Как быстро сфокусироваться на бесконечность?
Тема в разделе "Учимся фотографии с Sony NEX", создана пользователем marth, 7 апр 2012.
  1. Ставите режим фокусировки MF или DMF и фокусируетесь вручную.
  2. А как такое возможно  :eek: ?Что за автомобиль?
    Нет . Как вариант пользовать мануальные объективы .
    А есть они (сторонние приложения) для Нексов ? Не припомню , но может пропустил что....
  3. Нужно наверное еще добавить что в режиме Прямая рф (DMF) нужно ручками фокусироваться после каждого нажатия на кнопку затвора . )))
  4. Не нужно, а можно :) .
  5. Похоже, сам дошёл до ответа. Если сфокусироваться на бесконечности (не важно как) а потом слегка выкрутить объектив - то, при последующих включениях камеры, он сразу будет на бесконечности.
  6. Если стекло грязное - фокусируется на нём.
    Насчёт сторонних приложений не знаю, но, если есть родные - почему бы не быть и сторонним?)
  7. Хотя, тогда фотоаппарат сам перейдёт в режим ручного фокуса, который будет сбиваться при случайном повороте фокусировочного кольца.
  8. Я про другое , как может сфокусироваться на лобовом стекле когда снимаете из окна , вот и спросил про "хитрый" автомобиль .
    Ну да,логично..
    Это как , с байонета выкрутить?
