Спасибо за оперативный ответ! Жаль... Есть ещё Гелиос 103, но поставить линзы от Киева 4 не так просто
Не знаю, но мои линзоблоки с "П" и без свободно перемещаются между оправами... http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/459122/ http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/459123/
Спасибо! "П" это обозначение просветления. Значит без проблем с Киева 4 на М39? Это радует. Возьму пожалуй. Только оправу на М39 надо ещё найти. А Гелиос 103 в оправу от Юпитера 8 можно поместить? Может у кого-то есть опыт по пересадке Гелиоса 103 в другие оправы на Некс? Ветку соответствующую читал, но хотелось бы подробнее... Стекло вроде интересное
Я бы не сказал, что они одинаковые. Тот, что справа от м39, слева - просветленный от киева. "Киевский" и ростом пониже и сама конструкция отличается. http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/459250/
есть возможность взять недорого киев с ю-8, какой у него отрезок знает кто? думаю можно вынуть из киева байонет и выточить под него переходник на м39 чтоб вкручивать в переходник м39-NEX, реально ли такое будет сделать? или не влезет между ними ничего уже?
XAND такое уже проделывал с Гелиосом 103 http://www.sonynex.r...opic=2673&st=10 Если бы он подробно рассказал, как, то было бы неплохо... т.к переходник стоит 185 баксов http://www.ebay.co.u...3-/310321082045 Хотя стёкол под этот байонет было немного, и есть аналоги М39 (кроме Гелиоса 103)
Ничего я там особо не вытачивал, взял геликоид из киева обточил края пластин, на фото же видно и посадил это в пластиковый переходник для некса... переходник сделал из заглушки от никона, там мизерные переточки, То что было так сказать в то время у меня под руками. Единственная сложность была зафиксировать в геликоиде объектив, сделано тоже просто тупым керном в конечной точке слегка промят внутрь край прорези что есть на киевском геликоиде и все дела. Извините если не очень описал. Помоему слишком все кустарнор, но по другому я не смог придумать, да и не из чего было.
понятно, а то я подумал, что вы через переходник М39-NEX его приспособили... Фирменный переходник от Kippon сделан примерно также, только цельная конструкция. Если у кого есть способности к переделкам, токарным работам (у меня, к сожалению, нет), то из старых Киевов можно изготавливать переходники... Кроме советских (которые пока стоят копейки) в этот байонет можно ставить много других стёкол http://camerapedia.wikia.com/wiki/Contax_rangefinder_lenses
Не сделать на М39, потому что у объектива фокусное маленькое, там только сразу садить на Е маунт вариант...
Это вы о чем? При чем здесь фокусное? Отлично он становится в переходнике NEX - M39. Надо вместо резьбовой вставки выточить подходящую, по внутреннему диаметру, другую, для киевского геликоида и зажать все уже имеющимися тремя винтами. Нужна лишь инженерная мысль, как сделать, чтобы геликоид не выкручивался полностью.
Именно о том, чтобы его еще и на М39 сделать а поставить его в сам адаптер - это то же самое что я делал... я имел ввиду что его без адаптера надо сразу, без посредников так сказать.
у меня все фотки какие-то засвеченные что ли, даже не на солнце http://fotki.yandex.ru/users/makaronchik777/view/556103/ юпитер-8 F2 может из=за того что потертости на передней линзе?
Похоже на то.Кстати,посмотрите на просвет,вполне возможно,что у Вас внутри кто-то живет либо имеется приличное количество конденсата.Следов разборки,кстати,нет?
