Затвор стрекотал не просто так, скорее всего вода что-то замкнула в енкодере положения пеханизма взвода. Возможно там что-то окислилось. надо теперь зазбирать и чистить. Стаб с совсем утопленых камер (точнее его актюаторы) отлично работает.
Вторично ее разобрал и сушил на радиаторе в течении 8 часов . Сейчас лежит накрыта тряпочкой ,боюсь собирать-вдруг заработает. Пусть еще полежит ,снимать есть чем. Вытащил из резерва R-1 ,взглянул на нее с другой стороны как-бы,сделал ряд тестовых снимков .... и еще раз убедился в уникальности этой камеры !!! Автофокус работает практически без промахов,детализация великолепная ,иначе ее не назовешь. Неудобство-неспешная камера , ББ приходится часто подстраивать под освещенность.
Подскажите, уважаемые, а в Москве кто-нибудь занимается ремонтом наших камер частным образом? Требует ремонта А35.
Огромное-преогромное спасибо и 100.000 жирных плюсов в карму DmitryBurkow. Помог дистанционно. Вчера я впервые сам юстировал зеркалку)) Операция прошла успешно. Сам не ожидал)
а результаты впечатлили?! я сам подумываю стоит ли этим делом в домашних условиях заниматься или все-таки лучше отдать в ремонт
После просушки SLT-77 нарисовалась следующая картина: Видео камера снимает без проблем. Все функции отрабатывает. Проблема с встроенной вспышкой,она срабатывает в закрытом состоянии ,выключить ее не удается. В режиме "A" камера выставляет в комнате выдержку 60. В ручном режиме выдержка выставляется до 250 . Затвор работает ,камера с поднятой вспышкой на низких исо снимает хорошо ,но сразу же зависает и пишет "камера неисправна" Как отключить внутреннюю вспышку,она все равно не нужна. Если отвоединяешь двойной провод с оранжевой фишкой то вспышка отключается но камера тогда не снимает. При включении камера издает звук напоминающий сработку затвора. В чем может быть причина ,возможно ли ее отремонтировать? Жалко выбрасывать,хорошая камера.
Там два разъёма подключения вспышки - жёлтый и красный(оранжевый?) . Но скорей всего надо бы промыть-прочистить ещё и шлейф , который идёт к пыхе от главной платы. И посмотреть состояние микровыключателя подъёма пыхи. У Вас есть мануал на камеру? Там видно на стр 2-8.
Зависит какая камера...из последних, вроде только у а37 просто до "болтов" добраться.... если есть нарекания и есть возможность добраться до "болтов " - однозначно стоит.
feodolit:"Там два разъёма подключения вспышки - жёлтый и красный(оранжевый?) . Но скорей всего надо бы промыть-прочистить ещё и шлейф , который идёт к пыхе от главной платы. И посмотреть состояние микровыключателя подъёма пыхи. У Вас есть мануал на камеру? Там видно на стр 2-8." Да есть там такие,у них надежные контакты,а вот в отношении шлейфов я сомневаюсь,они такие хлипкие ,видимо все-таки китайская сборка ,японцы такие шлейфы не поставят . Я ее покупал одним из первых и выписывал из Гон Конга. Но работало она безукоризненно ,пока не случилась с ней беда и она решила искупаться..... Микропереключатель на вспышке вообще не могу понять как он работает он какой то застопоренный..... Он должен как-то утапливаться когда вспышка ложится в свое корыто .....? Может в нем проблема?! Но я эту пыху никогда не использовал , работаю только внешними пыхами.... Если есть мануал по камере буду благодарен если скинете . А так работаю в слепую.
Ссылки здесь уже были , но на всякий случай , чтоб Вам не искать - Вот: http://yadi.sk/d/aNJKq82R5LMIG Там правда нет электрической схемы , но шлейфы разрисованы. Про переключатель не могу конкретно сказать - сам по мануалу ориентируюсь. Но он как-то должен срабатывать на подъём-опускание пыхи. Впечатление такое , что он замкнут всегда "на подъём" у Вас. Вот пыха и долбит даже закрытая. В крайнем случае - можно его исключить если не пользуетесь пыхой. Только вот надо бы узнать - замкнут или разомкнут он должен быть? И контакты разъёмов ещё раз просмотрите. В основном на наличие соли (белый налёт) или зелени - это медь окисленая. Надо вычистить. Поделитесь потом результатом
Спасибо за ссвлку!!! Обязательно поделюсь ,я для этого все подробно описываю ,возможно кто-то попадет в подобную ситуацию. Наличие солей практически исключается ,во-первых вода в водоеме была чистейшая ,во-вторых я камеру разобрал в этот же день все продул и все видимые разьемы промыл с груши спиртом ,там все чисто. Но вот наличие маслянного налета присутствует на всех деталях ,откуда она взялось не могу понять Возможно спирт откуда то его выглал? Скорее всего из затворного механизма я туда тоже прыскал спиртом.
Ой беда беда. Вчера внезапно появился сильный Б.Ф На всех объективах sony A850. Поправка -20 не сильно помогла. Снял объектив, и обнаружил какую то отвалившуюся деталь в виде магнитика 2 на 2 мм (см фото). Понимаю что без сервиса не обойтись но может чудо возможно.... Кто знает что это за деталь возможно ли ее вернуть на место и что вообще у меня произошло. Камеру не ронял вообще ни разу. Настрел тыс 30000
Это магнит-фиксатор малого зеркала. Был изначально приклеен на малом зеркале в том месте, которым оно ложится на стопорный штырь. Надо как-то изловчиться и приклеить его обратно на эпоксидку. Удобнее всего, конечно, разбирать камеру и вынимать зеркало, тогда меньше риск приклеить что-нибудь не то. Если не хочется такой тонкой работы, можно нарастить толщину стопорного штыря на величину, равную толщине магнитика - например, термоусадкой. Но при этом фокус может быть немного нестабильный, т.к. магнит удерживает зеркало на месте, а прижимные пружины там довольно слабые.
Похоже что повреждён шлейф, идущий к верхней части камеры. Эти шлейфы (синенькие) от воды и от многократных извлечений/вставлений умирают очень быстро. Надо их внимательно осмотреть/прозвонить.
Я правильно пометил место от куда магнит и место куда термоусадку можно усадить? и еще вопрос, обязательно эпоксидка или может супер пупер клей какой сгодится?
У моей а580 появился странный глюк. После включения иногда залипает выдержка. Постоянно в любом режиме снимает на какой то очень длинной выдержке, больше секунды. Лечится сбросом настроек. Кто нибудь сталкивался с таким глюком? Как его еще лечить? А то долго пользовательские настройки каждый раз восстанавливать
