заменен на версию II: LensID 69
    54 ==== 16-35mm F2.8 ZA SSM [II]..........обе версии имеют одинаковый LensID *
    55 ==== DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM [II]....обе версии имеют одинаковый LensID *
    56 ==== DT 55-200mm F4-5.6 SAM
    57 ==== DT 50mm F1.8 SAM
    58 ==== DT 30mm F2.8 Macro SAM
    59 ==== 28-75mm F2.8 SAM
    60 ==== 24mm F2 ZA SSM
    61 ==== 85mm F2.8 SAM
    62 ==== DT 35mm F1.8 SAM
    63 ==== DT 16-50mm F2.8 SSM
    64 ==== 500mm F4.0 G SSM
    65 ==== DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
    66 ==== 300mm F2.8 G SSM II
    67 ==== 70-200mm F2.8 G SSM II
    68 ==== DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM
    69 ==== 70-400mm F4-5.6 G SSM II
    70 ==== 50mm F1.4 ZA SSM
    * Небольшое пояснение к таблице: запись DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM [II] означает, что существует две версии этого
    объектива DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM и DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II. В настоящее время первая версия объектива
    больше не производится.
    Всего Сони было выпущено 46 моделей объективов, из которых сейчас выпускается 33.
    Это несколько вольный перевод части статьи с Dyxum.com
    Оригинал на английском находится здесь: http://www.dyxum.com/dforum/lens-in...d-arw-files_topic81142_post940858.html#940858
  7. Тег Sony:LensSpec (0xB02A)
    Тег Sony:LensSpec состоит из 8 байтов:
    Значения фокусных и диафрагм записываются в двоично-десятичном виде (байты 2-7), а префикс и суффикс названия объектива (байты 1 и 8) в битовом. Каждому биту (или комбинации из двух бит) соответствует свое значение. Бит 0 первого байта отвечает за кропнутость объектива, по его значению камера и определяет, что за объектив на нее установлен: кроп или полнокадровый. У части моделей кроп объективов сторонних производителей это бит не установлен и поэтому камеры такие объективы считают полнокадровыми.
