Известные проблемы с камерами Minolta/Sony
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем DmitryBurkow, 28 май 2009.
Была ли вам полезна эта информация?
  1. Да, это помогло решить проблему с камерой.
    30,1%
  2. Да, для общего развития, чтобы знать чего опасаться.
    59,7%
  3. Нет, проблема не решилась или тут не перечислена.
    4,9%
  4. Нет, не понял что тут написано.
    1,5%
  5. Нет, мне это не надо.
    3,8%
  1. столкнулся со следующей проблемой на 900ке,
    снимал несколько раз короткими сериями по 2-4 кадра
    при просмотре, что на экране, что на компе кадры одинаковые абсолютно, а должны быть разными (снимал, к примеру, дорогу с автомобилями из автобуса)
    в cRAW
    в EXIF время одинаковое до секунд
    картинки внутри (что превьюшка, что конвертное из RAW) идентичные, только 2 и 3 чуть-чуть светлее каждая
  2. Sony A900
    "ошибка фотоаппарата" - как написано в шапке.
    Поясните - это ошибка тушки или объектива?
    Кто может помочь в решении данной проблемы?
  3. если ошибка возникает с разными объективами, то значит тушка
  4. Кто-нибудь блокировал стабилизатор на A230?
  5. Есть ведь специальные жидкости для чистки контактов.Зачем же рисковать?
  6. И лучшая из них - спирт
  7. Дмитрий, добый день, с Minolta MAXXUM 9000 AF произошла следующая неприятнось
    Автофокус работает через раз. При нажатии на кнопку камера либо совсем не фокусируется (в видоискателе мигают 2 красные стрелочки) либо фокусируется и стопорится в достигнутом положении фокуса, то есть зелёная лампочка подтверждения фокуса горит зелёным вне зависимости от того, в фокусе объект или нет.
    В режиме "MF" с фокусировкой проблем нет. При переключении из "MF" в "AF" - вообще феерия - аппарат начинает фокусироваться на самостоятельно, без нажатия на кнопку.
    Подскажите можно реанимировать пациента?
  8. #869 1 сен 2011 в 17:48 | Известные проблемы с камерами Minolta/Sony | Страница 44
    Не ниже 95%, если...;)
    Медицинский 75% плохо моет.
  9. вопрос по A550 Темное фото
    Доброго всем времени суток!
    если повторялось плиз направьте ссылочкой!
    значит ситуация такая sonya550 объктив китовый 18-55
    недавно заметил что в хорошую погоду, солнечную делаю снимки и порой выскакиевает либо темный кадр либо сильно затемненные а потом как по мановению волшебной палочки все восстанавливается и снимки нормально получаются , что это может быть ?
    снимки в *.jpeg в раве не пробовал
    заранее спасибо за ответ !
    P.s. камера всю зиму лежала без дела, может с механикой что не так ?
  10. Что за чушь?
    В аптеках только и продаётся 95% (медецинский конечно)
    И я чистил таким же. Бывает и 97% медицинский.
  11. ???:eek: 95%-97% не используется в мед.целях, он используется в мед.лабораториях (по требованию) и для технических целей. И забудьте магическое слово "медицинский" - для наружной обработки (кожи пациента), достаточен любой этиловый суррогат 65%-75%.
    А вот для технических целей, необходим этанол высокой очистки (не путать с %).
  12. проблемы с диафрагмой на объективе?
  13. сам не пойму .. к сожалению другого объектива нет чтобы проверить(
    попрой бывает что снимок в солнечную погоду вообще черный. на тех же настройках .. потом как появляется так и исчезает и снова нормальные снимки
  14. Тут больше похоже на затвор камеры, если бы диафрагма не закрывалась до выставленного значения то кадры были бы пересвеченные , слишком светлые. Еще нужно проверить на камере не стоит ли точечный экспозамер, а то бог его знает куда Вы им попадаете. Если все нормально то тогда камеру в сервисный центр на ремонт затвора.
  15. #876 8 сен 2011 в 01:18 | Известные проблемы с камерами Minolta/Sony | Страница 44
    Прблема стабилизатора SONY A300
    Доброго времени суток!
    Надеюсь, что кто-нибудь из квалифицированных форумчан сможет меня проконсультировать. ТС Дмитрий Бурков давненько не был на этой ветке, в отпуске, наверное.
    Итак, классические симптомы отказа стабилизатора: мигают все штрихи, изображение на снимке смещено вправо и вверх, при этом слева темная полоса и затемнен левый нижний угол.
    Если включенную камеру нежно :) прихлопнуть об ладонь левым нижним углом (если смотреть сзади), то матрица худо-бедно центрируется, и этого безобразия нет. Но после выключения-включения матрица снова "убегает".
    Вот что показало "вскрытие": матрица, как и ожидалось, смещена вправо до упора, а также вверх (не ручаюсь, что до упора). Перемещение внутренней рамки по вертикали тугое, не болтается. Перемещение внешней рамки по горизонтали также тугое, но, субъективно, не в такой степени; не болтается, но есть незначительный, меньше миллиметра, люфт ее по вертикали, однако рамка однозначно принимает исходное положение (в пределах люфта) после прекращения внешних усилий.
    На картинке стрелкой показан "аппендикс" от внутренней рамки, который перемещается вместе с ней. Стало быть, тонкие проводочки, подходящие к нему, несут сигнал вертикального смещения. А вот подводку сигнала горизонтального смещения не обнаружил.
    Может быть еще что-то надо открутить?
    Буду признателен за любой совет по диагностике, или что проверить дальше.
  16. Я не то, чтобы в отпуске. Слишком много работы, поэтому на форуме бываю редко. Пишите мне в аську, она указана в профиле. Попробую помочь со стабом.
  17. Парни подскажите, на моем а 580 когда пролистываю отснятое фото, почему то некоторое фотграфии не открываются, пишет "НЕВОЗМОЖНО ОТОБРАЗИТЬ"
    кто встречался с этим?
    Спасибо
  18. Смотрите выше в этой теме, вопрос уже поднимался. Ответ тоже есть. Два раза :)
  19. подскажите пожалуйста далеко обсуждалось тут?
