Юмор
  1. Вчера стою с 80-200 в центре города. жду жену. Подбегает незнакомая женщина.
    - Вы - фотограф?"
    - Да, - искренее отвечаю.
    - Сфотограруйте меня
    - Хорошо.
    Еще не сфоткал, она опять спрашивает:
    - А сколько стоит?
    - Не знаю, бесплатно.
    - Так не бывает. Вы же фотограф?
    - Ну да.
    - Делаете моментальные фото?
    - Нет.
    - Какой же вы тогда фотограф! - обиделась и ушла. :)
  2. Моя клиентка-а-а-а!!!
    Эх, моя клиентка обиженой ушла! А мне приходится талдычить, что фото будет через 2 мин! Приучаю-приучаю, а тут попадается на их пути RED и все портит!:D
  3. Ты забыл встроенный фотопринтер и встроенный GSM-WiFi модуль с отдельными кнопками "Напечатать фсе" и "Выложить фсе снимки в интернет", "Послать фсем по эл.почте" :D
  4. Gorjatschew
    Gorjatschew Куратор по Питеру
    23 янв 2008
    Морской инженер
    Россия, г. Санкт-Петербург
    С баш.орг:
  5. Известно, что грязь на процессоре не способствует качеству работы камеры!
    Т.к. он является сновным элементом этого сложного устройства его всегда нужно держать в чистоте.
    Поэтому я только что, минут пять назад, почистил процессор.
    Причем потратил на это времени около 10 минут.
    Делается элементарно.
    Требуется:
    1. Часовая отвертка
    2. Пинцет
    3. Бритва
    4. Дистилятор
    5. фен
    6. вода из под крана...
    7. тряпочка.
    8. чистый лист бумаги
    9. полиэтиленовый пакет.
    10. шариковая ручка.
    11. Три пустых коробочки из под спичек.
    12. клей момент
    Моем руки и вытираем их насухо безворсовой салфеткой или специальной тканью. Устанавливаем переключатель питания в положение OFF. Открыв крышку отсека аккумулятора снимаем ее потянув под углом. Вынимаем аккумулятор камеры, кладем его так, чтобы не замкнули оголившиеся контакты. Извлекаем держатель элемента питания календаря камеры и вынимаем батарею и ложим ее в специально предназначенную флеш карт транспортировочную коробочку, это нужно чтобы пыль снова не попала на процессор. Снимаем наклейку производителя, поддев ее острой бритвой. Чтобы в следующий раз налепить ее обратно, приклеиваем ее на свежий полиэтиленовый пакетик вывернутый на изнанку. Откручиваем болтик, кладем его на заранее приготовленный белый лист и помечаем шариковой ручкой о том где было его расположение на камере. Откручиваем остальные болты площадки в основании камеры и крепления кольца байонета специальной крестообразной отверткой с закаленной и намагниченной рабочей поверхностью. Складиваем болтики, распределяя по длинне, в отдельные, заранее приготовленные коробочки из под спичек.
    Осторожно, не сломав пластмассовые направляющие, вынимаем крышку днища и кладем ее вверх низом. Отделившуюся крышку батарейного отсека необходимо так же не забыть положить.
    Теперь переворачиваем камеру лицевой стороной к себе и снимаем объектив, он нам больше не понадобится.
    Главное не забывать, что открыв камеру повышается риск попадания пыли на процессор, поэтому делать все нужно быстро хоть и осторожно!
    Свинчиваем болты на кольце байонета и болты крепления контактной площадки. Острым лезвием поддеваем байонет и вынимаем его. Чтобы не порвать демпфирующую пороллоновую прокладку, осторожно подрезаем места ее склейки с кольцом байонета. Кладем кольцо на полиэтиленовый мешок и выворачиваем его обратной стороной. Прокладку кладем уже внутрь мешка. Откручиваем болтики крепления отсека держателей фокусировочного зеркала и поддев пластмассовый зацеп вынимаем его, не забываем подписать на белом листе что откуда.
    Чтобы освободить механизм крепления зеркала поддеваем спичкой ушко держателя фокусировочного экрана, затем струей воздуха из клизьмы как бы "расшатываем" укрепленные экран и все другие детали.
