FF Юпитер-8 2/50 (Jupiter-8)
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем PRORYV, 14 сен 2010.
  1. Оборота 3 (это по памяти). Уж точно больше одного. Шаг резьбы - 1 мм. А до бортика доходит?
  2. Нет, в том и проблема что остается зазор около 2мм. Не понятно почему не докручивается
  3. Резьба закусила. Надо бы другой М39 обьектив попробовать. Или колечко М39 из макронабора.
  4. 2 пользователям это понравилось.
  5. #125 6 авг 2011 в 21:07 | FF Юпитер-8 2/50 (Jupiter-8) | Страница 7
    Юпитер 8 F8
  6. нащелкал фоток на море...
    особенно удобно было с ним когда ехали в автобусе в аэропорт-
    сделал 30м-беск, диафрагму поджал до 4 для резкости и только успевал щелкать!!!
  7. 4 пользователям это понравилось.
  8. 4 пользователям это понравилось.
  9. уважаемый vlvl,
    не поделитесь опытом: как снять ограничитель на юпитере 8, чтобы снимать умеренное макро без колец?
    спасибо ))
  10. Ограничители наиболее просто снимаются только на черных Ю-8 в которых линзоблок вращается при фокусировке.
    В черных Ю-8 ограничителями служат винтики, головки которых цепляют друг за друга и стопорят вращение.
    Как их убрать:
    1. Выкрутить линзоблок (за кольцо диафрагм против часовой стрелки)
    2. Становится видно кольцо с пазом. Вращением кольца фокусировки надо совместить паз со стопорным болтом
    3. Выкрутить стопорный болт
    4. Вернуть линзоблок на место.
  11. гениально! :) надо своему старичку такой апгрейд провести
  12. Только нужно быть внимательнее, при фокусировке на близких расстояниях, т.к. часть объектива может остаться на фотоаппарате, а часть оказаться в руке :)
  13. спасибо))
    у меня светлый , но идея понятна)
  14. #134 5 дек 2011 в 00:11 | FF Юпитер-8 2/50 (Jupiter-8) | Страница 7
    Добрый вечер! Достался странный Юпитер 8... Без диафрагмы и маленький какой-то, снизу накручивается какое-то кольцо.. В фото я новичок, но хотелось бы азам научиться.. Скажите, возможно ли его на Некс пристроить и что это за абра-кадабра такая????? Что-то не получается фото вставить...
  15. Стал обладателем белого поводкового! 56 года выпуска! Экземпляр кажется хороший! Скажите оптические схемы одинаковые в Ю-8,9,37а? Уж больно рисунок похожий...Кстати мой экземпляр вообще не хроматит и как ни странно боковой свет держит оч неплохо!
    А это просто нафотошопленная фотка! Интересно было что можно с него вытянуть.
    P.S. лучше смотрите полноразмеры
  16. Подскажите (надо срочно), линзоблок Юпитера 8 можно без проблем пересадить в вариант М39? Предлагают дёшево вариант с красной буквой П под Киев 4. Вроде ранние Юпитеры были особенно хороши?
  17. У меня линзблок от Ю-8М (Киев-4) не встал в оправу от Ю-8 на М39 - конструктив другой, прижимается кольцо диафрагм, да и сам линзблок другой формы.
