FF Юпитер-3
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем Prindo, 2 янв 2011.
  1. Ну как минимум хочу выровнять (то бишь повернуть) кольцо дафрагм (сейчас оно снизу) и убрать перебег за бесконечность. Перебег можно убрать и переходником, но с ним я использую еще другие настроенные объективы.
  2. Вот она засада , не проще ли было один раз отрегулировать переходник . В одной из тем обсуждали по этому поводу , я придерживаюсь мнения что нужно юстировать переходник (выставить рабочий отрезок) , оппонент был противоположного мнения , типа я для себя делаю , ему так проще , но у него один объектив и один переходник , а когда два-три объектива и один переходник , вот тут и начинается...
    Это все можно на переходнике сделать .
  3.  В чём засада-то? У меня корректно отрегулированы как другие объективы, так и переходник. Одинаково хорошо работают на ФЭДе и на NEXе.
    Кольцо диафрагм ты переходником не сделаешь. Ну то есть его конечно можно повернуть чтоб шкала была сверху, но тогда сдвинется центральная риска и кольцо грип.
  4. Тогда проблем быть не должно , и если объектив исправный и в него никто кривыми ручонками не лазил , все должно совпадать , и шкалы тоже , у меня когда был сей сабж все было на месте , и бесконечность , и шкала .
  5. Должно, но это не так.
    Как мне кажется, там вместо одного юстировочного кольца должно быть, например, два...
  6. Motors,
    Если переходник правильный, но при этом есть "перелёт за бесконечность" и шкала диафрагмы смотрит не в ту сторону - значит в объективе кто-то поковырялся в процессе чего армейским способом было утрачено юстировочное колечко.  Толщину кольца можно прикинуть по шагу резьбы и положению шкалы. Т.е. например если шкала смотрит строго вниз, а шаг резьбы 0.5мм - значит нужна прокладка толщиной примерно в 1/2 шага то есть 0.25мм. Для проверки можно просто выкрутить линзоблок до нужного положения.
  7. Всем спасибо, решил проблему даже не уходя с работы  :D
    Взял в бухгалтерии скрепку, сделал из неё кольцо, и добавил между линзоблоком и комплектным кольцом. Затянул - шкала встала чётко на риску. На F8.0 бесконечность на месте.
    Короче доволен)
  8. А на открытой ?
  9. Недоходит немного. Да и ладно, мне на открытой бесконечность не нужна.
    Вообще читал что это болезнь многих объективов, сдвиг фокуса при изменении диафрагмы. А может просто в грип не попадаю, хз...
    У меня Индустар-61 л/д кстати также себя ведёт.
  10. Любимый объектив ! Странно что тут мало фоток с него ... постараюсь хоть немного исправить положение , когда будет возможность.
  11. #252 5 апр 2014 в 15:50 | FF Юпитер-3 | Страница 13
    Кто-нибудь имеет представление, можно ли линзоблок Ю-3 пересадить в корпус Ю-8М (для Киева)? Может быть кто-то подскажет где взять размеры линзоблока Ю-3, чтобы хоть предствавить разницу, сколько стачивать нужно, и обойдусь ли я без фрезеровки? Я просто думаю взять ли полноценный Ю-3 за 4900р или "технический" (на сколько я понял так обзывают просто линзоблок) за 2000р. Если можно использовать корпус Ю-8М, то лучше линзоблок куплю.
  12. Сам линзоблок влезет после расточки стакана,но бесконечности не будет,надо будет делать нестандартный переходник м39,геморрой,проще всего технический линзоблок вставить после проточки в корпус байонетного Юпитера8,опять же нужен переходник байонет на некс(делается очень просто,геликоид "Киева"+оборачивающееся кольцо некс 49),.
  13. #254 5 апр 2014 в 22:18 | FF Юпитер-3 | Страница 13
    baryshnikv,
    Протачивать нужно только заднюю часть корпуса байонетного Ю-8М, так я понял? Или линзаблок снаружи стачивать, чтобы диаметр был меньше? И бесконечность должна быть, да? Переходник Киев-некс уже есть.
  14. #255 5 апр 2014 в 23:30 | FF Юпитер-3 | Страница 13
    Чё то, по ходу, дешевле сразу ю3 купить нормальный... Вы вообще геликоид ю8 или линзблок ю3 живьем видели?
  15. Спросите у nukemall
  16. #257 6 апр 2014 в 00:38 | FF Юпитер-3 | Страница 13
    Стакан проточить и всё,если переходник нормальный то бесконечность будет .Вот технический линзоблок вставленный в стакан Ю8, 2 тысячи за технический линзоблок-это дорого,у меня в галерее посмотрите,там фигни полно всякой ,я все ,что смог достать ,на некс прицепляю,...
  17. #258 6 апр 2014 в 21:41 | FF Юпитер-3 | Страница 13
    Технический линзоблок от обычного отличается? Вы где-то дешевле видели?
    Проточить здесь ?
  18. #259 6 апр 2014 в 22:41 | FF Юпитер-3 | Страница 13
    Берете стакан и линзоблок и идете к токарю,100р ,5 минут и готово,стакан протачивается на сквозь,чтобы "хвост" линзоблока вылез.Линзоблок просто вставляется в стакан,хотя ,если токарь хороший,он может нарезать новую резьбу для вашего Ю3. Нормального у меня не было,у меня он сидел в смешном резьбовом стальном геликоиде,у коммунистов все было взаимозаменяемо,так что стрелять будет,..
  19. baryshnikv,
    Спасибо за информацию!
    Технический линзоблок от обычного отличается? Вы где-то дешевле 2000р видели?