    Повернув камеру байонетом вниз вытряхиваем в руку содержимое - крепеж фокусировочного экрана и прокладку. Если прокладка металлическая можно оставить. Если черти из чего можно сразу выкинуть в мусорноый мешочек. Затем на фокусировочный экран кладем в отдельную коробочку вместе с держателем и отсеком.
    Далее. Поддеваем иголкой резиновую рифленую наклейку со стороны рукоятки и со стороны кнопки стопора объектива. Последнюю отдираем полностью а со стороны ручки - так чтобы оголились болты крепления передней крышки камеры. Откручиваем и два болтика над байонетом.
    Вынимаем переднюю крышку разъединив гибкий шнур от контактного разъема. Крепление стопора подпружиненное крышкой необходимо вынимать осторожно, не потеряв пружину и не словмав упорную пластмассовую пластину. Детали необходимо зарисовать и пронумеровать. Кнопки выброса зеркала и репитера диафрагмы необходимо вынуть при съеме крышки, так чтобы не сломать электрические микро кнопки. Раскладываем все в нужное, заранее подписанное место на белом листе бумаги. Вынимаем освободившуюся контактную площадку байонета из направляющих и осторожно раскрепляем разъем шлейфа. откручиваем болтик крепления боковой крышки отсека зеркала. Приподнимаем металлическую скобу и вынимаем крышку. Отогнув пинцетом лапку пружины держателя зеркала вынимем его из паза и снимаем с металлического стержня. Теперь зацепив кронштейн фокусировочного экрана пинцетом вытягиваем его оголив крышку поддона механизма шторок. Зеркало должно опуститься само, позволив подобраться отверткой к болту крепления экранирующей крышки платы процессора камеры. Откручиваем его ювелирной отверткой, так чтобы болт не укатился внутьрь камеры. Таким же образом откручиваем болты крепления экрана к плате. Мизерные болтики кладем в отдельную коробочку. Снимая экран необходимо следить чтобы он не цепилялся за детали интерфейсных разъемов.
    Важно помнить, что на зеркале и матрице скапливается много пыли, которая так же может попасть на процессор.
    Поэтому закрываем их нейлоновой тряпкой, плотно подоткнув ее края в узкие щели острым предметом, например лезвием или плоской отверткой.
    Все готово к освобождению платы процессора.
    Сейчас, сняв экранирующую пластину, мы должны освободить плату от изолирующей облегающей прокладки. Для этого отгибаем ее края и вынимаем пинцетом. Перед нами открывается материнская плата с тремя припаенными к ней микросхемами. На одной из них будет красоваться надпись DIGIC III. Это процессор который нам нужно очистить от отпечатков пальцев и небрежных надписей, оставленных мастерами сборочного конвейера и конечно накопившейся пыли.
    Капаем на процессор чистящую жидкость "фейри". И нежненько растираем пальцами до пенки, особенно в уголках.
    Затем под струей холодной воды смываем фери до "скрипа". Затем берем заготовленный ранее 20кубовый шприц с дистиллятом. И как следует с "напорчиком" смываем остатки водопроводной воды. Обычно 20 кубов достаточно. Но если считаете, что этого мало ополосните еще одной порцией из шприца. Далее, крепко держа камеру за ребрышки, сушим под струей воздуха из фена.
    Как только все просохнет, пока не прижали изолирующую прокладку смотрим, есть ли грязь. Обычно грязи уже нет. Процессор идеально чистый без единого пятнышка.
    Все! После этой процедуры посмотрите еще раз. И если появилось пара пылинок сдуть специальной грушей, продающейся в фотомагазинах.
    Процедура абсолютно бесплатна, быстра и не требует ванночек, растворителей, и специальных средств!
    http://club.foto.ru/forum/11/341358 (с)
  6. Недавно с другом стали обсуждать, какие в Ульяновске есть заводы известные.
    Ну, конечно, первым делом, УАЗ вспомнили. Уазики делает, джипы, типа. Потом вспомнили Авиастар, самолеты Руслан делает. Потом Механический Завод вспомнили - зенитные самоходки Тунгуска делает.
