Юстировка, бэк/фронт фокус, проблемы автофокуса
Тема в разделе "Konica Minolta", создана пользователем leo3, 16 фев 2006.
  1. У меня просто не было такой возможности :)
    Да, об этом я не знал..
  2. #262 27 июн 2007 в 09:54 | Юстировка, бэк/фронт фокус, проблемы автофокуса | Страница 14
    Спасибо boot'у за подробную инструкцию.
    Настроил а/ф примерно за 30-40 минут.
    Доволен как паровоз :)
  3. Пара вопросов по теме
    1. При фотографировании тестовой таблицы имеет значение фокусное расстояние и расстояние от объектива до неё?
    2. Если да - на что влияет и на каких лучше сделать тест, чтобы подтвердить бэк-фокус?
    Пытался вчера снять тестовую таблицу на 24-85:
    фр 24, f 3.5, расстояние до листка где-то 40-50 см, с линейкой не мерил. 45 градусов. Результат: постоянный бэк фокус 5-6 см, свет из окна, часов семь вечера. Время к сожалению мало, чтоб устраивать тесты при разных условиях, дайте совет по вышеупамянутым вопросам.
  4. Юстировка D7D
    Купил себе Tamron 17-50/2.8 на мою D7D. Похоже есть бэк-фокус.
    Поделитесь ссылочками на проверку и на решение проблемы (какие и куда крутить винтики) :))
  5. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Вопрос к специалистам:
    D7D при фокусировке двигает кольцом фокусировки 2-3 раза. Т.е. например, перевел в ручном режиме на бесконечность, переключился на АФ, полунажал спуск, прицелившись на объект, а она делает так: вжик, вжик, вжик, причем два последних вжика коротенькие, как-будто уточняет фокусировку. Иногда бывает и с первого раза.
    Освещение достаточное.
    Пробовал Сони А100 в этой ситуации, она делает только один "вжик", очень редко два. Т.е. полунажал спуск, она долю секунды подумала и навелась на резкость.
    Стекло 50/1,4.
    С чем может быть связано?
  6. #266 5 июл 2007 в 11:49 | Юстировка, бэк/фронт фокус, проблемы автофокуса | Страница 14
    В своё время я сравнивал несколько камер 7D и 5D, и тоже обнаружил этот эффект. Насколько я понимаю, в 5 по сравнению с 7 более мощный процессор и несколько изменён алгоритм работы АФ, но при этом в 7 получше реализованы датчики АФ. В итоге при хорошем освещении АФ обеих камер примерно равноценен; при среднем - 7 начинает "ёрзать", в то время как 5 по прежнему наводится за один проход; в "темноте" АФ 7 продолжает работать, хоть и "вжик-вжик", тогда как 5 может уже сдаться.
  7. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Спасибо!
    Сегодня пойду к знакомому, сравню с его семеркой.
    У него камера юстирована в DGGroup сразу после покупки.
  8. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
  9. Здрвавствуйте всем, не подскажите где, кроме как в DG-Group можно поправить бэкфокус на 7D? Самому как-то боязно, а в вышеозвученной конторе запросили 8500руб :eek: и срок месяц, что выше моих сил и возможностей.
  10. По случаю получилось приобрести недорого 50/1.4 и возникла проблема на мою голову - промахи фокусировки. Фокусируюсь по центральному всегда.
    Ставлю 50мм на 1.4 - в АФ - мыло полное, в ручном навожу - нормально.
    (перекомпоновки нет).
    135/2.8 фокусируется нормально, Тамрон 28-75/2.8 то же вроде как без ББ/ФФ.
    Вопроса собственно два:
    - стоит ли регулировать камеру - не будут ли мазать 135 и Тамрон после регулировки?
    - какую мишень использовать для проверки, настройки, где скачать можно (рук-во boota у меня есть, там типа радиальная, но мне б что б оценить для начала расстояния, типа с линейкой должна быть).
    П.С.
    На 600си полтинник нормально работает, АФ шустрый и уверенный.
  11. Ставлю 50мм на 1.4 - в АФ - мыло полное, в ручном навожу - нормально.
    Типичное поведения ненастроенного точно автофокуса у камеры.
    На F2,8 промахи видны не всегда. Сам долго гадал есть у меня расфокусировка на "Пятерке" с КМ 28-75/2,8 или нет. Только покупка светосильных фиксов установила ясность.
    После точной регулировки автофокуса на камере одинаково хорошо будут работать все объективы.
    Мне хватило двух линий, пересекающихся крестом под углом 45 градусов.
  12. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Если на дырках 2,8 и дальше фокусируется нормально, то стоит покрутить 3 заветных винтика.
    Лучшая мишень из наиболее доступных - лицо человека. При смешанном свете (люминесцентный и лампа накаливания) фокусируетесь по глазам метров с полутора-двух. Смотрите, что в фокусе - нос/глаза/уши или что-нить еще. Соответственно подкручиваете винтики (если БФ - по часовой стрелке, если ФФ - против часовой). должно хватить буквально 1/4 оборота, может чуть больше.
    Проверьте точность фокусировки от бесконечности и МДФ.
  13. Данный метод подойдет только если все три регулировочных болтика смещены на одинаковое расстояние. А если хотя бы один из них выбивается, то следует действовать по методу boota, который практически соответствует и официальному сервисному.
  14. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    О применимости данного и других методов я написАл здесь:
    http://videomax.ru/forum/forum_posts.asp?TID=25238&PN=10
    Для начала этого вполне хватит. Если же результат не устроит по каким-либо причинам, то можно переходить к более сложным методам.
    Вот гораздо интереснее узнать, как получить доступ на чтение/запись к параметрам EZ-Check/EZ-Adjustment
  15. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Один месяц это еще хорошо.
    Мне их менеджер написАл, что максимальный срок выполнения негарантийной юстировки 4 месяца.
    8 тыр. я еще мог бы заплатить, но 4 месяца без камеры это перебор.
    Позанимавшись настройкой камеры в домашних условиях, я могу уверенно заявить, что юстировка АФ занимает в лабораторных условиях МАКСИМУМ 4 часа (с перекурами, разговорами, кофе и пр.), что составляет 1/2 рабочего дня в нашей стране.
    Так вот получается, что DGGroup будет держать мою камеру у себя 100 рабочих дней просто так, потом настроит ее за полдня и слупит с меня за это 8500 рублей.
    А если мне необходимо 4 месяца снимать, то придется купить еще и другую камеру (еще 15-21 тыр).
    Вот такой вот сервис в DGGroup...
    Найти бы прямой выход на их инженера-юстировщика...
    Без проклятых менеджеров-бездельников.
    Можно было б лично договориться и о приемлемых сроках и о доступной оплате.
  16. Я думаю, что гораздо меньше. Ведь у них в сервисе все настроено. Поставил камеру на стенд, замерил разброс, поправил и всё... Интересно 8500 руб и с Сони берут за юстировку гарантийной тушки или только над простыми смертными издеваются?
  17. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    8500 берут за юстировку НЕгарантийной камеры. Гарантийную юстируют бесплатно.
  18. Но так юстируют, что лучше уж оставить как есть...:eek:
  19. Я говорил о тех деньгах, которые получает ДГ групп с фирмы Сони за ремонт гарантийной техники. Если и Сони они берут 8500, то я просто в шоке.
