Известные проблемы с камерами Minolta/Sony
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем DmitryBurkow, 28 май 2009.
Была ли вам полезна эта информация?
  1. Да, это помогло решить проблему с камерой.
    30,1%
  2. Да, для общего развития, чтобы знать чего опасаться.
    59,7%
  3. Нет, проблема не решилась или тут не перечислена.
    4,9%
  4. Нет, не понял что тут написано.
    1,5%
  5. Нет, мне это не надо.
    3,8%
  1. А на полностью новых небольшой люфт между байонетом и объективом может быть или это брак? Миллиметр где-то крутится по резьбе взад-вперед.
  2. Да, небольшой люфт есть. Этот вопрос периодически возникает, можно поискать по форуму. Решили что ничего страшного в этом нет.
  3. Это нормально. Именно люфт в плоскости крепления. Если же объектив качается (отходит от байонета), вот тогда беда.
  4. Слава богу ) да, вот в плоскости крепления ездит. Измерил, хоть и 1/3 миллиметра всего, но все равно ощутимо.
  5. Очень трудно сделать крепление на байонете без такого люфта. Просто чуть отклонение при производстве и объектив не будет до конца защёлкиваться. К тому же, такой люфт ну никак не влияет на картинку. Люфт этот особенно заметен на объективах с тугим зумом. У 16-50/2.8, к примеру, именно такой.
  6. В Sony A100 видимо попало масло на ламели второй шторки и она перестала закрывася,
    можно ли ее промыть спиртом через щель перед матрицей от обьектива не разбирая аппарат, и
    если надо разбирать, какие винты открутить чтобы снять весь блок со стабилизатором и матрицей?
  7. внутри Minolta D5D Sony A100
    А как к верхней (второй) шторке затвора проще добраться?
  8. на 580 стало проявляться и прогрессировать "дребезг" колеса. Сервис далеко. Нет ли какой нибудь инструкции по смостоятельному устранению?
    заранее спасибо.
  9. Если недалеко С-Пб то лучше таки отдать в ремонт Дмитрию Буркову, он эту тему начинал. Писали про впрыскивание WD-40 , пробовал , помогло ненадолго, в итоге А700 ездила к Дмитрию, за что ему спасибо. Не так давно на форуме писали про продувку сжатым воздухом,поищите , наверно в этой теме.
    А вообще , это очень частая "болезнь" наших камер и инженерам сони давно пора бы её победить.:aggressive:
  10. промыл каким то аерозолем на основе эфира не разбирая. пока вроде нормально.
  11. Спиртом медицинским, помогает на какое то время.
  12. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    Болезнь дребезга колеса побеждена инженерами уже давно, просто не все в курсе.
    Делается так: закладывается надёжность узла на среднестатистическую интенсивность эксплуатации в гарантийный период. После этого рядовой пользователь, который за 2 года уже понял, что камера устарела и неплохо бы её сменить, получает дополнительный стимул в виде дребезга к её замене.
    В итоге дребезг колеса устраняется вместе с бодиком. Пользователь имеет новый современный бодик, компания - плановую прибыль. Все довольны.
  13. От этой болезни на стадии проектирования можно избавиться очень легко - поставить оптопару.
    А дребезжащее колесо, как вы правильно заметили, ставят для мотивации покупателя, чтобы быстрее созрел. Производитель доволен. Потребитель... ну нее знаю.
  14. Никто так не делает, ставится стандартный энкодер, контрактного производителя. На оптопаре их не делают (
  15. #1556 22 апр 2014 в 14:44 | Известные проблемы с камерами Minolta/Sony | Страница 78
    Коллеги, подскажите, кто может качественно переклеить поролон (уплотнитель) на задней крышке плёночной minolta xd - 7?
    Камера в Москве.
  16. Всем - знать:
    - при переключении объективов на Sony SLT A37 (возможно и другие камер) со сторонних объективов (к примеру Тамрон 70-300 Макро) на другой объектив (к примеру Sony DT 18-135 SAM) - не работает АвтоБаланс Белого - сбивается в желтизну.
    Лечится просто - полным сбросом на заводские настройки (раздел Инициализация).
    Может, кому и пригодится.
  17. Значит был косяк только на моей камере.
    Хотя, где-то уже читал про подобное (сейчас не найду).
    Просто - не стоит забывать, что любой глюк камеры - лечится сбросом настроек. :rolleyes:
  18. Здравствуйте, появилась проблема А580 отключается при фотографировании (просто гаснет и приходится снова выкл/вкл). Раньше реже, теперь чаще.
