Отпишусь по ремонту А35 и Тамрона 17-50. Уронили мне эту связку, на камере не работал стаб и основной экран, отремонтировал в Москве частник за 5т.р. А объективы этот мастер не делает, просто ткнул меня носом, что стеклу тоже от удара досталось (внешних повреждений не было). Из 30 кадров одно попадание, остальное мыло. Созвонился с Сивмой, приехал 26,07, а они брать не хотят, типа больше Тамронами не занимаются. Уговорил, взяли без тушки, в квитанции написали: нет резкости. Сделали за один день и 1200р. В квитанции написано:Компьютерная настройка,требующая частичную разборку изделия. Через лупу смотрел винты на байонете, но признаков разборки не обнаружил. Как они с помощью комп. оборудования (с 1 июля они это оборудование передали в другую контору) привели стекло в порядок-ума не приложу, но главное результат ЕСТЬ! Так вот для информации: Тамроны теперь ремонтируют в Москве,ул.Плеханова,д.4А, 2-й этаж, офис 4. т.+7-495-66-28-292. service@tamron.ru И еще я спросил расценки на ремонт камеры: ремонт стаба ОТ 12т.р. Вот такие цены, берегите аппаратуру!
Подскажите как поступить? У когото из связки Тушка А57 и вспышка 42 разбитый немного разем соединения. У кого именно зазбит так и не определишь. Возможно выработка у обеих. По этой причине иногда отсуцтвует контакт. Нужен ремонт или можно решить самому?
тоже метаюсь в сомнениях! Фотик падал с высоты 15-20см на бетонный пол. Сразу ничего-а через кадров так 2000 изображение ушло вверх по сравнению с кадрированием по экрану или ОВИ.,дрожит фотик сильно при ВКЛ И постоянно 4палочки на индикаторе SSS при больших выдержках!Налицо- неисправность SSS. ВОПРОС--- Кто делал блокировку матрицы по какому-то руководству???Здесь проскакивала инструкция для блокировки по А100 и А200 с фотографиями процесса.Боюсь- вскрою -а там все по другому. Если возможно- пожалуйста поделитесь опытом. В наших краях нету попросту умельцев готовых помочь. Ну о сервисах вообще молчу. Или не трогать это дело, так как опыта разборки нету. Матрица вроде как не болтается. Переворачивал фотик в разные положения. Изображение стабильно уходит в направлении к ОВИ где-то на 4-5мм если смотреть по экранчику. Напрягает как-то.Надо помнить о поправке всегда.
Всем доброго времени суток. Есть пара вопросов по сони а580: По ходу умер стабилизатор, моргает значок, иногда стаб включается, но при фокусировке значок начинаем мигать снова. Матрица не сдвинута, центр бьет точно. Полагаю, надеяться не на что и варианта два - ремонт или оставить как есть... Интересует вот что - включенная камера издает тихое стрекотание, как будто внутри сверчок еле слышно трещит. Что это, работа самой камеры, или что-то другое? Второй момент, камера плохо фокусируется. Если немного подвернуть объектив ближе к фокусу, камера подхватывает, но при смене плана, слегка крутит и не фокусируется. В чем причина - камера, или объектив? Перекинуть объектив нет возможности - сапоги и никоны кругом. Объектив китовый 18-55. Камера ошибок не выдает.
что-то у мня камера тупит жутко, снимаю-снимаю и бах, не фокусируется и диафрагма на 9 ставится. выдержка прыгает сама по себе. Снимает без полунажатия, прям так сразу, не фокусируясь, как будто в М-режиме стоит. Помогает только выключение и включение. Причем может рабоать час нормально, а потом опять начинает глючить, пару раз глючит, а потом опять глюки повторяются. Снгодня свадьбу снимал, так психовал, можете себе представить. Кто сталкивался - отзовитесь.
Ничего страшного, пускай трещит? Экзиф кадров соответствует шкале фокусных на объективе. Подозрение, что свернули голову объективу, крутив фокусировочное кольцо при включенном автофокусе. Также, на 35-55 кольцо фр подкусывает.
Зависит от планов на камеру. Рано или поздно матрица начнет болтаться и придется ее ремонтировать или блокировать. Если будете искать мастера, который попробует восстановить стабилизатор -- лучше сильно не тянуть, со временем восстановление будет более тяжелым. Если в планах поменять стабилизатор в сервисе (или заблокировать его), то спешить некуда. Попробуйте (плавно!) прокрутить кольцо фокусировки от упора до упора на снятом с камере объективе и при включенном "АФ". Чувствуются заедания или изменение усилия? Вообще, знаю две причины такого поведения -- камера получает недостоверную информацию о параметрах стекла и/или подклинивает механика стекла. В большинстве случаев виноват сам объектив.
При прокручивании, кольцо движется рывками. Моторчик оказывает сопротивление, но не плавно. На включенной камере и аф, если при фокусировке немного "помочь" кольцу довернуться, то камера в большинстве случаев фокусируется. Также, обнаружил небольшой бф.
Скорее всего, проблема именно в этом. При цене около полутора тысяч ремонтировать 18-55 смысла нет, купите на барахолке такой же ) Система автофокуса тестируется только с исправными объетивами.
Это, скорее всего, накрылись шестеренки привода кольца фокусировки объектива. Все советы на этот случай уже даны.
Подскажите, пожалуйста, какая амплитуда напряжения должна идти на актуаторы? И какую емкость имеют сами актуаторы? Не работает стаб Сони а230, при включении выдает на вертикальный актуатор импульсы амплитудой 5в в течении 1 сек. и замолкает, чуть чуть сдвигается матрица, если помогать рукой, то в момент сигнала матрица двигатеся, на горизонтальный ничего не приходит. При отключении шлейфа антишейка наоборот идут импульсы на горизонтальный той же амплитуды. Датчик холла рабочий, на движение реагирует изменением выходных напряжений. Пробовал менять местами актуаторы, так же. Питание 7в на актуаторную часть схемы приходит, выходные сигналы соответствуют управляющим на входе в драйвер. На конденсаторах, что подключены к выводам драйвера VM1 и VM2 напряжение 6-7В, по схеме там стоят 22мкф на 10в, вроде напряжение в норме (судя по максимальному для них). Незнаю куда дальше копать...ощущение, что слишком низкая амплитуда на выходе драйвера.
Добрый день всем! подскажите в чем проблема. переднее колесо управления почти не работает. работает рывками только если крутить его в левую сторону. в правую вообще не работает (крутится, но параметры не меняет). на известную проблему "дребезга" не похоже. хаотично ничего не меняется. 1 раз с камерой попал под небольшой дождь буквально на минут 10. но с того времени уже прошло 3 месяца...
Думаю, что причины неисправности те же, что и у дребезга -- окисление скользящих контактов и дорожек на колесе. Соответственно, лечится так же.
WD-40 и побольше покрутить колесо. Если можете разобрать камеру -- то разборка и "контактная" чистка дадут более долгий эффект.
Здравствуйте. У меня на А580 не работает стаб. И вдруг возникла мысль, что может быть можно перекинуть исправный стаб с рабочей А200. Как думаете, реальна ли такая затея, или с другой модели он не подойдёт и лучше просто зафиксировать его клеем? (кстати, буду признателен за инструкцию по фиксации стаба)
Рамки разные, но сами кристаллы, кажется, можно перекинуть. А разумный, надежный и наименее затратный способ -- отремонтировать стаб у Димы Буркова чем не подходит?