    Стали вспоминать, когда они были построены. УАЗ - сразу после войны, пленные немцы еще первый жилой квартал вокруг него строили. Механический - где-то в 60 годы (точно не знаем), Авиастар - начало 80-х.
    И тут мы стали вспоминать, а какой же заход самый старый в Ульяновске? Внимание! СПИРТЗАВОД! Основан в 1893 году! Браво! Происходят революции, войны, сменяется строй, меняются поколения, а спирт и водка всегда нужны! Вот, что в России (СССР) постоянно и не меняется, не стареет!
    (справа - белое здание, построенное в 1893 году, в центре новый корпус построен в 2000 году)
  7. Навеяло спиртным духом
    В Туле, на одной стороне проспекта Ленина, напротив входа в городской парк расположен памятник Л.Н.Толстому, а с другой стороны проспекта Тульский ликеро-водочный завод. Со стороны это видется как: Толстой (из горпарка) идет в направлении ликеро-водочного. В народе памятник имеет название "Толстой идет за водкой"?
  8. на баше не поймут, оттого сюда)))....
    =Hollaback (00:33:28 4/06/2008)
    Как там вторая банка?
    Le-GreeM (Haiz) (00:34:00 4/06/2008)
    ммм....мылит...70-210 на длинном конце мыльноваты
    Le-GreeM (Haiz) (00:34:08 4/06/2008)
    ааа...банка....пиво?...выпил)))))))0_0
  9. Еду в общем в метро сегодня... Не знаю из-за чего заварушка была , ну суть в том что какой-то парень лет 30 обозвал девчонку, тех же лет, (по моему, он её толкнул) она заверещала на него матом, он её тоже назвал женщиной легкого поведения.
    Рядом стоит дядька лет 50 в очках с бородкой и говорит: Чего же вы, мужчина, так ругаетесь, она же женщина!
    Рядом какие-то тётки: О... Хоть один порядочным оказался...
    И тут этот мужичок добавляет: У ней мозгов - кот насрал!
  10. У меня на компьютере сгорела видеокарта. Это не смешно, конечно. Но дальше было весело. Иду в одну местную фирму.
    - У вас видеокарты AGP есть в наличии?
    - Да, две.
    - Какие?
    - 7300GT. За так.
    - Как это? Я за деньги куплю у вас видеокарту... (я реально растерялся)
    - Ну это да, конечно. А видеокарты за так.
    - Я Вас не понимаю. Как это за так?
    - А что тут такого странного? За так. Вы что, в первый раз слышите о них?
    - Нет, просто у меня такое впечатление, что я чего-то не понимаю...
    - Ну ладно, сейчас покажу, - и поворачивает монитор с открытой web-страницей об этой видеокарте. фирме производитель - ZOTAC!
    я в ауте был.
  11. да всякое бывает.... я иногда систменики знакомым заТАК собираю.... т.е. бесплатные.... просто по работе много БУ-шного, но вполне рабочего железа... вот иногда по доброте душевной и делаю "пишушие машинки" и ИНЕТ-терминалы :)))
    ЗЫ: на тему юмора "после 9-майская офисная стоянка"
  12. Под окном наблюдал картину прикольную. Парень пьянющий идет, шатается. Навстречу девушка. Парень остановился. Девушка прошла мимо. Вдруг парень сел на корточки и схватился за голову обеими руками. Пауза. Встал. Полше дальше. Навстречу две девушки идут. Парень снова остановился. Картина повторяется. Девушка прошли мимо, парень садится на корточки, схватился за голову. Посидел и совсем упал. :)
  13. Ура?
    Создано первое в мире терапиксельное изображение! Учёные всего мира бьются над вопросом - ЗАЧЕМ?!
  14. Жена меня минут 10 доставала - у тебя пятнышки на фотографиях. Я никак не мгу понять - о чем она?
    - Пылинки на матрице? (показываю)
    - Нет!
    - Бублики в боке?
    - Нет!
    - Зайцы?
    - Нет!
    - А что же!?
    - Пятнышки!
    И так по кругу несколько раз. Думал уж, издевается. Оказалось - шум на высоких ISO. :)
